Weiter vermittlung Citroen AX
antonAX
Der Citroen AX Monpti sollte schon bekannt sein. Ich kann ihn wircklich nicht nehmen.
Citroen AX Monpti
EZ. 1989
PS: 54
Aus 2ter Hand ( Von 1989 bis 2015 von einer 80 Jahre alten Dame gefahren)
Hatte Motorschaden. Gerissener Zahnriemen (Zwei verbogene Ventile)
Seit 2015  abgemeldet und steht dort
Tüv bist 7/2017
Springt nicht an!!! Zündspuler und Verteiler defekt (Liegt das Ersatzteil dabei)
Kann bei einem Händler im landkreis Straubing-Bogen (Nähe Bogen) erworben werden.
800 Euro (wenn er mit dem Zündschaden erworben wurde)
MFG
Du hast doch schon mitbekommen, daß AXe für weniger weggehen, wenn sie laufen und TÜV haben. Ergo ist dein Angebot WESENTLICH zu teuer. Solange der nicht läuft, bewegt er sich im Bereich von 150 - 300 €. Wenn das ein Händler ist, kann der doch das angeblich kleine Problem beheben und das Auto fahrtauglich verkaufen..... ich vermute da eher noch mehr Probleme.
Er kann die Zündspule einbauen. Aber er weis jetzt nicht ob der Verteiler defekt ist. Kann sein das er dan anspringt.
800€ könnte er vielleicht bekommen wenn der Wagen läuft, frischen TÜV hat und die Karosserie tatsächlich im Topzustand ist. Ansonsten eher 80€ vom Verwerter wenn die Schrottpreise gerade mal hoch sind...
schau ich hab meinen 1.0 mit 45ps Baujahr 1996 ,64000 km mit Tüv bis 01.2018 für 390 € gekauft lediglich der rechte Kotflügel war etwas deformiert und er hatte ne schwarze Motorhaube
Fahrfähiger AX  ohne Rost ohne TÜV ging diese Woche für 20.--  weg auf der Versteigerungsbörse. War leider leider zu weit weg für mich...
vor 3 Stunden, SeppCx sagte:
Meinst du den 4X4 auf Ebay?
Ein 4x4 mit kaputter Hinterachse ist schon nicht ganz so einfach .
Aber der war es bestimmt nicht. Oder ?
Genau der rote Viertürer . Ich bräuchte ja eigentlich  nur die vorderen Türen...
Hoffentlich findet er balt einen Besitzer der Monpti.
