ich bin neu hier und stolzer Besitzer eines Citroen C5 Tourer HDI V6 mit 2,7 l und 204 PS von Baujahr 2009.
Das Auto läuft echt super und macht total Spaß den zu fahren.  Nur eine Sache beunruhigt mich. Wenn der Motor kalt ist ( also abgestellt über Nacht ca. 12 Stunden)
macht der Motor Geräusche. Das dauert auch nur ca. 30 - 60 sec bei der fahrt dann ist es weg und kommt auch nur wieder wenn der lange steht. Es hört sich an wie Schleifgeräusche (kann es nicht genau beschreiben).
Das Geräusch kommt aus der Beifahrerseite da wo der Riemen sitzt. Ich habe mal ein Video erstellt vielleicht kann mir ja einer sagen was es ist.
Direkter Link
Vielen Dank
Rene
Umlenkrolle o.ä. Irgendein Lager auf jeden Fall -> machen lassen!
Auf jeden Fall prüfen lassen, wenn es irgendwo schleift müsste man auch was sehen können. Wievil km hat Dein Wagen gelaufen? Wurde der Zahnriemen schon mal getauscht? Wurde sonst kurz vor aufreten des Geräusches etwas am Fahrzeug gemacht?
Habe jetzt mal nachgehakt. Das Auto hatte vor 3 Monaten eine neue Ölpumpe, Zahnriemen und Wasserpumpe bekommen ( Die Rechnungen habe ich). Daraufhin habe ich bei der betroffenen Citreönwerkstatt nachgefragt und siehe da, man kannte das Problem. Jetzt kommt das Lustige, der Meister sagte mir, das die alte Ölpumpe Klackgeräusche gemacht hatte und deshalb ausgetauscht wurde.
Nachdem die Ölpumpe ausgetauscht wurde waren diese Schleifgeräusche da. Der Meister sagte mir das man erst mal nicht mehr machen kann. Ich sollte es im Auge behalten und melden wenn es schlimmer wird da es ja nur am Anfang ist . Mir ist schon klar, das wenn man die Ölpumpe prüfen muss alles wieder auseinander rupfen muss aber ich möchte nicht warten bis die Ölpumpe den Geist aufgibt und ich ein Motorschaden davontrage. Außerdem besteht doch eine Gewährleistung auch wenn der Halter gewechselt hat oder ?
PS: Das Auto habe ich jetzt 2 Wochen und hat 139000 km gelaufen
Rene
Bearbeitet von leon23m
vor 18 Minuten, leon23m sagte:
Rene
http://www.werkstattcheck.de/mangelhafte_kfz_reparatur.html
