Moin, suche die beiden Sicherungen im Motorraum für die Lüfter vom XM Break.  Wo sind die verbaut?  Danke schon mal für ein Hinweis. Freundliche Grüße BuS
Bearbeitet von berndundsturmi
was sagt die Sicherungsliste in der Bedienungsanleitung?
Fred
gefunden, im eingescannten §servis", hab selbst keine BA, hab nur 1 Stunde gebraucht um den Thread zu finden. Danke
In der Betriebsanleitung für einen xm y4 taucht eine Sicherung für Kühlerlüfter nicht auf.
Ich nehme an die sind über eine Blocksicherung mind. 40 Amp abgesichert.
Diese Sicherungen sind in einer kleinen Extrabox neben dem Sicherungssysteme im Motorraum untergebracht.
Falls die Box vorhanden sein sollte, die Sicherungen mit Kontaktspray behandeln.
vor 4 Stunden, skyhook sagte:
Interessant … tatsächlich sind beim Y3 im Motorraumsicherungskasten zwei 30A-Sicherungen für die Ventilatoren.
Komischerweise heißt es:
- F3 Kühlluftventilator rechts, schnelle Geschwindigkeit
- Beide Kühlluftventilator, langsame Geschwindigkeit
Die Scheinwerfer scheinen beim Y3 nicht abgesichert zu sein.
Beim Y4 sind dort Sicherungen für:
- Stromversorgung Steuerteil Abgasrückführung
- Stromversorgung Klimaanlage und Kühlluft (damit werden ja wohl kaum die Ventilatoren gemeint sein)
- 2x Fernlicht
- 2x Abblendlicht
