Hy an alle Schwebenden,
mal einer frage zum XM Y3 2.0, mein Dickschiff hat seit heute ein Problem mit den Ventilator für den Kühler, dieser funktioniert jetz bei km 168500 leider nicht mehr, an Themoschalter im Kühler kann es nicht liegen, da ich diesen auch überbrückt habe und sich am Ventilator nichts tut, es kommt nur ein kurzes Klickgeräusch, leider dreht er sich nicht. Nun meine Fragen, sind da noch irgendwelche Sicherungen oder Relais, die einen Schaden haben können, oder ist es der Lüftermotor. Wo bekomme ich hier in Lübeck oder Umgebung einen Neuen (Gebraucht) her, und wie geht der Wechsel, Kühlerblende (Zwischen den Leuchten) abschrauben und dann???
Mal was anderes, ich war mit diesem Problem bein Cit-Händler in Lübeck (Citroen Kluth), dort wurde mir doch glatt gesagt, heute (es war so gegen 16 Uhr) können wir da gar nichts machen, was es ist, dazu hat der Meister jetzt jkeine Zeit zu schauen (irgendwas elektrisches), weil er müßte dazu ja Schaltpläne wälzen und das geht jetzt eben nicht und nun der Hammer in den nächsten 14 tage ist in der Werkstatt auch keinerlei Möglichkeit zu reparieren, da sind sie ausgebucht. Ist doch eine super Aussage zu einem Citroenfahrer mit einem doch ernsthaften Problem. Wenn ich meinen Wagen nicht so sehr mögen würde, könnte man sich ja glatt auf eine andere Marke verlegen, aber nicht mit mir, ich suche mir einfach ne andere Werft, habt ihr da noch einebn Tip hier in Öübeck oder Umgebung?
check doch erstmal die drei lüfterrelais, die sind in 120% aller fälle schuld. du findest sie über dem rechten (wenn du vor der geöffneten motorhaube stehst) scheinwerfer. einfach erstmal dran wackeln. am besten eins nach dem anderen abziehen und die kontakte reinigen (messingdrahtbürste und anschließend wd-40). manchmal sind die kontakte und die umgebung verschmort (wegen wackelkontakt), selten die relais selber defekt). das klicken, das du hörst, ist das klicken *eines* relais, zum betrieb sind aber drei notwendig (wenn du zwei ventilatoren hast, bei einem weiß ich nicht, wieviel relais es sind). da wird dann wohl eins nicht mehr arbeiten. nur selten ist wirklich der ventilator defekt.
wenn wirklich ein relais komplett defekt ist: kein problem, sind standard-teile. gibts bei jedem zubehör-händler. braucht man nicht den Citroën-luxus-aufschlag zu bezahlen.
Das dürfte in der Tat nur ein "Relaisproblem sein"
Wenn es nur ein Relais ist, im Autozubehörladen gibt es die sehr günstig!
Falls Du wirklich einen defekten Ventilator hast,
Bei mir gibt es einen funktionierenden gebrauchten!
