Wir haben einen Xantia wiederbelebt
So, es ist mal Zeit für ein Update:
- Die Heckschürze mit Klarlackablösung wurde gegen eine gute Gebrauchte in gleicher Farbe getauscht
- Die hinteren Radlager wurden erneuert
- Eine Hydraulikleitung wurde erneuert, weil undicht
Jetzt habe ich noch ein paar kleine Probleme, bei denen ich Eure Hilfe/Tipps gebrauchen könnte:
- der Rückwärtsgang springt manchmal raus
- der elektrische Fensterheber vorne links fährt trotz Impulsfunktion immer nur ein kleines Stückchen hoch. Man muss also mehrmals den Schalter drücken, bis das Fenster geschlossen ist
- die Zentralverriegelung springt oftmals nach dem Schließen sofort wieder auf
Alles sicher nicht dramatisch und lösbar. Mein derzeit größtes Problem ist, dass der Xantia bei meiner Frau keine Begeisterung auslöst. Sie findet den Xantia potthässlich und weigert sich bisher, damit zu fahren :-(.
Zitat: Es gibt so schöne Citroens; warum schleppst du gerade einen Xantia an ?!?
vor 2 Stunden, Marc sagte:
Schon mal über eine neue Frau nachgedacht? ;-)
  • Like 3
vor 12 Minuten, GuenniTCT sagte:
Nein, denn ich mag sie sehr. Sie steht halt auf Saab und hat auch zwei davon. Einen XM würde sie akzeptieren. CX, DS und 2CV sowieso. Also ist nicht alles verloren ;).
Oh, dann hat sie grundsätzlich schon mal einen durchaus guten Geschmack. Glückwunsch ! ;)
X2 ? Sorry, Rest des Threads noch nicht geledsen - wenn X2, braucht der FH Dauerplus, sonst verliert er die Orientierung und es kommt zu dem, was bei dir passiert. Kabelbruch in der Tür höchstwahrscheinlich.
Einer der Schließmotoren der vorderen Türen meldet nicht, daß die Tür geschlossen ist. Herausfinden, welcher, und ersetzen. Evt. kann aber auch hier ein Kabelbruch die Ursache sein.
Edit, ich rätsele gerade über deine Frau. Es muß was spezielles an deinem Xantia sein. Hast du mal ein Bild davon ?
Nochmal Edit, habe gerade die Bilder gesehen. Mach mal X1-Rückleuchten rein und nimmm den albernen Perser raus, das würde schon enorm helfen :)
Bearbeitet von TorstenX1
Am 2.11.2016 at 09:17 , ACCM Claude-Michel sagte:
Der Spalt im Türrahmen, der von der Heuliez-Ecke nach unten schaut sollte offen bleiben. Auf dem Foto von meinem Link ist es da wo das Wasser wieder raus läuft. An meinem X2 war die rechte Seite gut. Da konnte das aus dem Radkasten eingedrungenes Wasser wieder raus weil der Spalt offen war. Auf der linken Seite war er zu. Der Dreck und das Wasser die vom Radkasten aus in die Heuliez-Ecke kamen, blieben drin und das Rosten hat angefangen.
Das deckt sich mit meiner Erfahrung.
Xantias, bei denen der Spalt offen ist, so daß Wasser ablaufen kann, rosten an der Heulecke wenig bis garnicht.
Entsprechend schätze ich es so ein, daß entgegen der allgemein vorgebrachten Auffassung, der Rost nicht etwa von innen kommt, sondern außen an der Verklebung der Kante beginnt. Ich habe verschiedenste Stadien der Heulecke auseinandergenommen, und es war immer so, daß der Rost von außen bzw. der Verklebung der Bleche nach innen wanderte.
vor einer Stunde, TorstenX1 sagte:
Die Perser stammen noch vom Vorbesitzer und sind schon längst rausgeflogen. Die wollte ich schon meinem Schrauberkumpel "TimmS" für seinen CX andrehen. Aber er wollte die auch nicht haben. Nicht mal geschenkt :D.
Also konkret: Meine Frau stört sich an dem Stummelheck des Xantia. Und "Millieu-rot-metallic" sagt ihr auch nicht gerade zu. Sie hält es mit den Autofarben so wie Henry Ford beim T-Modell: "Sie können jede Farbe bekommen, solange es schwarz ist". Einen schwarzen XM würde sie nicht verschmähen.
vor 6 Minuten, Marc sagte:
Ah, Bordellrot. Ist doch eigentlich eine schöne Farbe :)
Überprüfe mal das Schaltgestänge, Original wars zum Teil NFP also entweder welche zum Einstellen oder ich meine von Sasic gibt es das auch noch passend.
vor 18 Minuten, TorstenX1 sagte:
Genau. EKQ war eigentlich der Grund für mich, genau diesen Xantia zu kaufen.
ACCM Claude-Michel
vor 9 Stunden, TorstenX1 sagte:
Hallo Torsten,
ja es ist wahrscheinlich so, dass es an dem verklebten Spalt anfängt zu rosten und es nach oben wandert. Den Grund dafür vermute ich eher darin, dass sich das Wasser und Dreck was aus dem Radkastenspalt kommt da ansammelt. Diese Tasche ist zuerst unten gefüllt und der Pegel steigt mit der Zeit.
Ich behaupte, dass eine Heuliez-Ecke nicht entstehen kann wenn der Spalt im Radkasten zu ist. Und das unabhängig ob die Fuge an der unteren Kante des Bleches am Türrahmen zu ist oder nicht.
