Citroen c5 III, 2008 mit Navi ohne Ton
Servus
da ich in der Suche sowie bei Google nichts gefunden habe, wende ich mich an euch.
ich habe diese Woche einen occasions C5 gekauft. Leider war der Lautsprecher vorne rechts ohne Klang, weshalb ich ihn ausgetauscht habe. Zusätzlich hatte ich noch von meinen ehemaligen C4 einen Adapter für den Ipod, den ich gleich eingebaut und angeschlossen habe.
wenn ich jetzt den Wagen starte, funktioniert zwar der Radio sowie Navi, aber ich habe keinen Ton. Ich habe das Philips System drin. Könnte es sein, dass die Sicherung des Verstärker durch ist? Wenn ja, wo finde ich den? (habe auch ohne den Ipod Adapter das gleiche Problem). Oder ist der Radio hin?
danke für die schnelle Hilfe
Also. Verstärker habe ich gefunden. Habe mal alles demontiert und ausgesteckt, aber selbst das hatte leider keinen Effekt. Wäre wirklich gut wenn mir jemand helfen könnte, da ich langsam verzweifelt bin...Auto fahren ohne Musik ist öde...
Der Verstärker ist über Sicherung G39 (30 Ampere) zusammen mit dem el. Beifahrersitz abgesichert. Links unten vom Lenkrad, dort die obere Sicherungsleiste.  Wenn die i.O. ist, sollte man die Stecker auf festen Sitz checken, ansonsten per Diagnose den Anschluss an den CAN-Bus prüfen. Über den Bus wird der Zustand des Verstärkers gesteuert (an/aus, laut/leise, Equalizer etc.).
Sicherung ist I. o.
can-bus = diagnose Gerät der Garage?
Ja. Der Verstärker speichert eigene Fehlercodes ab und es lässt sich prüfen, ob er überhaupt im System ansprechbar ist.
ok
dann bleibt mir wohl den Gang zum freundlichen nicht erspart.
danke  für die hilfe
Mein freundlicher hat gemeint es könne auch am Radio liegen, so quasi, dass er vergessen hat, welche Lautsprecher er anzusteuern hat. Kann das sein? Ich habe jetzt nochmals den Radio ausgesteckt, inkl. Batterie im Innern ausgesteckt. Mal schauen...vielleicht bringts ja was.
ich kann den Link leider nicht öffnen...man müsste wohl registriert sein...allenfalls per PDF auf meine Email möglich?
mbthaler@gmx.ch
danke
Bei mir liegt es an der fehlenden aktuellen Java-Version. Registriert bin ich nicht. Der Link war bereits zu "tief":
Pfad: Diagnosebaum zu C5 (X7)  \  Telematik  \  Symptom : Funktionsstörung der Lautstärke und / oder ihrer Einstellung
http://service.citroen.com/dtt/IFD/donnees/arbre_diag/de_de/1CX7/H0/vpindex.html
http://service.citroen.com/dtt/IFD/AC/documents/de_DE/index.html
Ronald
jetzt kann ich es anschauen, leider werde ich daraus zu wenig schlau. Bleibt mir wohl oder übel nichts anderes übrig als meinen Wagen in die Garage zu bringen.
Es gibt noch den Eintrag: Symptom : Kein Ton in einem oder mehreren Lautsprechern (bei einer oder mehreren Quellen)
Aber wenn es nicht verständlich ist, bringt es nicht. Da muss ich heute Abend mit aktuellem Java mal nachsehen.
Ronald
Habs wohl gefunden:
Kein ton über die Lautsprecher->
Ist das Auto mit einem Audio-Verstärker ausgestattet -> Ja
Fahrschalter in Stellung + nach Fahrtschalter. Verfügt der Verstärker über 3 Stecker -> Ja
Die Konfiguration des digitalen Verstärkers in der BSI überprüfen. Hat der Parameter "Digitaler Verstärker" den Zustand "Vorhanden"? -> hier komme ich nicht weiter, da mir das BSI Gerät fehlt...
also das müsste dann in der Garage gemacht werden, richtig?
Ja, bzw. bei jemandem mit der Diagnosestation "Lexia".
Ronald
also...
ich habe das Diagnosegerät von meinem Bruder angeschlossen. Habe alle möglichen Variationen getestet und aktiviert/deaktiviert usw. konnte via BSI auch die einzelnen Lautsprecher testen -> erfolgreich, obwohl nie ein Ton hörbar war. Der Hochtöner vorne rechts war ja defekt und dies zeigt das Lexia auch als Fehlermeldung an. Dort sei der Stromkreis unterbrochen. Heisst das jetzt, dass wegen dieses unterbrochenen Stromkreises gar nichts kommt?
Verstärker kriegt Strom, das habe ich getestet. Er ist via BSI auch erkennbar. Philips Nr. usw war auf jedenfall ersichtlich.
was könnte ich noch schauen?
also
am samstag noch getestet
Ton beim Radio Ausgang vorhanden. Ebenfalls beim kabel dass zum verstärker kommt
die Kabel die vom verstärker weg gehen haben kein Ton
Am 19.11.2016 at 12:37 , bemart sagte:
Das könnte durchaus der fehler sein. Wenn das soundsystem eine solche diagnose hat, dann ist es auch gut möglich, dass bei erkannten fehlern in den lautsprechern der verstärker abschaltet. Defekte lautsprcher können eine endstufe zerstören.
Im Beschallungsbereich kommt es vor, dass in den endstufen sicherungen für die die speaker out verbaut sind.
Ich habe den Hochtöner allerdings getausch, wenn auch gegen ein anders Modell... aus einem Citroen DS5. Müsste demnach die gleiche sein wie das Original damit diese Störung wegfällt?
Kriegt man die Originale irgendwoher günstig?
  • 1 Jahr später...
Seit eben habe ich das gleiche Problem. Ich hatte keinen Ton auf den linken Hochtönern. Also hab ich den Hochtöner VR ausgebaut. Dann den Hochtöner VL. Beide getauscht und siehe da, der von VL ging VR, umgekehrt aber nicht. Somit lässt sich schließen das der Tweeter kaputt ist. Nun zur hinteren Tür. Verkleidung ab, und was sehe ich da? Kein Kabel dran. Das Auto hatte vor dem Kauf einen Schaden an der Tür. Diese wurde neu lackiert. Dabei hat wohl jemand den Hochtöner nicht angeklemmt. Also wollte ich den von HR nach VR bauen. Angeklemmt.
Seitdem kommt überhaupt kein Ton mehr. Was ist jetzt passiert?
vor 1 Stunde schrieb stewe85:
Hat sich von selbst erledigt. Hab eine Stunde gewartet und dann ging es wieder. Von selbst und ohne weiter Einwirkung von mir...
Das habe ich bei meinem Wechsel ebenfalls festgestellt. Nach dem Wechsel war erstmal komplette Ruhe angesagt. Nach 30-40 min während der Wagen stand und anschließendem Motorstart lief alles wieder. Wenn man den schwarzen Deckel von dem Hochtöner abnimmt kann man sehen das sich die Membran von dem Magneten gelöst hat. Vermutlich löst sich der Kleber welche beide zusammen hält. Nicht verwunderlich da die beiden Hochtöner immer der vollen Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
