Salut mes amis,
ich hab folgendes Problem: beim leichten Bremsen (Antippen genügt), quietscht (manchmal) meine Bremsanlage. Hört sich an, als ob ein Ventil nicht richtig schliesst/öffnet. Jetzt meine Frage: muss ich mir akut Sorgen machen, oder langt's eurer Meinung nach, bis zum nächsten Werkstattbesuch zu warten? Ah, wo ich grad dabei bin: wie oft lasst ihr die Federkugeln wechseln? Gibts da überhaupt 'ne Vorschrift, oder geht ihr eher nach Gefühl? Bin noch neu im Cit-Geschäft und daher unwissend - MACHT MICH SCHLAU;-)
wenns ein xantia wäre, was hier nicht ganz klar ist, und das geräusch von hinten kommt, kann es auch sein, dass ein bremssattel etwas schief steht, weil sich zwischen schwingarm und sattel eine oxidationsschicht bildet, dann steht der sattel schief...hatte ich auch...zwischen sattel und schwingarm sauber machen, dann gehts wieder ohne quietschen...evtl. neue beläge und scheiben, was etwas kostenintensiver wird...;-)
grüssle!
derFlo
Ja, es handelt sich um einen '98er Xantia. Zwoliter mit Automatik. Das Geräusch kommt aber nicht von hinten, sondern von vorne. Aber nicht von den Bremsen, eher von den Pedalen her. Werd das später noch Mal checken, um den genauen Ort zu lokalisieren. Dickes MERCI an alle Antwortenden.
t-bone
Hatte ich damals bei meinem Xantia Bj.95 auch. Lag am Bremsventil.
Wenn es das gleiche ist, ist es nix schlimmes (Strömungsgeräusche). Nervt halt nur. Habe damals auf Garantie ein neues Bremsventiel eingebaut bekommen.
ACCM Oliver Weiß
Zu den Federkugeln: ich rate zu alle 5 Jahre oder 100.000 km (was halt zuerst erreicht wurde) und dann alle neu. 98er Zwoliter klingt nach Hydractive, also 8 Kugeln.
