Xantia X2 vorne hart nach der Wartung
Hallo erst mal .....bin neu hier im Forum...fahre einen 2000er  Xantia X2  Break Hdi
Mein Xantia hat leider Probleme mit der vorderen Federung nach der letzten Wartung.
Bis zur Wartung hat die gesamte Federung sehr gut funktioniert.
Ich hatte den Wagen für einen Öl Wechsel auf der Hebebühne , danach ist die Federung vorne
sehr hart geworden...habe das Gefühl das da nur noch die Reifen federn und die Federkugel
gar nicht mehr arbeiten ( bleiben beim Betrieb auch kalt).
Auch die Montage von neuen Federkugeln brachte keinerlei Besserung....
Der Höhenkorektor arbeitet , der Wagen lässt sich einwandfrei hoch und runter fahren....
Beim Höhenkorektor und den Gestränge ist alles gangbar , auch der "Knochen" ist heil.....
Bin da zur Zeit etwas ratlos wie ich das Problem angehen soll....vielleicht weiß ja hier im
Forum einer woran es liegen könnte....
Der Xantia Hdi läuft ansonsten sehr gut , nur die fehlende Federung vorn stört gewaltig
zurmal ich Angst habe das dadurch noch mehr zerstört wird....
Gruß Reiner
Wenn die Fahrzeughöhe vorne stimmt, würde ich auf defekte Federkugeln schließen.
Fred
oben steht sind neue kugeln drin ist der Hdi hydractiv ?
Schelle am Stabi vorn lose/defekt ?!
Stabi überprüfen!
Bearbeitet von Silvercork
Das der Wagen noch ganz hoch und ganz runter kommt, ist kein Zeichen für einen funktionierenden oder gar gangbaren Höhenkorrektor.
Wenn Du ihn ganz unten hast und dann auf Normal stellst, kommt er dann vorne wieder ein Stück hoch? Wenn ja, wie weit?
Und wenn Du ihn von ganz unten nach ganz hoch stellst, federt er im Zwischenbereich normal?
Wenn Du während des Hochfahrens den Wahlhebel auf Normal stellst, bleibt er dann in der Höhe? Federt er dann?
vor 22 Stunden, Henry K sagte:
Zu erkennen an einem Schalter im Cockpit, mit dem Du die Federung verstellen kannst!
Ist der Schalter beim X2 im Cockpit? Ich kenn das nur vor dem Hebel fürs Niveau zumindest beim X1 so. Falls der hydractiv ist könnte es ja daran liegen daß er dicht macht (Magnetventil ?)
Bearbeitet von Henry K
  • vor 8 Stunden, flursn sagte:
    Hallo
  • Auch wenn ich den Wahlhebel auf Normal stelle , stimmt die Höhe aber da federt nichts....die Federung bleibt steif....als wenn da vorne bei den
  • Federkugeln nichts ankommt...   ich kann auch keinen unterschied in der Härte feststellen  ob Normal stellung oder ganz oben.....
  • Einen Schalter im Cockpit hat mein 2000er X2 nicht....nur die mechanische Höheneinstellung neben den Sitz.
  • Kann man so einen Höhenkorrektor zerlegen....?  Ist das ratsam....?
  • Das muß was mit den hochfahren auf der Hebebühne zu tun haben....den bis dahin war die Federung Top....weich und soft.....
  • Gruß Reiner
Ich geh mal davon aus das der LHM-Stand korrekt ist...
Schon mal die Stecker am Federungssteuergerät überprüft auf Kontaktprobleme? Und die zuständige Sicherung ? Bei den "ausgereiften" letzten Baujahren > um 2000 muß auch die Sicherungsbelegung nicht unbedingt mit der Beschreibung aus dem Bordbuch übereinstimmen, also besser mal alle Sicherungen überprüfen.
Mit der Diagnosesoftware Lexia das Steuergerät auslesen könnte auch weiterhelfen.
Wie ist auf Normalstellung der Abstand zwischen Reifen und Radlauf? Da sollte so 3-4 Finger breit dazwischenpassen. Hatte auch mal jemand ausgemessen, ich meine die Höhe des Radlaufes über dem Boden so um die 66 cm sein soll (über die Radnabe gemessen). Ja, das hatte mal jemand geschrieben:
Fred
Kein Schalter heißt kein Steuergerät, somit schon diverse Fehlerquellen weniger. Wenn die Höhenverstellung normal reagiert und sich alle 4 Höhen korrekt einstellen dann arbeitet der Höhenkorrektor. Viel bleibt da nicht übrig was defekt sein kann, eigentlich nur die Kugeln. Ich kenne Spezialisten die die Stopfen der Kugeln aufgedreht haben weil sie meinten dort das System entlüften zu müssen nachdem der Wagen nach dem Absenken der Bühne nicht mehr hochkam. Der Wagen federte danach auch nicht mehr...
Hallo Xantia 63,
wer hat die Wartung durchgeführt und was genau wurde gemacht?
DerDodel
ich fasse einfach mal zusammen: Nach der Wartung keine Federung mehr. Neue Kugeln eingebaut, trotzdem keine Federung. Auto reagiert auf Höhenverstellung, in Fahrtstellung liegt es nicht an den Anschlägen an.  Auto hat kein Hydractiv.
Mein Fazit: Ominös, ominös, kann nicht sein. Und wenn es doch ist, bleiben nur die Federkugeln.
Gruß Gerd
Es sind neue Federkugeln eingebaut worden...Quelle?? Waren die wirklich neu?? Und wenn ja, es können auch mal neue Kugeln defekt sein (Fabrikationsfehler nennt man sowas..). Ich würde mal zum Test sicher funktionierende Kugeln probieren...gibt doch sicher einen Schrauber in deiner Nähe (Standort??).
Wenn Du keine Taste zum Härterstellen hast, hast Du ein Auto ohne Hydractiv mit sehr überschaubaren Fehlermöglichkeiten.
Wenn die Höhe WIRKLICH(!!) stimmt und die Hoch/Runter-Mimik normal funktioniert und er trotzdem überhaupt nicht federt, dann kann es nur an den zwei Kugeln vorne liegen! Wenn der Wagen vor dem Ölwechsel noch gefedert hat und hinterher nicht mehr, dann hat die jemand kaputt gemacht! Wenn die erneuert wurden, sind die neuen auch kaputt!
vor 5 Stunden, bx-basis sagte:
Da tippe ich auch drauf! Und weil bei den alten Kugeln ja schon so viel Luft heraus kam, hat man die neuen bestimmt auch nach dem Einbau gleich erst mal entlüftet...
Schau doch mal auf den oberen Teil der Kugeln, da ist ein Befüllstopfen (wie hier zu sehen) eingeschraubt. Achte mal auf Spuren einer Zange...
Bearbeitet von flursn
Jetzt muß ich aber echt lachen, es gibt Leute die das Fahrwerk an den Federkugeln entlüften????? genau so gut ,die wie die nach dem Druckablassen am 12 er die Kugel suchen ,, nachdem sie die Schraube in Händen halten. Ich tippe eher das jemand Kugeln für Hydractiv eingebaut hat, dann ist er ja dauerhart ohne die 3. Kugel....
Ja es gibt solche Leute tatsächlich. Selbst mit Kugeln für einen Hydractive-Xantia federt die Vorderachse noch, bockhart wird es nur wenn kein Stickstoff drin ist.
vor 17 Stunden, bx-basis sagte:
Selbst mit Kugeln für einen Hydractive-Xantia federt die Vorderachse noch...
Er ist dann halt spochtlich... ;)
Am 1.11.2016 at 12:14 , Xantia 63 sagte:
Da Du offensichtlich ratlos bist und Dich auch grundsätzlich nicht auskennst stell doch bitte zwei Bilder ein.
Auf einem soll der letzte Teil der Zuleitung zum vorderen Federbein zu sehen sein und am zweiten das was auf der vorderen Kugel steht.
Bearbeitet von jozzo_
Am ‎03‎.‎11‎.‎2016 at 08:10 , bx-basis sagte:
Das hatte ich mir auch so gedacht , und aus den Zubehör mir daher zwei neue Federkugeln von I.F.H.S gekauft.....aber leider genau das gleiche wie vorher.....habe daher
meine Orginal Citroen Kugeln wieder montiert , die bis zur Wartung ja einwandfrei gefedert haben.
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich das alle Kugeln (die neuen wie die alten) defekt sein sollen....
Die Ursache das die Federung vorne nicht arbeitet muss woanders liegen....hinten federt der Wagen einwandfrei...
vor 2 Stunden, jozzo_ sagte:
Es sind genau die Federkugeln verbaut die Citroen vorgibt.....mit den richtigen Druckwert.....
Die Zuleitungen sind auch Ok. habe ich überprüft......auch ist das ganze System dicht....
Gefedert wird mit dem Stickstoff in der Kugel,alles andere sorgt nur dafür daß die Fahrzeughöhe paßt.
vor 21 Stunden, bx-basis sagte:
Der Wagen ist in der Tat vorne nur noch bockhart , da federn nur noch die Reifen......richtig fahren kann man damit eigentlich nicht mehr....
die Stöße die da reinkommen sind schon heftig...ich habe zum Glück noch ein zweites Auto....
Am ‎03‎.‎11‎.‎2016 at 10:05 , Zxfahrer1 sagte:
Ich habe neue Kugeln von I.F.H.S.  verbaut.....defekt gleich beide...! eher unwahrscheinlich....
Am ‎03‎.‎11‎.‎2016 at 08:55 , DerDodel sagte:
Hallo Xantia 63,
DerDodel
Nur Ölwechel mit Filter....Luftfilter......Pollenfilter...von mir selbst...
