Mysterien im Straßenverkehr
vor 12 Minuten, Wurzelsepp sagte:
kein Ahnung..... ? ;) Hat das Teil so einen kleinen......
Vulcan mal fragen,
der hat das Bild hier schon mal eingestellt :)
Lieber nicht. Oder braucht hier jemand solche Fakten ?
schon mal selbst versucht, so eine Nummernschildunterlage selbst zu montieren ? Oft machen dies Rentner oder unmotivierte Azubis.
Nur die "Premium"-Hersteller haben Befestigungspunkte ab Werk, der Rest muss sein "Augenmaß" und selbstschneidende Schrauben nutzen.
Für Audi haben wir mal Kennzeichenträger für USA und Japan gefertigt.
Ronald
vor 18 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Hat beim C5 neulich sehr gut funktioniert und ging ruckizucki. Kommt vielleicht auf die Halter an.
Wenns schepp is, mache dies neu!
Bearbeitet von Berlingokäufer
Kommasetzung
vor 16 Minuten, Yvonne2202 sagte:
Fahrzeughalter ?
vor 9 Minuten, **HD** sagte:
Fahrzeughalter ?
Kennzeichenträgergeradehalter ?!
vor 5 Minuten, Ronald sagte:
links oder rechts Träger?
ist das für die Tragik oder für die Statik von Belang ?
Nochmal zum Tagfahrlichtproblem:
Wer von sich weiss, dass er öfter mal vergisst, das Abblendlicht einzuschalten, der soll sich doch einfach angewöhnen, das Abblendlicht mit links einzuschalten, wenn er mit rechts den Zündschlüssel dreht. So macht man es auch in Ländern mit Lichtpflicht am Tag bei Fahrzeugen ohne TFL, und es ist, soweit ich weiss, auch mit TFL nicht verboten. Auf jeden Fall aber kann es so nicht vorkommen, dass man nachts oder in Tunnels mit völlig unbeleuchtetem Heck fährt, was wie ich finde viel gefährlicher ist, als Abblendlicht am hellen Tage.
vor 8 Minuten, bluedog sagte:
,der soll sich doch einfach angewöhnen, das Abblendlicht mit links einzuschalten, wenn er mit rechts den Zündschlüssel dreht.
wenn ich besoffen bin, knalle ich dabei immer mit dem Kopp auf´s Lenkrad .......................
auch nicht so der Gedächnisbrüller
sachichma
Gruß inne Schweiz
vor 37 Minuten, **HD** sagte:
Fahrzeughalter ?
vor 29 Minuten, **HD** sagte:
Das überlasse ich jetzt eurer Fantasie :D
vor 13 Minuten, **HD** sagte:
sachichma
Gruß inne Schweiz
dann bau Dir doch den Lichtschalter auf's Lenkrad - dann is an :P
  • Like 3
vor 2 Stunden, FuchurXM sagte:
Also ich sehe die Gefahr, dass wenn fast alle mit Licht fahren es dazu verleitet noch schlechter zu gucken, z.B. bevor man auf eine Bundesstraße auffährt. Das führt wieder zu dem Mysterium warum manche es eilig haben auf eine vorfahrtberechtigte Straße aufzufahren und nachdem alle Vorfahrtberechtigten stark abbremsen mußten es dann plötzlich nicht mehr eilig haben. Kann am Licht eigentlich nicht liegen.
hat aber auch was mit Licht zu tun;   sind halt viele Unterbelichtete unterwegs :angry:
vor 8 Stunden, bluedog sagte:
BX: Wenn ich mit rechts das Zündschloß betätige, betätige ich mit links den Choke ;)
Ente: Wenn ich mit links das Zündschloß betätige, betätige ich mit rechts den Choke ;)
Bei Ländern mit mit Tagfahrlichtpflicht wird das Licht automatisch mit dem Zündschloß eingeschaltet - oder ist das nur bei Autos für den skandinavischen Markt?
Wenn ich mit rechts den Zündschlüssel drehe sorgt eine Relaisschaltung dafür daß das Abblendlicht eingeschaltet wird.
Die Schaltung ist 1:1 aus dem Schaltplan für die skandinavische Version des BX übernommen, denn dort ist es tatsächlich seit Jahrzehnten Standard daß das Licht mit Schlüsseldreh angeht.
Als 5-Kugel-Xantiafahrer vertraue ich da auf das in die HP eingebaute AußenTemperaturabhängige FahrtVorbereitungsSystem (ATFVS) von Citroen.
Bei niedrigen Außentemperaturen:
1. Motor starten.
2. Scheiben kratzen.
3. Umluft ein.
4. Heizung und Gebläse auf volle Pulle, Luft nach oben.
5. Radio an, geeignete MusicCassette raussuchen, einwerfen, das Magnetband zum gewünschten Titel spulen, Wiedergabe startet selbstständig.
6. Heckscheibenheizung an.
7. Scheinwerfer zünden.
Bereits einige Minuten später hat die Pumpe unter lautem Geschnarre das Fahrzeug endlich auf Flughöhe gebracht und ich kann gelassen losschweben...
Wenn es draußen wärmer ist, geht das Hochfahren schneller, weil ich eine kürzere Checkliste abarbeiten muß; schon clever, so ein Citroen.
Bearbeitet von schubschiff
vor einer Stunde, bx-basis sagte:
Leider fehlt meinem Activa das passende Stück Kabelbaum dafür... :(
vor 14 Minuten, Kugelblitz sagte:
"Activa" heisst doch sinngemäß übersetzt so was wie "selbermachen" ;-)
vor 9 Minuten, schubschiff sagte:
Ja, da muss ich mich mal in die entsprechenden Stellen des Schaltplanes einlesen... :)
Bearbeitet von Kugelblitz
vor 2 Stunden, bx-basis sagte:
Bei meinem C4 wird das "programmiert". Ich habe das Fahrzeug auf "Scandinavien" einstellen lasssen. Da leuchten das Abblendlicht und die Rueckleuchten, die Instrumentenbeleuchtung ist auf "Tag".
Beim Jumpy ist das leider nicht moeglich, dort muss man wahrscheinlich ein Relais verbauen. Ich verstehe die Schaltung ohnehin nicht. Bei meinem Ducato und dem Regata ging das Licht einfach mit der Zuendung an und aus. Fuer das Standlicht gab es einen extra Knopf. Einfach,sicher und praktisch! Fahrlicht braucht doch ohne Zuendschluessel ohnehin keiner.
vor einer Stunde, Kugelblitz sagte:
Was glaubst Du was meinem BX alles an Kabelbäumen fehlte als ich ihn gekauft habe...
vor 4 Stunden, schubschiff sagte:
1. Motor starten.
3. Umluft ein.
Du hast also das Modell, bei dem der Fahrer völlig entmündigt ist und garnichtmehr denken brauch !?
vor 5 Stunden, silvester31 sagte:
Nein, das ist eher meiner.
1. Standheizung rechtzeitig vom Frühstückstisch aus einschalten (wie beim Xm)
2. Einsteigen
3. Motor starten und etwas warten, bis sich die Leerlaufdrehzahl von 1200 auf 650 beruhigt hat. Dabei dem Scheinwerferballet zusehen und wenn nötig noch die Heckscheibenheizung einschalten
4. Links den verkümmerten Handbremshebel drücken und losfahren
Langweilig, aber es funktioniert alles (incl.Sitzheizung)
Bearbeitet von Wurzelsepp
