mein Projekt für's kommende Wochenende ist: Ausbau des Dachhimmels meines CX, Serie 2, ohne Schiebedach, und Wiederbefestigung des Stoffbezugs, der derzeit größtenteils traurig herab hängt. Aus diesem Forum weiß ich, dass das wohl eine allgemein anerkannte CX-Seuche zu sein scheint. Der Zustand lässt darauf schließen, dass die Rückseite des Bespannstoffes mit einem Schaumstoff beschichtet gewesen zu sein scheint, welcher sich, typisch Polyurethan, im Laufe der Jahre zersetzt hat. Trotz Bemühens der Suchmaschine konnte ich allerdings keine Lösung des Problems finden. Also: Wie gehe ich beim Aus- und Wiedereinbau vor? Welchen Kleber verwende ich zweckmäßigerweise zur Befestigung der Bespannung auf dem Untergrund? Gibt es Dinge, die nicht offensichtlich, aber dennoch zu beachten sind?
Beste Grüße
Uwe
Stephan Gürtler
Hallo Uwe,
Schau mal unter den FAQ´s von www.zaix.de
Dort steht ein Lösungsansatz beschrieben. Ich hab das Thema auch bald vor mir, freue mich schon auf meinen neuen CX 2400 GTI (mit hängendem Dachhimmel)
Stephan
ACCMAndreasStrunk
Hallo Uwe,
mich wundert etwas, daß Du über die Suchmaschine nichts gefunden hast; das Thema hatten wir schon diverse Male;
Naja, egal:
Ich setzte mal voraus, daß Du den Stoff schon besorgt hast und Du einen schwarzen Dachhimmel hast. Bei allen anderen Farben macht der Bezug des Himmels alleine keinen Sinn, da es z.B. bei beige heftige Farbtonunterschiede zu den Säulenverkleidungen geben würde.
Zunächst mal die Vordersitze ausbauen. Geht zwar auch so, aber besonders der Einbau ist ne echte Würgerei und man läuft Gefahr, den neuen Himmel gleich wieder zu versauen.
Dann alle Säulenverkleidungen ausbauen. Vorsichtig ! Die Clipse brechen gerne. Also nicht einfach rupfen. Mir hat ne große Grillgabel da gute Dienste geleistet. Innenleuchte, Sonnenblenden etc. muß logischerweise auch raus.
Dann den Himmel rausnehmen, ggf. dazu auf einer Seite am Dachrand die Befestigungshaken ausbauen.
Alten Stoff runterziehen und dann vorsichtig die Schaumstoffreste entfernen. Der Himmel verzeiht da kaum Fehler, Macken sieht man hinterher durch den Stoff hindurch.
Ich habe mit Pattex gearbeitet. Und zwar auf den Himmel satt Pattex-Hitzefest aufbringen und auf den Stoff dünn Pattex-Sprühkleber. Der Kram steht im gutsortierten Baumarkt nebeneinander. Wenn beides abgelüftet ist, Stoff andrücken und mit ner Gummirolle festrollen. Von hinten nach vorne in Etappen arbeiten. Schweirig wirds nur im Bereich der Sonnenblenden, aber es geht, an besten mit nem zweiten Mann.
Trocknen lassen und alles wieder einbauen.
Viel Erfolg
Kleiner Tipp: Habe ebenfalls mit Pattex gearbeitet aber nach 2 Jahren... Die Himmelpappe erst mit Tiefengrund einlassen dann hält das länger!
Julius
Hi Andreas,
könnte ich Deine Anleitung in die CitDoks übernehmen, damit das in Zukunft
auch über Suchmaschinen gefunden wird ? ;-)
Bei Google ist CitDoks bei vielen relevanten Suchbegriffen an erster Stelle.
Viele Grüße!
Martin
also wird es erst mal nichts mit dem Projekt zum kommenden WE. Denn dass ich einen neuen Stoff benötige, wusste ich nicht. Ein Versuch, den alten wieder zu verwenden, ist wohl zwecklos? Falls definitiv nein, woher bekomme ich neuen? Btw, er ist weder schwarz, noch beige, wie in der einen oder anderen Anleitung beschrieben, sondern hellgrau.
Beste Grüße
Uwe
ACCMAndreasStrunk
Hallo Uwe,
ich halte die Verwendung des alten Stoffes für nicht machbar, hab es aber selbst nicht ausprobiert.
Das Problem dürfte sein, daß der Kleber durchschlägt und dann ist halt alles versaut. Außerdem wirst Du vermutlich kaum den kompletten Schaumstoff vom eigentlichen Stoff runterkriegen.
Bei hellgrau fürchte ich auch, daß bei alleinigem Aufarbeiten des Himmels der Unterschied zu den anderen Teilen zu groß ist und Du damit dann auch nicht so richtig glücklich bist. Ich würd alles neu beziehen; dann ist es vernünftig.
Den Stoff hab ich bei Büsings besorgt, ruf die mal an, aber ich denke, die können auch den grauen Stoff liefern. Ansonsten hieße es erstmal rumsuchen.
Doch, man kann es, zumindst wenn der Schaumstoff nur noch aus Bröseln besteht. Mit einem glatten Spachtel - mehr als vorsichtig!!! alles abschaben und mit dem Sauger entsorgen. Dann SATT Tiefengrund, dann Pattex und dann ANTROCKNEN lassen, sonst schlägt der Kleber durch und alles ist verloren. Aufziehen des Stoffs am besten zu zweit von außen nach innen!
Julius
Alten Stoff kann ich nicht empfehlen. Dachhimmelstoff (mit entsprechendem Schaumstoff auf der Rückseite gibts im gutsortierten KFZ Teilehandel. Zum ankleben gibts im Baumarkt entsprechenden Textielkleber der nicht durchschlägt. Weiß leider nicht mehr wie der heißt, hatte aber gute Erfahrungen damit gemacht.
Ralph
ich sehe schon, insgesamt (also einschließlich der Materialbeschaffung) wird das eher ein Projekt für den Osterurlaub, als eines für ein WE! Es sei denn, ich baue den Himmel aus, befestige die Schalter und Lampen, falls das möglich ist, am Dach, fahre zunächst ohne Himmel und bespanne ihn in aller Ruhe.
Wer sind denn Büsings? Büssing sagt mir etwas, hat was mit Lkws oder Omnibussen zu tun...
Beste Grüße
Uwe
@menrathu: Das war Büssing, und gehörte mal zu MAN, bzw. nach Aufkauf zu MAN, danach verschwanden diese schönen zuverlässigen Diesel-LKW langsam von der Bildfläche.
