Tips für Ausbau eingerastetes Zündschloss XM Y4
Leider ist bei einem schönen XM Y4 2.1 das Zündschloß eingerastet und der Schlüssel dreht nicht mehr, WD40 ohne Erfolg.
Originalschlüssel wurde bestellt, auch ohne Erfolg.
Türschließung geht mit beiden Schlüsseln.
Zündschloß wurde nicht getauscht. Ist eingerastet.
Wie am besten vorgehen zwecks Tausch gegen anderes?
Bearbeitet von sturmdres
Batterie abklemmen, kräftige Bohrmaschine mit 10-12mm Bohrer mittig am Zündschloß ansetzen und ca 5cm tief bohren, die Reste kann man dann recht einfach aus der Lenksäule rausprökeln...
und wenn man ganz vorsichtig ist und möglichst klein und nicht zu tief bohrt, dann reicht es um die Zuhaltestifte zu entfernen. Dann läßt sich zwar das Zündschloss mit jedem Schraubenzieher betätigen, doch mit einem geeigneten Schlüssel gibt es selbst zum TÜV-Termin keine Probleme.
Gruß Gerd
