Hallo an alle Citroen Fahrer!!
Habe einen Xantia Bj 95, 90 PS X1. Bin heute auf der Straße gefahren und bei der Kreuzung hat sich pötzlich der Hinterteil ruckartig gesenkt. Ist eine zeitlang unten geblieben, hat sich dann aber wieder gehoben. Als ich dann nachgesehen habe, war nichts zu bemerken. Woran kann denn das liegen?? Kann es sein, daß die Federkugeln oder die Druckspeicherkugel was hat? Ein herzliches Dankeschön für eure wertvollen Tipps. L.g. Frank.
Geschah das beim Bremsen oder während der Fahrt? Beim Bremsen nickt das Heck öfter mal stärker ein. Schau mal an der Hinterachse in der Mitte des Fahrzeugs, da ist so ein Gestänge, das mit einem kleinen Plastikstift vebunden ist. Die befestigungsaufnahmen, so kleine Pfannen, leiern mit der Zeit aus, Ersatz ist preiswert. Bitte vorher mit Caramba oder Bremsenreiniger saubermachen, damit Du die Sicherungsbleche richtig sehen kannst, sonst verbiegt sich da gerne was. An dem Ding kann man auch die Fahrzeughöhe einstellen. Wenn Du kein fortgeschrittener Bastler/Schrauber bist, FINGER WEG!!! In der Werkstatt preiswert zu reparieren.
Danke für den Tipp!
Das Hinterteil ist nicht eingeknickt, sondern richtig nach unten gefallen. Auf der Armatur hat ganz kurz irgendwas rot geleuchtet. Wüßte gerne woran man kaputte Kugeln erkennt. Glaub ich werd morgen mal in die Werkstätte fahren. Hoffe es ist nichts Schlimmeres.
Klingt nach zu wenig Hydraulikflüssigkeit.
Mal den Wagen in Höchsstellung fahren und gucken ob genug drin ist.
Könnten auch die Filter dreckig sein, daß er nicht schnell genug LHM nachziehen kann.
