Leider ist der Rücklauf abgebrochen. Ideen für eine Reparatur? Plastikrohr eintreiben, dann Anschlussschlauch wie der Stutzen, hat jemand die Maße? Oder sonstige Ideen? Danke :-)
Schwarzer Kunststoff an das Material gegossen direkt da wo er abgebrochen ist aus demselben Hartkunststoff.
ist es bündig abgebrochen oder lässt sich vielleicht ein Schlauch in passender Größe drüber schieben?
hab ein Bild in Galerie gestellt, bekomme es nicht eingefügt, ist bündig abgeschnitten der Rest der noch dran war, Klebeversuch gescheitert.
Was macht man mit so einem ansonsten gut funktionierenden Activazylinder?
also ist der Rücklauf verschraubt ?Leitung bördeln Kunifer dann mit vorhandener Rücklaufleitung verbinden?
ok falsch geschaut da wo die Mancette endet die Kunstoff Leitung sicher im Metall des Zylinders da vielleicht bohren gewinde schneiden zumindest probieren bevor es in den Schrott wandert
im Kunststoff ist ein Rücklauf aus Hartplastik angegossen, der ist abgebrochen, geht parallel zum Zylinder nach 90 Grad Biegung. Reste nicht mehr vorhanden. In den Stutzen ist meines Wissens der Rücklauf eingeschoben.
Ich habe den Zylinder beim aufräumen gefunden .....
achso ok vielleicht hat jemand anders hier noch ne idee
vor 2 Stunden, Henry K sagte:
Auf @TorstenX1 warten. :)
Solange warten, bis er Verwendung finden soll und dann die Manschette tauschen.
Oder im Markt mal anbieten so wie er ist.
Sieht nach einem hinteren Zylinder aus.
Den schwarzen Ring kann man tauschen. Soweit ich mich erinnere ist der nur auf den Zylinder geschoben und wird durch die schwarze Blechtülle an den unteren Rand gedrückt.
Ab bekommt man ihn, wenn man die die Befestigungsöse am anderen Ende abschraubt (dazu die Plastikandeckung ganz "umkrempeln), dann kann die Blechtülle und dieser Gummiring abgezogen werden,
ich hab mal einen auseinander genommen, hier kannst du das Ergebnis sehen ;-)
http://citforum.de/showthread.php?t=70550
VG Karsten
Bearbeitet von Activa_AE
Ergänzung
Ja Eric (kini81) hat da Ideen. Das Thema hatten wir letztens im Telefonat
Meine Meinung steht im Parallelthread. Warum wurde doppelt gepostet ? Weil es hier mit dem Einfügen des Bildes nicht geklappt hat ?
Der Tausch der Manschette ist kein Problem. Sofern man eine bessere hat, ls Einzelteil ist sie nicht erhältlich. Und der Zustand des Zylinders insgesamt den Tausch sinnvoll erscheinen läßt. Der Zylinder hat noch weitere Verschleißteile: Die Kolbenstange bzw. deren Führungen, das obere Kugelgelenk, die untere Lagerbuchse, die Schutzmanschette. Als Einzelteil ist lediglich die untere Lagerbuchse erhältlich.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 7 Stunden, TorstenX1 sagte:
Man nennt diese auch Torsten-Buchse. :)
vor 2 Stunden, Kugelblitz sagte:
Jau, die hab ich auch. Hält gut! Danke TorstenX1!
Torsten
Also als Teileträger wieder in die Kiste falls jemand eine Schutzmanschette braucht.
Am 9.11.2016 at 11:02 , sturmdres sagte:
im Kunststoff ist ein Rücklauf aus Hartplastik angegossen, .
Noch erwähnenswert: Dichtring und Nippel sind ein Teil. Es ist kein Hartplastik, sondern ein weiches Elastomer. Im Neuzustand jedenfalls. Nach 20 Jahren hingegen kann es hart und brüchig sein.
