Moinsen,
wollte heute ne neue Zündverteilerkappe und Rotor für den AX 1.1 bestellen.
Also Motorhaube auf und geschaut ob Ducellier oder Bosch.
Mist ! Beru-Aftermarketteil verbaut. Nummer nicht mehr lesbar.
Wo finde ich Anhaltspunkte ( Nr. oder Marke) am Verteiler ?
Konnte nix finden.
Bearbeitet von Frank Möllerfeld
Hallo Frank,
wollte zwar eben duschen gehen, aber schreib mal di Fahrgestellnummer und die Schlüsselnummern ....
VF.....................  , 3001/ ...
vor 6 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Hallo Frank,
VF7ZADB0002DB1371 , 3001/483
sitzt der mittlere Anschluß an der Kappe genau mittig, also quasi im Kreuz der anderen 4 oder ist der nach oben versetzt ?
Cit macht da leider keine Angeban mehr. :((
Bearbeitet von Wurzelsepp
Puh, muss ich morgen mal schauen. Hab ich nicht auf dem Schirm.
Also,Kappe wenn mittig, dann Ducelier, Beru VK377, Valeo 243154 oder Bremi 6305.
Läufer, Beru EVL 094, Valeo 664203 oder Bremi
Wenn nach oben versetzt Bosch, dann Kappe Beru VK379, Bosch 1 235 522 401, Valeo 249029 oder Bremi 6004.
Läufer ,Bremi 9073, Beru EVL0363,
Chaos ohne Ende.
Aber wirklich  :huh:
Danke Dir. So werd ichs rausfinden.
vor 12 Stunden, Wurzelsepp sagte:
Beim AX konnte man noch nie Teile über die VIN ermitteln...
Die Ducellier-Kappen sind schwarz, i.d.R. auch die Aftermarketteile. Bosch ist rot.
vor 20 Minuten, bx-basis sagte:
OK! Dann müsste das bei mir, der Logik folgend, ein Ducellierverteiler sein.
Da die Beru-Kappe schwarz ist.
ACCM Thorsten Klute
Citroen hilft Dir bei der Auswahl, Ducellier ist noch lieferbar, Bosch nicht....
Ist Ducellier.
Hab jetzt bestellt .
