Welche Batterie gehört in diesen Xantia bzw. was lädt die Lichmaschine noch.
Hab hier mehrere Verschiedene Angaben.
Wozu ratet ihr mir?
Danke!
mfg Armin
Ich würde die 74 Ah aus dem Diesel nehmen, kostet nur geringfügig mehr und bietet mehr Reserven.
Danke!
Ich hatte gehofft das ich eine stärkere Batterie einbauen kann als die jetzige.
Danke nochmal!
mfg Armin
In meinem X1 1.8 16V ist trotz Klima original eine Bosch-Batterie mit 44 Ah eingebaut. Habe aber noch nie Probleme gehabt.
Für den 1.6 ist laut Handbuch eine Batterie 12V-L1 250 oder L2 300 vorgesehen (was immer das heißen mag).
@Xantiaheinz
Wird die große 74 Ah Batterie überhaupt vollständig geladen, bzw. hätte das Nachteile auf die Lebensdauer der Batterie?
Elektrik scheue ich wie der Teufel das Weihwasser...deshalb die vielleicht naive Frage.
Achim.
Aha, berechtigte Frage.
@Kantia: Das mit der Elektrik und dem Weihwasser kann ich nachvollziehen.
Das mit der Wiederaufladung der Batterie würde mich auch interessieren.
mfg Armin
die Lichtmaschinenleistung ist nicht ausschlaggebend dafür OB, sondern bestenfalls wie schnell eine Batterie wieder aufgeladen wird. Wenn die Batterie voll ist, wird die Ladeleistung vom Regler entsprechend reduziert.
Ältere LKW mit wenig elekrischen Bauteilen hatten nur 35 Ampere-Lichtmaschinen drin und damit auch Batterien mit 110 Ah oder mehr problemlos aufgeladen. Mit Zunahme der elektrischen Helferlein wurden natürlich auch dabei mittlerweile stärkere Lichtmaschinen eingebaut.
Fazit: Keine Angst vor einer stärkeren Batterie. Die Lima schafft's schon.
balu1
