Willst du den wirklich auf Verdacht tauschen?
Zumindest mein Posting war eher als allgemeine Info gedacht.
Oder ist Fehlerspeicherauslesen bei deinem freundlichen so teuer? Wenn der Bremslichtschalter wirklich defekt ist, sollte das Auto das auch anzeigen.
Gruß Marcel
EDIT: 453467 dürfte die org. ET-Nummer sein, also passen beide.
Bearbeitet von TurboC.T.
vor einer Stunde, Audi 5000 sagte:
Danke für den Link! Sind die beiden Schalter von Hella und Facet wahlweise einbaubar?
Lässt sich das in Eigenregie erledigen?
Gruß Jan
Die beiden Schalter sind baugleich. Der Wechsel ist für den ambitionierten Laien machbar.
vor 14 Stunden, Auto nom sagte:
...entsprechende beweglichkeit vorausgesetzt, da muss man im fußraum rumkrabbeln.
Hallo
Bei meiner schönen C6 Bj 2007 170PS war es genau so mit den selben Meldungen.
Nachdem der Bremslichtschalter getauscht wurde.
Alles wieder in bester Funktion.
Am 6.11.2016 at 20:31 , TurboC.T. sagte:
Der Bremslichtschalter ist dem Fall erster Verdächtiger.  Aber Fehlerspeicher auslesen sollte natürlich auch die erste Maßnahme sein. Im Fehlerspeicher wird der Schalter normalerweise abgelegt und kann ausgelesen werden, im BC-Display erscheint er für den Fahrer aber nicht.
Nun war ja dieses Steuergerät für die Eingangsspannung und vorsorglich auch der Bremslichtschalter ausgetauscht worden. Ruhe war. War.
Jetzt piept es wieder, Federung wird hart, ESP defekt usw. Meist aber sporadisch. Das kann dann am nächsten Tag erstmal wieder weg sein.
Großer André Citroën, wirft der Werkstatt Hirn zu!!!!! Sonst kaufe ich mir noch so ne Benzens E-Klasse. Vielleicht treibt die mich dann nicht in den Wahnsinn...
Hat hier noch jemand ne Idee????
Gruß Jan
Da ist und war doch mit Sicherheit nichts defekt, das sind doch wieder nur irgend welche Kontaktprobleme an irgend welchen Steckverbindungen
Das befürchte ich auch. 90 Prozent sind Kontaktprobleme. Habe gerade hier eine Festplatte von 2008 an meinem Apple-Rechner reaktiviert. Ging nicht.  Nach 15 min Rumprobieren stellte sich raus, dass der USB Stecker nicht fest drin saß.
Nur, beim C6 gibt es mehr Kontakt-Stellen als bei einem PC.  Mal alle Steckverbindungen entkoppeln, Kontaktspray drauf, am besten noch mechanisch rubbeln (mit Wattestäbchen), und dann wieder aufstecken. Das ist erst mal die billigste Methode.
zurigo
Bearbeitet von zurigo
Und irgend ne Idee, welche?
Na, ich würde erst mal die Stecker der ABS-Sensoren sowie die Stecker de Höhenkorrektoren mit Kontaktpflegemitteln behandeln und die Steckverbindungen am Handbremsmotor. Was sich auch noch anbietet wären die Stecker an den Steuergeräten der Zentralelektronik im Motorraum. Jedenfalls überall dort wo es mal etwas feucht werden könnte. Und auch Kondenswasser im Motorraum ist Feuchtigkeit.
Gruß Icksemm
Das erste, was jede Werkstatt tut, ist Fehlerspeicher auslesen. Das bekommt sogar der desinteressierte Azubi im 1. Lehrjahr hin. Die Interpretation von dem, was da angezeigt wird, ist dann schon schwieriger. Wenn da eine Steckverbindung zu den ABS-Sensoren oder zur Handbremse das Problem wäre, hätte man dementsprechend sicher schon ABS-Sensor(en) und Bremssättel getauscht :D
Ich vermute da was tiefgreifenderes, wie z.B. (!) eine zeitweise fehlerhafte Spannungsversorgung eines der am Bus beteiligten Steuergeräte, gerne natürlich verursacht durch ein Steckerproblem, Wassereintritt, etc.
Aber sämtliche Steckverbindungen auf Verdacht auseinandernehmen wird uferlos bei einem Auto wie dem C6. Zumindesteine  grobe Richtung sollte man anhand des abgelegten Fehlercodes einschlagen.
Danke für die neuen Tipps. Ich werde die Werkstatt auch auf Steckverbindungen im Fahrwerksbereich ansetzen. Zumal die erste Fehlermeldungen ja immer "Federung defekt" heißt. Bremsen waren neulich gemacht worden. Das hatte aber keine Einfluss auf die Situation. Es ist schon merkwürdig. Da kamen bspw. am Freitag wieder massiv Fehlermeldungen mit Federungsausfall etc., so 10 Min., dann auf der Autobahn es wieder alles ok. Als während der Fahrt, ohne Neustart des Motors. Es hört dann meistens einfach wieder auf. Dann kann einen Tag Ruhe sein. Oder auch 14 Tage inkl. 2.000 km Fährt nach Norwegen, teilweise bei Schneefall etc. Es ist nicht kalkulierbar, wann und wenn, wie lange, die Fehler wieder auftreten. Der letzte "große Anfall" kam allerdings bei extremem Regenwetter und sehr hoher Luftfeuchtigkeit.
Die neue Batterie hat sehr viel Power. Sogar ein halbe Stunde Radio bei großer Kälte (...die Kinder..) führte nicht zur Aktivierung des Energiesparmodus.
Gruß Jan
vor 35 Minuten, Audi 5000 sagte:
Du bist aber mutig.
Informationen über den Fehlerspeicher  bist  Du uns noch schuldig (soweit ich das überblicke) .
In Fortsetzung der Spekulation  werfe ich mal einen defekten  ABS-Sensor in den Ring. Der macht  beim 170-er jedenfalls ABS-ESP- und Feststellbremse Defekt.
Falls dyn Kurvenlicht und AMVAR ebenfalls  inform aus den Radsensoren  verwendet, dann erklären sich die Fehlermeldungen.
Es wird langsam Zeit, dass die Autohersteller endlich mehr Geld für sichere und störungsfreie Elektronik ausgeben. Aber ich befürchte, dass es in Zukunft nur noch schlimmer wird. Bald wird alles im Auto über Sensoren gemeldet, alles, auch z.B. wer in einer Kneipe 3 Bier per EC-Karte bezahlt hat und 10 min später in sein Auto steigt. Der Sensor wird's schon rauskriegen über Internet. Das Verkehrsregister wird's auch freuen. Und die Polizeikontrolle steht dann 5 km weiter schon mit den ausgedruckten Mahnungen oder sogar sofortigen Einkerkerungspapieren am Straßenrand. Über I-Netz wird das dann schnell dem zuständigen Knast mitgeteilt. Die buchen dann schon mal 3 Wochen ein warmes Lager im Kleinkriminellen-Trakt - mit Berücksichtigung des Bildungsniveaus (ab Abitur darf man die Unterhosen beim Duschen anbehalten).
Ich habe gestern Abend "Die Bounty" mit Mel Gibson gesehen. Da kam auch alles ans Tageslicht. - So ähnlich wird's kommen mit der Autoelektrik.
Und damit zurück ins Studio.
zurigo
  • Like 3
vor 1 Stunde, zurigo sagte:
wozu sollten sie ?   Die wollen neue Autos verkaufen;  da gibt es zwei Wege um Verbraucher dazu zu animieren das zu tun:
1. jedes Jahr irgendeinen neuen Dreck reinbauen;  kriegt man einige Leute mit an die Angel,  aber eben beileibe nicht alle;  denn viele merken - diesen neuen Dreck brauch ich gar nicht;  für die ist dann die
2. Autos müssen nach einiger Zeit zuverlässig anfangen,  dem Eigner dermaßen auf die Nuß und vor allem den Geldbeutel zu geh'n das er plötzlich das dringende Bedürfnis verspürt,  sich was Neues anzutun;  in der Hoffnung,  wieder ein paar Jahre Ruhe zu haben.
Bearbeitet von chrissodha
zurigo
Hast Du Angst, dass Dir ein Ei aus der Hose fällt oder warum lässt Du beim Duschen die Unterhose an?
Du bist aber mutig.
Wer es nicht ist, kann das Auto eigentlich nicht sinnvoll einsetzen.. [emoji12]
Ich kenne die im System für die Werkstatt festgehaltenen Fehlermeldungen selbst nicht. Werde beim Termin diese Woche nachfragen.
vor 13 Stunden, Auto nom sagte:
Wahrscheinlich eher zur Vorsicht, falls in der Gemeinschaftsdusche mal ein Stück Seife runterfällt...;)
Gruß Higgins
Jetzt bitte mal zum Thema zurück. Männerdusche ts ts ts ts
Es gibt erstaunliche neue Entwicklungen.
Madame hält sich nämlich zum Aufwärmen in der Werkstatt auf zwecks Lokalisierung der sporadisch wiederkehrenden, geschilderten Fehlermeldungen. Bei der Gelegenheit habe ich gleich eine Überprüfung der Zentralverriegelung in Auftrag, da trotz Abschließen die hintere linke Tür nicht mehr verriegelte. Ich hielt das eigentlich für ein Softwareproblem.
Jetzt bekomme ich die Meldung von der Werkstatt, das Türschloss sei defekt und genau dieses sei auch für die ganzen Fehlermeldungen hinsichtlich Fahrwerk etc. verantwortlich.
Mal sehen, was nun der Austausch bringt…
Gruß Jan
Mit defekt meinen die wahrscheinlich "elektrisch" defekt. Falls dem so wäre, bewahrheitet sich die Erfahrung, dass die meisten dieser seltsamen Fehler im C6 von elektrischen "Bugs" stammen. Die computerisierte Elektronik in den Autos ist nun mal nicht ausgereift. Das reicht ja fast an Versklavung ran. - Wird echt Zeit, dass da mehr Augenmerk drauf gerichtet wird. Und Kontakte müssen regelmäßig geprüft werden - auch gesäubert.
Bin jetzt begierig zu erfahren, wie dieser Spuk sein Ende findet.
zurigo
ACCM Helmut Bachmayer
Ich glaub nicht dran. Das klingt mir eher als ein Defekt an einem Regelventil an der Hinterache. Aber wir werden sehen. Gruß der bachmayer
Mal eine kleine Nebenstory: Freund von mir arbeitet bei Airbus Defence in Manching und programmiert an den Eurofightern herum. Aus dem Wissen heraus, wie die Elektronik im Flieger im Vergleich zum Auto aufgebaut ist, kaufte er sich einen Audi A4 mit so wenig elektronischen Helferlein wie möglich.
... nur um dann nach wenigen Jahren wegen defekter Kolbenringe zigtausend Euro für die Motorinstandsetzung zu zahlen aber das ist eine andere Geschichte.
Da ist kein Schloß defekt. Nur ein kleiner Microschalter (Herstellung 2,50), welcher die Posotion des Schließbügels an das Steuergerät kommuniziert.
Meist ist dieser Schalter nur verdreckt, steht unter Wasser wegen defektem Abdichtnupsi oder hat sich, da billigst gefertigt in seine Einzelteile zerlegt.
Die restlichen 3-6 Schalter im Schloß sind relativ gut gekappselt und haben dieses Problem nicht.
Bearbeitet von Wurzelsepp
