Ich habe einen DS3 Bj. 2014 und zwei Fragen.
1. Am Ende vom linken und rechten Schalthebel ist jeweils ein Knopf den man reindrücken kann. Wenn ich am rechten Schalthebel den Knopf reindrücke wird mir der Benzinverbrauch etc. angezeigt. Wenn ich aber den Knopf vom linken Schalthebel reindrücke passiert nichts. Ich habe schon mehrmals die Beduenungsanleitung durchstöbert aber finde dazu nichts wozu der Knopf gut ist.
Weiß da jemand mehr?
2. In der Beduenungsanleutung wird angezeigt, dass auf der Anzeigetafel der Ölstand für einen kurzen Moment angezeigt wird, also ob genug Öl drin ist oder nicht nach Einschalten der Zündung. Bei mir allerdings nicht. Kann man das evtl einstellen?
zu 1.
diese "Hebel" heißen Lenkstockschalter (LSS).
Motor läuft:
Wenn dein Auto Tempomat hat, wird zunächst am linken LSS  Limit oder Cruse gewählt. Daneben die übereinander liegenden Taster mindern oder erhöhen das gewählte Tempo. Dein Knopf am Ende schaltet dann die Geschwindigkeitsbegrenzung (Limit) bzw. Geschwindigkeitsregelung (Cruse) ein und aus. Anzeige dazu im rechten Instrument z. B.: "PAUSE" für ausgeschaltet.
zu 2.
Im Instrument wird rechts die Kraftstoffmenge angezeigt. Bei Zündung ein wird unten daneben zuerst die Wartunganzeige  (KM) und danach unterhalb "OIL OK" oder nur "OIL" (wenn ÖL fehlt!!) angezeigt
vor 7 Stunden, Silvercork sagte:
zu 1.
Motor läuft:
zu 2.
Das stimmt so nicht, für den Tempomaten gibt es einen eigenen Hebel. Der Knopf an der Seite des Blinkerhebels ist tatsächlich ohne Funktion. Bei meinem C3 jedenfalls.
Auch die Ölstandsanzeige ist nicht mehr Standard. Erspar dir die gleiche peinliche Situation, wie ich sie erlebt habe. Ich hatte den C3 nämlich deshalb in die Werkstatt gegeben, die mir dann sagte, dass diese Funktion bei meinem Fahrzeug gar nicht vorhanden ist. Ich möchte daher hoffen, dass der C3 mal meckert, sollte er zu wenig Öl haben. Da meiner aber kein Öl verbraucht, muss ich mir vorerst keine Sorgen machen
die Lenkstockhebel sind Universalteile, die in mehreren Fahrzeugen des Konzerns verwendet werden/wurden. Im C 6 wurde über den linken Hebel z.B. auch die Sprachsteuerung des Bordcomputers gesteuert.
vor 2 Stunden, Yvonne2202 sagte:
Besten Dank!!
Wenn man Navi hat, kann man sich durch Druck auf den linken Taster, die letzte Navi-Ansage nochmals ausgeben lassen. Eben gerade mal noch ausprobiert
Sobald Dein iPhone über Kabel mit Deinem DS 3 verbunden ist und Apple Carplay aktiviert ist, kannst Du durch Drücken dieser vermeintlich blinden Taste die Sprachfunktion Siri aktivieren. Das klappt erstaunlich gut!
vor 36 Minuten, ACCM C3V6 sagte:
Angebissenes Obst gehört in den Biomüll und nicht ins Auto.
Android rules!!!
Das ist wohl eher wie "Pest und Colera" bzw.  "Hillary oder Trump"
Ronald
vor 18 Stunden, Ronald sagte:
Ronald
Nein, also so wichtig würde ich die Frage "kleiner Roboter oder angebissener Apfel?" nicht einschätzen. Die Tragweite der Frage "Clinton oder Dump *) ?" erscheint mir drastisch größer...
*) Und nein, dieser "Schreibfehler" ist natürlich kein Versehen.
Bearbeitet von citronateur
Ich hätts prima gefunden, wenn der Druckknopf im linken Lenkstockhebel mit der StoppStartFunktion belegt wäre.  Ich schalte selbige insbesondere in der Stadt öfter an und aus und muss mich dafür außerst unbequem und weit in Richtung Fußraum beugen. Die Navigationsansage ist in meinem Haushalt eh dauerhaft auf stumm geschaltet und von meiner Freundin Siri hab ich mich getrennt..
Am ‎09‎.‎11‎.‎2016 at 01:00 , Krusty04 sagte:
Eine Antwort gab es schon. Versteckt auf Seite 319 der BDA: http://service.citroen.com/ddb/modeles/ds3/ds3_ds3/ed02-15/de_de/contenu/AC-DS3_02_2015_DE.pdf
Spracherkennung
Drücken Sie auf das Ende des Beleuchtungsschalters, um die Spracherkennung Ihres Smartphones über das System zu starten. Für die Spracherkennung ist ein kompatibles,
vorher
über Bluetooth® mit dem Fahrzeug verbundenes Smartphone erforderlich.
Funktioniert auch bei MirrowLink, falls vorhanden.
Ronald
Bearbeitet von Ronald
