Einbauanleitung Heckklappendämpfer C5 I Break
hat jemand die bebilderte Anleitung wie man beim C5 I Break die Heckklappendämpfer wechselt?
Auf Citdocs ist das leider nicht mehr vorhanden.
Danke !
Thomas
Dafür braucht man keine Bilder.
Hinten links und rechts die C-Säulenverkleidung abziehen und den Dachhimmel an der Hinterkante lösen und herunterdrücken. Nur Mut! Der bricht nicht durch und sieht, wenn man ihn nachher wieder hochdrückt, aus wie vorher. Dann die beiden Seegeringe entfernen, welche die Gasdruckfedern im Dachspriegel halten. Nun die schwarze Plasikverkleidung, die oben um die Scharnieröffnungen geht, ausklipsen. Diese ist nur gesteckt, nicht geschraubt. Nun Gattin, Kumpel, Mutti, Vati o.ä. holen, damit diese mal eben die Klappe halten, die Sicherungsklammern der Kugelpfannen aushebeln, dabei drauf achten, die richtigen Gasfedern zu erwischen und nicht irrtümlich die der Heckscheibe zu lösen, die Gasfeder von der Kugel des Heckklappenscharniers abdrücken und die neuen Gasfedern in umgekehrter Reihenfolge montieren. Fertig!
balu1
Mit Bildern wär mir zwar wohler, trotzdem vielen Dank :-)
Dort findet man die meisten Citdoks, manchmal auch mit Bildern.
