Hallo ihr Lieben,
habe leider in der Forumssuche nichts gefunden. Ich möchte bei meinem XM Y4 V6 mit 167PS die Kühlflüssigkeit wechseln und alles spülen, wie krieg ich wo die Kühlflüssigkeit am Besten raus? Am Kühler gibts rechts an der Seite halbhoch eine Inbusschraube, ist das die Ablassschraube, da würde aber nur der halbe Kühler leerlaufen......
Danke und LG
Markus
Unten links bei der Bremsdruckspeicherkugel  findest du am Kühler eine Kunststoffablassschraube.
Hier laufen etwa 4-5 l Kühlmittel raus. Der Rest bleibt im Inneren Kühlkreislauf (Motorblock und Heizungswärmetauscher).
Um den Rest rauszuholen Gartenschlauch ins Ausgleichsgefäss, am Stutzen mit Lappen abdichten,
Entlüftungsschraube am Drosselklappengehäuse entfernen, Kühlerablassschraube schliessen,
Wasser marsch.
Vorher das Kühlwasser leicht anwärmen, ca 50 Grad, dann' hebt' sich die alte Flüssigkeit besser raus.
ACCM Thorsten Klute
Beim ZPJ kann nahezu die gesamte Kühlflüssigkeit abgelassen werden, in Fahrtrichtung vorn befindet sich eine Ablassschraube im Block, auf der gegenüberliegenden Seite nach hinten gibt es entweder eine Schraube oder einen kleinen Hahn (!) zum Ablassen. Oft ist es so das an beiden Öffnungen keine Flüssigkeit kommt, weil sie durch Ablagerungen/Kesselstein verstopft sind. Der Rest kann wie beschrieben über den Kühler entleert werden.
 Ja, diese Ablassschrauben gibt es, aber die hintere Ablassschraube erreicht man event. nur auf der Hebebühne.
Gut spülen lässt es sich auch über die Waermetauscheranschlüsse im Motor Raum, wenn nicht gerade der
Klimakompressor so im Weg wäre.
Vielen Dank für eure Hinweise, werds mal versuchen.......
LG
Markus
