moin moin ,
vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
ich habe seit kurzem das problem das die motorkontrollampe und die meldung ,
fehler motor im display erscheint.
mit dem fehlercode c1391
ausserdem geht nach ca. 5-6 km die esp lampe an und der motor geht scheinbar in notlauf über was zur folge hat das er nicht mehr allzuviel leistung hat.
ausserdem tritt dann noch die meldung auf p0087.
die codes habe ich aus der werkstatt.
vielen dank für eure hilfe.
gruss boris
Die Angabe von Fahrzeugtyp und Motorisierung wäre hilfreich. Die Fehlercodes deuten auf einen HDi hin der Probleme mit dem Kraftstoffdruck hat. Das kann mehrere Ursachen haben, z.B. Kraftstoffdruckregler, Mengenregler der HD-Pumpe (falls vorhanden), Verschleiß HD-Pumpe, Leckölverluste an den Injektoren...
moin moin,
also klar daten braucht man ja
berlingo 3
bj 2-2012
kw 82
hdi
1600 ccm
ich hoffe das es reicht an daten.
vielen dank für eure mühe.
