Ölstand sicher ablesen - ich schaffe es nicht!
Natürlich blinkt das Kontrolllicht im KI.
Das ist die Lampe die beim Abstellen unter zwei Minuten bei mir immer blinkt, da das 15w-40 nicht so schnell in Richtung Erdmittelpunkt zurück laufen kann, wie ich beim Bäcker wieder raus bin.
ja ist richtig aber wenn das Auto ne Nacht steht sollte es unten sein
vor 3 Stunden, schubschiff sagte:
Das kenne ich vom 1.8 (LFX) des Xsara, wenn die Kurbelgehäuseentlüftung "kurz vor zu" war.
Ronald
Die Schläuche sind alle neu, das Öl ist halt langsam...
  • 7 Jahre später...
Am 5.11.2016 um 19:04 schrieb bx-basis:
Der Peilstab beim XU10 läßt sich teilweise nur auf der von der Ölwanne angewandten Seite ablesen weil die andere an der Innenseite der Ölwanne anliegt
Du meinst sicher "abgewandten Seite", oder?
Und wie viel Öl ist in diesem XU10?
Das erfährst du, wenn du den Peilstab noch ein paarmal geduldig abwischst und neu peilst. Wenn es garnicht will, Stab ne handbreit rausziehen und am nächsten Morgen nochmal peilen.
Oder Zündung an und im Kombiinstrument den Ölstand ablesen.
vor 7 Stunden schrieb schwinge:
So etwas gibt es nur im XM. ;)  Der Xantia hat eine unzuverlässige Lampe für zu wenig Öl.
vor 9 Stunden schrieb AndreasRS:
Sieht nach zuviel aus.
