-nicht zu vergessen wären noch für Fehlfunktionen an Türen, Fensterhebern und Spiegeln die Steckverbindungen an den A- und B-Säulen.
Mit dem Türschloß läßt sich aber etwas mehr verdienen. Aber schon erstaunlich was eine defekte Federung alles verursachen kann. Na zur Not kann ja noch das Getriebe oder der Heckspoiler gewechselt werden, das hängt ja auch irgendwie an ABS und Federung :)
Mit defekt meinen die wahrscheinlich "elektrisch" defekt. Falls dem so wäre, bewahrheitet sich die Erfahrung, dass die meisten dieser seltsamen Fehler im C6 von elektrischen "Bugs" stammen. Die computerisierte Elektronik in den Autos ist nun mal nicht ausgereift. Das reicht ja fast an Versklavung ran. - Wird echt Zeit, dass da mehr Augenmerk drauf gerichtet wird. Und Kontakte müssen regelmäßig geprüft werden - auch gesäubert.
Bin jetzt begierig zu erfahren, wie dieser Spuk sein Ende findet.
zurigo
Man sagte mir heute, in dem Schloss käme es zum Kurzschluss... Ist wohl gar nicht so leicht, ein neues Schloss für den C6 aufzutreiben. Am kommenden Mittwoch (!) soll es eintreffen.
Bis dahin habe ich einen Nissan Micra... Höchststrafe. Aber immerhin etwas, das fährt.
Gruß Jan
Ich glaub nicht dran. Das klingt mir eher als ein Defekt an einem Regelventil an der Hinterache. Aber wir werden sehen. Gruß der bachmayer
Das geht mir ganz ähnlich. Mir fällt es auch schwer. Aber ich hoffe, das Schloss ist wirklich die Ursache. [emoji120]
Mit dem Türschloß läßt sich aber etwas mehr verdienen. Aber schon erstaunlich was eine defekte Federung alles verursachen kann. Na zur Not kann ja noch das Getriebe oder der Heckspoiler gewechselt werden, das hängt ja auch irgendwie an ABS und Federung [emoji4]
Der Heckspoiler ist doch schon jetzt an dem Feuerwerk beteiligt. Wenn es wieder spukt, dann fährt der voll aus und bleibt so, auch wenn die Fuhre wieder steht.
Nichtkürzerals6Zeichen
Oh je, oh je.
So langsam würde ich mal überlegen, ob ich Madame nicht mal zu im Forum empfohlenen Spezialisten bringe. Während es vielleicht nicht direkt Amsterdam sein muss, würde sich Melle bei Osnabrück von Deiner Gegend aus doch anbieten.
Viel Glück und schöne Grüße von Marcus, dessen Madame z.Zt. nur keine Luft im Reifen vorne links meldet, obwohl noch genug drin ist.
wenn es dann wirklich das Türschloß wäre dann könnte man ja einfach den betreffenden Steckverbinder an der B-Säule abziehen und der Spuk wäre theoretisch vorbei. Bin gespannt wie es weitergeht.
Ein TATORT bringt weniger Überraschungen mit sich.
Ich bleibe dabei: es wird am Ende etwas ganz Simples sein (ich sage absichtlich nicht: billig). Wenn ein Kurzer irgendwo wäre, dann müsste doch eine Sicherung rausfliegen - irgendwo. Falls nicht, könnte die Spannung auf einem BUS kurz abfallen, und dann wird nur noch dummes Zeug gemeldet.
Ich hole schon mal Popcorn.
zurigo
Grins.... Popcorn? Ich hoffe, du sitzt bequem. [emoji6] Am Mittwoch folgt die nächste Episode.
Gruß Jan
vor 22 Stunden, Audi 5000 sagte:
Der Heckspoiler bekommt das Signal zum Ausfahren bei Erreichen von 65 Km/h und ab 125 Km/h stellt er sich noch ein wenig steiler, bei Unterschreiten von 25 Km/h fährt er wieder ein. Könnte sein, dass die Federung auf maximale Härte und der Heckspoiler auf maximalen Anpressdruck gehen, wenn das, vermutlich gemeinsam genutzte, Geschwindigkeitssignal verloren geht, bzw. ein unplausibles Geschwindigkeitssignal in der Elektronik anliegt. Nun müsste man noch wissen, woher das Geschwindigkeitssignal für die Federungshärte und den Heckspoiler herkommt.
http://c6owners.org/C6_Error_Codes.php
vor 47 Minuten, Auto nom sagte:
... Nun müsste man noch wissen, woher das Geschwindigkeitssignal für die Federungshärte und den Heckspoiler herkommt.
Sicherlich von den Raddrehzahlsensoren via ABS-/ESP-System ...
In jedem Fall ist die Fehlermeldung betr. Federung immer die erste. Manchmal bleibt es dabei. Teilweise kommen dann weitere Fehlermeldungen, ich meine als zweites kommt immer eine betr. ESP, dann leuchtet auch das rote Dreieck im Display auf. Wann genau der Heckspoiler sein Eigenleben beginnt, habe ich noch nicht festgestellt. Zumal das Ganze immer nur sporadisch auftrat.
So, liebe Popcornfraktion,
es geht weiter...
Das Türschloss ist da und eingebaut. Der Kurzschluss ist immer noch da. Prima. Nun fordert die Werkstatt Hilfe bei Citroën an.
Also wenn dann mal einer mich fragen täte: Zuleitung, Kabelbruch an der Tür oder sowas.
Gruß Jan
Eine Tüte ist schon weg. Jetzt kommt die nächste dran.
zurigo
PS: ich leide natürlich mit. Gott bewahre mich vor solchen Defekten.
bin hier nur Mitleser,  leider kein Tipgeber;   interessiert mich,  weil an meinem C5 auch mal ESP, Feststellbremse und Motordefekt gemeldet wurde...... was sich am Ende dann als simpler Kabelschaden an irgendeinem Wärmeelement Abgasanlage (Kabelisolierung laut Werkstatt ab Werk beschädigt....) erwies.   Das war, als der C5 ganz neu war.  Erstmal hat damals die Werkstatt das Kabel mit Schrumpffolie isoliert - eine Woche später war das Problem wieder da,  diesmal aber 'nur' Motordefekt,  ohne ESP und Bremse.   Schon zum Verzweifeln dieser Elektroschrott.
Zwei Fragen stelle ich mir in dem Zusammenhang:
1. sind die Werkstätten mit dem Fehlerauslesen überfordert oder sind  die Diagnosen tatsächlich unbrauchbar
2. solche Geschichten von den Unzulänglichkeiten der Elektronik hört man so oft..... und trotzdem glauben scheinbar sehr viele Leute fest daran,  das wir in naher Zukunft problem - und unfallfrei uns und unsere Fahrzeuge autonom fahrenden Computern anvertrauen sollen ?
vor 2 Stunden, chrissodha sagte:
-zum Ersten: teilweise ist  das wohl so und die Fehler muß man nur richtig interpretieren können und das ist das Problem weil Ursache und Wirkung ewig auseinander liegen können :(
-zum Ersten: teilweise ist  das wohl so und die Fehler muß man nur richtig interpretieren können und das ist das Problem weil Ursache und Wirkung ewig auseinander liegen können [emoji20]
Könnte evtl. Gammel am Nummernschildträger in der Heckklappe etwas damit zu tun haben?
Gruß Jan
zurigo
Heiliger Sankt Florian, verschon' mein Haus zünd andere an?
Ich wünsche meinem ärgsten Feind keine Woche im Nissan Micra...! ;-)
Gruß Jan
Am Wednesday, January 18, 2017 at 16:53 , Audi 5000 sagte:
und wo lag nun der Fehler?
Es war ein weiteres, bis dahin nicht im Verdacht stehendes Steuergerät, das wohl neben der Zentralverriegelung sehr viel im Auto regelt.
Ärgerlich ist letztendlich der vorausgegangene (nicht notwendige) Austausch eines Schlosses, eines anderen Steuergerätes und - allerdings auf meinem Mist gewachsen- des Bremslichtschalters. WER hier im Forum hatte mich gleich auf den Bremslichtschalter gebracht?????
Kosten nur für diese Baustelle, insgesamt an die 1.700 €. Ich fürchte langsam der Nachfolger muss ein Auto mit weniger Werkstattaufenthalten werden... Jedenfalls erfüllt Madame mit Bravour alle gängigen Klischees unzuverlässiger französischer Autos!! Und das bei wirklich bester Behandlung durch mich.
Laufende Kosten p.a. mit Diesel, ohne AfA: 9.000 - 14.000 € (netto!)
(wären für den neuen Motor bei 80.000 km und einen lächerlichen Ausparkrempler nicht versucherungsseits ca. 22.000 Euro übernommen worden, lägen die Kosten noch höher).
Ich fürchte, da macht sich ein (langweiliger aber solider) Benz besser in der BWA.
Gruß Jan
Holla, das sind aber extreme Kosten! Auch wenn der Wagen ordentlich km macht....
Bei mir seit ca. 1,5 Jahren nur Ölwechsel.....aber auch nur ca. 10.000 km.
Thorsten
  • 1 Jahr später...
Hallo Kollegen,
ich möchte aus aktuellem Anlass den Thread wieder hochholen.
Eines meiner Fahrzeuge zeigt den Defekt seit gestern.
Bei Zündung an gehen alle Lampen an über Federung defect, ABS defect, ESP, Feststellbremse etc.
Erst dachte ich an eine schwache Batterie. Das Fahrzeug wird nur im Kurzstreckenmodus gefahren. Batterie habe ich wieder geladen.
Strom sollte sie halten, während der Motor läuft bringt die Lichtmaschine die 14,x V.
Als der Fehler das erste Mal vor etwa 2 Wochen aufgetreten ist hat es genügt, kurz die Batterie vom Netz zu trennen.
Inzwischen ist der Fehler dadurch nicht mehr zu beheben.
Ne ja Situation last sich der Motor gar nicht starten, der Gangwahlhebel ist blockiert.
Manchmal kann der Motor gestartet werden, geht dann aber beim Abziehen des Schlüssels nicht mehr aus.
Dann hilft nur Batterie ab und etwas warten :-).
Wer hat diese Fehler schon gehabt und bei wem lag es nicht an der Lichtmaschine oder der Batterie?
Ach ja: Diagnose bringt auch nichts Konsistentes zu Tage. Je nach Situation gibt es mal Kommunikation zu dem ein oder andere Steuergerät oder nicht.
Auffallend: Zur ECU ist nie Kommunikation da.
vor 2 Stunden, HuberoFN sagte:
Nicht laden... neue einbauen und dann schauen was passiert. Kommunikation muss entweder immer möglich sein oder je nach Klon nie. Worst Case ist eine defekte BSI.
Gruß Higgins
Bearbeitet von Higgins*
BSI: wenn es am Ende darauf hinaus laufen sollte, würde ich das Teil mir ausbauen (lassen) und mal aufmachen. Meine (allseits bekannte) Theorie ist, dass es meistens nur Kontakprobleme sind, die bei elektronischen Schaltungen ein System lahm legen. Bauteile selber geben nur selten den Geist auf. - Da müssen ja Anschlüsse und Stecker sein. Die könnten Stromfluss behindern. Kontakte also säubern oder mit Sprayölen traktieren. Vielleicht  zeigt sie Erbarmen - die BSI.
Ich weiß nicht, was eine BSI kostet. Aber allein der Name klingt nach teuer.
zurigo
Ich hatte Anfang März das gleiche Problem. Alle oben beschriebenen Faktoren tauchten auf, teilweise wild durcheinander, meistens consecutiv. 100 km von zu Hause entfernt  am Mummelsee, Nordschwarzwald ging nichts mehr. ADAC alarmiert - abgeschleppt zur nächsten Citroenwerkstatt in Achern - am nächsten Tag diagostiziert: Lichtmaschine defekt, Batterie kaputt. Beides ersetzt - Kosten 1200 EUR.
Erwin
