XMY42.5TD
ACCMCarstenSeemann
ACCMCarstenSeemann
ich kriege die Luftleitung zum Ladeddrucksensor auf dem Plastikkasten nicht ordentlich fest. Ist jemand zwischen Flensburg und Rendsburg mit einem 2.5er Diesel unterwegs und lässt mich mal unter die Haube gucken ob mir vielleicht eine Halterung o. ä. fehlt?
Meiner ist ein Y4 2.5TD Bj 1997
Danke
Gruß Carsten
Moin Carsten,
Sandmann kommt aus Kiel und hat nen 2.5er. Guckst Du hier:
Fragen schadte bestimmt nicht. :)
Meinst Du den Schlauch zum MAP Sensor an der Spritzwand? Wenn der auf dem Luftkanal lose ist, ist wahrscheinlich der  Stutzen am Luftkanal abgebrochen. War bei meinem auch so. Ich hatte das geklebt und (ich weiß leider nicht mehr genau wie) mit einem Blech als Andrückhalter verschraubt. Vielleicht kannst Du ein Foto einstellen und ich erinnere mich dann eventuell wieder, wie ich das gemacht hatte.
ACCMCarstenSeemann
Das kleine Teil löst sich immer, wollte gerne mal sehen wie es original aussieht, bevor ich anfange zu kleben.
Danke
Du meinst den Stutzen Bildmitte / rechts mit der Klemmschelle am kleinen Schlauch? Wenn ja, es ist schon etliche Jahre her, aber ich meine, ich hätte ein kleines Rohrstück da hinein gesteckt, dann den Stutzen mit Zweikomponentenkleber  wieder an den Luftkanal geklebt und zur Verstärkung einen kleinen Stahlstreifen zum Gegendrücken angeschraubt. Ich weiß aber aus dem Hut nicht mehr, wo ich den im Motorraum befestigt hatte.  Da müsste ich noch mal etwas mehr von der Umgebung sehen. Die Reparatur hat dauerhaft gehalten. Wenn dir der Weg nach Eiderstedt nicht zu weit ist, ich denke wir können eine Lösung finden.
Du bist aber auch beharrlich. Ist mindestens das dritte Mal, das Du einen Thread dazu aufmachst.
Aha, ist bei mir ein fest vergossener Abzweig. Wenn das Teil sozusagen rausgebrochen ist, dann würde ich es erst mit Kleben (stabilit express oder so) probieren.
Wenn das nicht hält kann man ev. daneben ein gebogenes Stahlrohr mit aufgeschnittenem Gewinde einsetzen oder kleben.
Da ist halt Improvisation angesagt bei dem "Plastikgelumpe".
Gruß Michael
Vielleicht ist es am Besten du gehst zu jemanden in Deiner Nähe der Dir das macht. Ich denke Abstützen oder eine "Rohr mit Gewinde" Lösung wäre gut.
ACCMCarstenSeemann
Ja, bin aber noch nicht fertig mit meinen Überlegungen.
Hab jetzt aber Hilfe gefunden.
Gruß Carsten
