Hallo, liebe Schwebergemeinde,
kann mir jemand helfen meine VIN zu entschlüsseln, bzw. eine kostenlose Seite wo ich dass erledigen kann?
VIN-  VF7TDX8ZACL524634
Viele Dank
Scholli
Willst du das hier?
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie C6
Organummer (DAM) 13030 CJ 3 0006
Datum Garantiebeginn 26.09.2012
OPB Y000
NRE e2*2001/116*0320*13
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C6
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 4 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION OBERHALB HOCH
MOTOR DIESEL TURBO DT20C
KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-AUTOMATIKGETRIEBE
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE KTH - LACK GRAU THORIUM
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE LEDER VITALI "QC"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FT"
GETRIEBE (MERKMALE) BVA AM6C
NOCH ZU DEFINIEREN FRÜHERE LINIE
MOTOR (TYP) MOTOR TYP DT
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG SERVOLENKUNG VARIABLE
arrow-down.gifVersorgung-Motor
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF MIT WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF DIESEL
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG EURO 5 (MOTOR)
KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 10 PPM
ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F MOTOR UND GETRIEBE
AUTODIAGNOSE EOBD SELBSTDIAGNOSE "EOBD"
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG "EGR"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIGUNG TECHNIK FAHRZEUG EURO 5
PARTIKELFILTER PARTIKELFILTER
VENTILATOR 2 ELEKTR VENTILATOREN INTEGRIERTE STEUERUNG 300W
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS CP 15 X 53
FELGENART RAD ATLANTIQUE 18 "
KUPPLUNG OHNE KUPPLUNG
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 86
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 245/45 R18 100W VERSTÄRKT
RAD (TYP) LM-FELGE 3
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST
GETRIEBETYP Automatikgetriebe AM6
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
LENKSÄULE LENKSAEULE MANUELL EINSTELLBAR
HYDRAKTIVFEDERUNG AKTIVE FEDERUNG AUTOM REGELUNG
RADAUFHÄNGUNG (AUFBAU) HYDRAULISCHE FEDERUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 8 1
LENKUNG (FUNKTION) MECHANISCHE LENKUNG, UNTERSTUETZT
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
SCHWELLENBELEUCHTUNG FUSSRAUMLEUCHTE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL ELEK UMKL FAHR+BFAHR + RUECKWARTSGANG FAHR+BFAHR
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER MIT REGENSENSOR
SCHWEIBENWISCHER HI OHNE SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE SCHEINWERFERWASCHANLANGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
ERSATZRAD ERSATZRAD
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (AUSSEHEN GLAS) GETöNTER AUSSENRüCKSPIEGEL
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFFE AUBEN+RCKBLICKSPIEGEL AUBEN IN KARROSSERIE
SCHIEBEDACH SCHIEBEDACH SERVO, SEQUENTIELL MIT KLEMMSCHUTZ
SCHEIBE (TYP) FRONTSCH SICHERHEITSGL ATHERM+AKUST + HI HARTGL
ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE ZUGRIFF UND FREIHAND-ANLASSEN
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE MIT WEGFAHRSPERRE
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE HINTEN
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG OHNE ZUSATZ HEITZUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT DEKOR ECHTES HOLZ
TÜRVERKLEIDUNG HOLZDEKOR
LAUTSPRECHER 4 LP VO(2TW+2LP) + 5 LP HI(2TW+2LP+1HT)
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
FAHRERSITZBETÄTIGUNG FAHRER SITZVERST MIT SPEICHER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETÄT SITZ VO MIT SPEICHER BEIFAHRER
LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE SITZFLÄCHE VO
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM MIT NAVIGATIONSSYSTEM, DISPLAY FARBIG
SCHEINWERFERLAMPEN LEUCHTE ENTLADUNGSKONTROLLE
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL+SPERRE
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN MIT AFIL SPURSASSISTENTEN
DISPLAY ANZEIGE (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+UHR+TELEFON+CD)
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE ABBLENDBAR MIT BELEUCHTUNG
ÖLANZEIGE TEMPERATUREMPFÄNGER
HEIZMATTE SITZHEIZUNG SITZ MIT SITZHEIZUNG FAHRER + BEIFAHRER R1 UND R2
SEITENAIRBAG VORNE EINF AUFBL STL BEUTEL BRUST VORN + HINTEN + VORH
BELEUCHTUNG FUSSRAUM BELEUCHTUNG FUSSRAUM FAHRER + BEIFAHRERSEITE
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFEREINSTELLUNG AUTOMATISCH
RICHTSCHEINWERFER MIT RICHTUNGSSCHEINWERBER
RADIOEMPFÄNGER AUTOTELEFON SYSTEM "RT5" ("RT4" ECO)
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE GESCHWINDIGKEITSREGLER UND-BEGRENZER
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRER SITZERHOEHUNG VERST ELEKTR
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL ABBLENDBAR, ELEKTROVERCHROMT
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR AUTOMATISCHE KHLUNG ZWEI ZONE
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR VORNE HINTEN
VERSTÄRKER EQUALIZER MIT VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
LENKRAD LEDERLENKRAD
KNIEAIRBAG FAHRERSEITE AIRBAG FAHRERSEITE KNIEBEREICH
LENDENSTÜTZE SITZ (FUNKTION) LENDENSTÜTZE MANUELL
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET OHNE HILFSANSCHLUSS AUDIO-SET
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 22
BATTERIE BATTERIE L3 600 ENTGASUNG +
ANLASSER ANLASSER KLASSE 6+
BESONDERE BELEUCHTUNG AUTOMAT. BELEUCHTUNG + TAGLICHT VORN
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
FAHREN GUTE STRASSE
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
SICHERUNGSKASTEN BSI EVOLUTION
ansonsten mußt du mal mitteilen, was du unter Entschlüsseln verstehst.
Mmh, das würde mich auch mal interessieren, wo man so was nachschauen kann.
bei Citrön direkt die verraten denen die Zugang haben sowas. Da klärt sich auch das sich  die Innenausstattung von einem
Jumpy :     Kette und Schuß Volea   nennt.
Hallo heideturboxm, iss ja der Hammer, wie hast du das gemacht?
Vielen Dank, ist immer wieder erstaunlich was hier so alles möglich ist.
Hi nochmal, was mich auch interessiert ist ob das Fahrzeug schon mal irgendwo aufgetaucht ist, Unfall ? oder andere Sachen?
Kann ich das als Normalo auch herausfinden?
Ja, melde dich bei service.citroen.com an (brauchst aber eine Umsatzsteuer Identnummer) und dann kannst du die kostenlosen Dienste dort nutzen. Damit findet man die Ausstattung von Citroens heraus, deren Produktionsdatum/Orga, kann die Ersatzteile einsehen, Preise raussuchen, und und und...
Das siehst du als Normalo meines Wissens nicht
So ist es. Informationen über Arbeiten die auf Garantie/Kulanz (von Citroën) durchgeführt wurden können die Citroën-Händler einsehen, über sonstige Vorkommnisse (Unfälle etc.) gibt es keine Datenbanken in denen das hinterlegt ist, zumindest keine auf die man in irgendeiner Form als Besitzer zugreifen könnte.
Meines Wissens nach gibt es eine "öffentliche" Unfallschaden - Registrierung bisher nur in den USA und auch nur dann, wenn eine authorisierte, registrierte Unfallwerkstatt den Unfall dort repariert hat.
Dann gibt's auch eine "andere" Deklaration für's Auto, bzw. was man hier mit "einen anderen KFZ Brief" (vehicle title) benennen würde, der dann auch eine andere Farbe bekommt, so dass jeder "Depp" direkt erkennt - Achtung Unfallwagen.
Europa kommt da irgendwann vielleicht auch mal hin, wenn es das dann irgendwann mal noch so geben sollte ;--))) . Das wäre dann vielleicht auch einmal eine sinnvolle Regulierung, als sich auf das Gardemass einer Salatgurke zu konzentrieren oder das korrekte Krümmungsmaß einer Banane.
Gruß vom Hochrhein
Rainer
