XM 2,5 TD Kombi Tüv neu
danielf
Wird am Sonntag abgeholt. Ich freue mich schon auf die Spritztour. Nürburgring soll auch ganz in der Nähe sein... ;-)
vor 20 Stunden, ACCM Uwe Cappallo 2 sagte:
Dafür bekomme ich drei Citroen.........
Und zwar : den roten 2.5er, den grünen 2,1er, und einen weissen nach Wahl.
Überführungskosten entfallen !
Verfügbar : ab sofort !
- dann hab ich nur noch 3 XMs !  :D
mfg Klaus
vor 10 Stunden, Citroklaus sagte:
mfg Klaus
Kalkuliere, Du zählst den neuen 2,5er schon mit??????
über den roten können wir reden, aber erst Leder raus und eine kuschlige Velourausstattung rein (der grüne hat doch Velour?). Erst aber müssen meine drei Xantia weg und der 1,6er BX, wobei den 1,6er könnte ich im November im Rahmen der Berufsorientierung zerlegen und zersägen lassen, die Xantia sind dazu ja schon zuweit zerlegt.
LG Uwe
Hallo
Dann hoff ich mal das die Überführung gut geklappt hat und der XM noch lange läuft.
Gruß Daniel
Hat gut geklappt - zumindest bis Höhe Bremen, dort habe ich Jonas mit dem Auto aus dem Geleitzug entlassen
und bin mit dem BX weitergefahren.
Morgen abend soll er dann zu mir kommen ,
dann bekommt er alsbald ein neues Etikett und wird bisschen hübsch gemacht.
Ich werde berichten.
An Mängeln sind bisher aufgetreten :
div. Brems- und Rückleuchten ohne Funktion ( die Birnen sind's nicht ! ) ,
starke Blendung durch Gegenverkehr ( konnte durch Bearbeitung der Frontscheiben-Innenseite beseitigt werden )
Radio; nach 300km Sender weg, konnte durch gewohnte Bedienung ( Drehen des Knopfes zwecks Senderverstellung )
nicht gelöst werden )
Uhr weicht um über 1/2 h ab -
ich glaub ich muss ihn zurückgeben ;)
mfg Klaus
vor 5 Stunden, Citroklaus sagte:
mfg Klaus
kein Problem, dann fährst Du ihn eben nur tagsüber, für die dunklen  Stunden nimmst Du halt den weißen oder den weißen,  oder den blauen oder den roten oder den grünen oder  einen der Xantia oder den BX.:D
Mittendrin und dabei er nun wieder, und sowohl Klausens Gleiten wie auch Jonasens eifelistische Stunts cool wegsteckend.
Der XM mit dem höchsten Drehmoment.
Der 2.5er ist eine Pracht, den Berg hoch oder flach auf der Autobahn, bis 190 km/h zieht er gleich gut durch und ist dabei ruhig.
Hallo
Freut mich zu hören das ihr gut angekommen seid. Das Radio kommt sicherlich nicht mit den nördlichen Frequenzen klar. wobei ,das glaub ich die frequenzen an irgendwelchen Knöpfen einstellt werden
Die Beleuchtung hinten sind sicherlich so einige Masseprobleme...
Die Zeit in der Eifel geht eben einfach ein bisschen anders :-)
Dann hoff ich das er noch eine ganze weile Spaß bringt.
Gruß Daniel
Beleuchtung hinten und vorn ist schon wieder in Ordnung: 1 5W Lampe neu, Kontakte am Stecker an der linken Rückleuchte gesäubert, 2 Blinkerbirnen neu lackiert.
Unterbodenverkleidung befestigt, Ladeluftkühler befestigt.
Hört sich an als ob das Auto bald wieder ein Topzustand erreicht, bei euch hat der Xm definitiv ein besseres Leben als bei mir zu erwarten.... :-)
Mittlerweile ist er innen und aussen gesäubert ( der ist ja blau - vermutlich bleu amiral - muss ich wohl mal wieder segeln gehen )
und mit standesgemässem Kennzeichen ( XM 25 ) unterwegs. Radio auf Norddeutschland eingestellt, Uhrzeit auch.
Neue Mängel entdeckt : Naht am Beifahrersitz einige Stiche offen - erheblicher Mangel, sagt Freundin.
Verbrauch ca 7l.
Federung zu hart ( Hydractivkugeln machen nicht mit - am Steuergerät liegt's nicht, also müssen demnächst mal die
Hydractivkugeln geprüft werden. Er ist aber auch so noch deutlich komfortabler als z.B. ein BMW 5er Kombi, den
ich letztes Jahr mal wg Knöchelbruch fuhr.
Demnächst mehr
mfg Klaus
Hallo
mit 7 l bin ich nicht hingekommen :-) Komfort war ok fand ich, nicht da was ich vom CX gekannt hab, aber besser als die anderen Autos die ich so in letzter Zeit gefahren bin,
einen wirklich guten XM bin ich auch noch nie gefahren, weiß daher leider nicht wie es daher dann mit dem Optimalen Komfort steht.
Am besten setzt du deine Freundin hinten hin, da klappt auch die Sitzheizheizung noch gut, hat zumindest mein kleiner Behauptet :-)
gruß daniel
Verbrauch ca 7l.
Demnächst mehr
mfg Klaus
Ob das reicht nur die Hydractiv Kugeln zu wechseln. Wie sehen denn die restlichen Kugeln aus. Sinn würde ein kompletter neuer Satz Kugeln machen. Mit 265,-€ auch bezahlbar.
vor 37 Minuten, Amokhahn sagte:
Naja, könnte man machen, weils IHFS sind, aber sind eben auch nur ein gutes halbes Jahr alt...
Naja, es wurde der zeitwertgerechte Ersatz eingebaut: 4 Radfederkugeln, Confort, dafür dann die Hydractivkugeln gespart. Vielleicht ging man auch davon aus, dass das Hydractive sowieso nicht funktioniert. Produktionsdatum 8/16.
Hydractivventile summen, aber ein Unterschied zwischen weich und hart ist nicht vorhanden. Also möglicherweise Kugeln platt.
Da der XM noch vor weniger als einem Jahr von einem Meister in einer Fachwerkstatt für französische Autos gefahren wurde, kann es auch sein, dass der von dem Kurzerhand auf dauerweich gestellt wurde, weil er keine Lust auf Arbeit hatte.
Dies war ohnehin mein Eindruck bei der Testfahrt.
vor 8 Stunden, Steinkul sagte:
Nee, weich ist der nicht. Mein 2,1TD Break bspw. ist deutlich weicher.
Ja dann wären dann noch Hydractiv Kugeln sowie Der Druckspeicher und die Anti-Sink Kugel zu ersetzen.
Schau mal ob die Betätigungsstange den Wanksensor an der VA bewegt.
Hallo
Ich geh davon aus das die Hydraaktiv Kugeln nichtsmehr sind, die Federkugeln waren ja auch nichts mehr als ich ihn bekommen habe, daher hab ich comfortkugel eingebaut, das Ergebnis war ok, aber leider hab ich noch nie einen "gut Federnden XM" gefahren., vieleich wär ich dann mit dem Ergebnis unzufrieden gewesen :-).
gruß daniel
Das kann danielf nicht mehr tun, da das Auto nicht mehr in seinem Besitz ist ...
mfg Klaus
vor 43 Minuten, Citroklaus sagte:
mfg Klaus
Das müssen wir dann wohl machen.
Ich werd das Auto aber  wohl mal Probefahren müssen, wenn ich nochmal nach Norden muß, Werds wahrscheinlich nicht wiedererkennen :-)
