X1: Deckel zu Schiebedachmotor und IR-FB
...hält nicht mehr im Dach. Gibts da nen Trick oder muss man da basteln?
Es ist übrigens nichts abgebrochen. Die Öffnung im Dach ist nur zu groß, so dass die Haltevorrichtungen am Deckel nicht halten. :-)
Hast du den richtigen Deckel ? Der ist größer als beim Xantia ohne SD.
Am 29.10.2016 at 20:19 , TorstenX1 sagte:
Möglich, dass es der falsche ist. Kann mich nicht mehr erinnern ob der Deckel beim Kauf schon ab war. Dafür spricht dass schon vom Vorbesitzer erfolglos am SD und an der IR-FB gebastelt wurde.
Deckel X1 ist flach, Deckel Schiebedachfahrzeuge hat ein Wölbung und ist größer.
Die leiern auch gerne mal aus. Speziell die beigen. Ich hatte eine Büroklammer hinter die Haltenasen geklemmt damit die wieder raus stehen. Halt vorsicht damit die nicht weg bröseln ;)
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
