Xantia X2 vorne hart nach der Wartung
Wo kommst Du her. Vielleicht ist jemand in der Nähe der sich das mal anschauen kann und Ahnung hat.
vor 17 Minuten, jozzo_ sagte:
hoffnungsloser Fall...
Ich hoffe doch nicht......Vielleicht gibt es da irgendwo ein Rückschlagventil das fest gehen kann.....
Tu uns doch den Gefallen, und befolge einfach mal die gegebenen Ratschläge, so wird das nix.
Gesendet von eiPhone mit Tapatalk
vor 18 Minuten, Xantia 63 sagte:
Hoffnungslos...
... suche günstig einen Xantia Break. Gerne reparaturbedürftig!
Angebote per PN mit Standortangabe.
:D
vor 38 Minuten, inetter7 sagte:
Welche? Fotos machen, Höhe messen?
Kann die zentrale Verstellung der Höhenkorrektoren vorn ausgehängt sein, so dass der Wagen vorn  immer oben ist?
Seite 47: http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/ohjeet/Hydractive_2.pdf
Ronald
Irgendwie muss ich an Heckklappe schwer denken. ;)
Zumindest riecht ein HDI nicht nach Benzin,  mann....
Ich hätte ganz gern mal die letzten 8 Ziffern der Fahrgestellnummer. Die fängt mit VF an. VF................
vf7x2rhzf.... Wer weiß mehr ? :)
Noch ne ID: Der Wagen federt ja nicht, ist aber der Schilderung zufolge auf Fahrhöhe, Federkugeln neu bringen keine Änderung, Federkugel alt auch nicht obwohl grad noch in Ordnung gewesen, Hydractive soll er auch nicht haben: Stecken irgendwelche Aufbockwerkzeuge in den Federbeinen oder unter dem Wagen ? Wagenheber vergessen herauszunehmen ? Alles schon gehabt...
ich wollte ja auch schon im Rahmen der Reparatur aus Versehen festgeschweißte Querlenker ins Gespräch bringen, aber das Auto fährt ja hoch und runter.
Gruß Gerd
Ich würde ja erst mal die Höhe von der Kotflügelunterkante durch die Achsmitte zum Boden messen. Den Wert dann bitte hier mal posten.
Ja aber dann würde er ja auch nicht hoch und runter fahren.
Wenn die Angaben wirklich alle stimmen, kann das nur an den Kugeln liegen.
Viele Grüße, Torsten
Ab nach Lourdes mit der Kiste, evtl. können die Schwarzkittel und Kuttenträger da helfen.
MMn. passt das Fehlerbild nicht zu einem Einfach-Xantia...
Vielleicht ist er nicht auf Fahrhöhe? Sondern kommt vorne auf Hochposition? Da wäre ein Bild hilfreich.
In Hochposition fährt er sich auch so wie beschrieben.
Bearbeitet von sturmdres
Das denke ich auch die ganze Zeit. Da is die Kiste bockhart.
vor 9 Stunden, schubschiff sagte:
So ist es. Vielleicht ist es ja doch einer mit Hydractive
Ich warte immer noch auf dem Messwert zur Fahrzeughöhe......
Mein HDI Limo hat vorn 661mm und hinten 627mm mittig Rad vom Boden zur Kotflügelkante.
Am ‎03‎.‎11‎.‎2016 at 08:03 , Kugelblitz sagte:
Wie ist auf Normalstellung der Abstand zwischen Reifen und Radlauf? Da sollte so 3-4 Finger breit dazwischenpassen. Hatte auch mal jemand ausgemessen, ich meine die Höhe des Radlaufes über dem Boden so um die 66 cm sein soll (über die Radnabe gemessen). Ja, das hatte mal jemand geschrieben:
Fred
Ich habe heute Abend mal die Höhen von meinen Xantia in Normalstellung gemessen.....vorne vom Boden bis zum Radlauf  66 cm    hinten  59,5 cm .
Alles im normalen Rahmen würde ich sagen...wenn die Werte nicht gestimmt hätten  (vorne zu hoch)  hätte sich ja die Schelle am Stabi gelöst haben können...
Von dieser Schelle aus wird ja die Fahrwerkshöhe an den Höhenkorrektor weitergegeben.....aber alles im grünen Bereich....
Wo soll ich da noch weitersuchen....?  Noch mal einen Satz  extra weiche Federkugeln kaufen.....?
Gruß Reiner
Einfach einen Satz heiler Federkugeln kaufen.
Wenn das Ding hoch und runter geht und in der korrekten Mitte stehen bleibt, können es nur die Kugeln sein. Mach bitte mal ein Foto von denen. Vielleicht sind es ja auch nur die falschen.
Am 3. November 2016 at 08:10 , bx-basis sagte:
Kein Schalter heißt kein Steuergerät, somit schon diverse Fehlerquellen weniger.
Es würde mich sehr wundern, wenn ein 2000er Xantia kein Hydractiv hat; gibt es die wirklich ohne?
Aber selbst die »Sport«-Stellung des Schalters führt ja nicht dazu, dass es gar keine Federung mehr gibt. Zumal an der Hinterachse ja alles weich ist.
Bearbeitet von holger s
Ich bin gespannt wie Bolle, was das wohl gewesen ist.
vor 1 Stunde, Xantia 63 sagte:
Gruß Reiner
Vorne fehlt noch 1 cm und hinten gleich 3 cm. Das wird aber nicht der Grund sein, warum der Wagen vorne gar nicht federt. Ich tippe auch auf die Federkugeln.
vor einer Stunde, holger s sagte:
2000er ohne Hydractive gibt es wie Sand am Meer.
Wenn der Wagen Hydractive hätte, würden Hinter-und Vorderachse immer zugleich hart oder weich sein. Eine Fehlfunktion des Steuergerätes, die nur auf einer Achse eine Hartschaltung bewirkt, kenne ich nicht.
Ich bin auch gespannt auf die Aufschriften der FEderkugeln.
Sicher wäre es auch hilfreich, wenn mal jemand die Fahrgestellnummer erhält und dann schreiben kann, was für ein Fahrwerk der Xantia hat.
Bearbeitet von TorstenX1
