Luftblasen in Dieselleitung & Vorstellung
baustromverteiler
Ich bin seit kurzem Besitzer eines gebrauchten C5 Touring mit dem 2.0l / 136 PS Motor, Baujahr ist 2009. Bin sehr begeistert vom Komfort des Wagens (bin vorher einen 16 Jahre alten E36 Compact gefahren Wink. Hab schon durchs Forum geschmökert und hoffe auch den ein oder anderen Beitrag leisten zu können, muss aber leider gleich mit einer Frage starten.
Nun hab ich mal wie ich es bei allen meinen 'neuen' Gebrauchten gemacht habe diverse Filter gewechselt. Dabei ist mir aufgefallen, dass in der durchsichtigen Dieselleitung nach dem Filter Richtung HD-Pumpe Luftblasen zu sehen sind die da ja definitiv nicht hingehören. In der Zuleitung sind keine Blasen zu sehen.
Nun hab ich den gestern den Dieselfilter samt O-Ring gewechselt, und siehe da die Blasen waren weg. Heute sind sie wieder da. Meine Vermutung ist, dass die O-Ringe der Schnellverbinder (wie heissen die eigentlich?) nicht mehr ganz dicht sind und gestern als sie 'dieselfeucht' waren abgedichtet haben aber heute eben wieder etwas Luft durchlassen. Sollte jemand noch eine andere Idee haben wo die Luft herkommen kann, ich bin für alle Vorschläge offen ...
Gibts diese O-Ringe extra zu kaufen bzw. kennt jemand die Maße? Wenn ich nicht nochmal alles unter Diesel setzen muss und anschließend Entlüften wär ich ganz froh Smile
Gibt es irgendwelche Probleme mit dem Motorlauf? Feinste Luftbläschen sind in dieser Leitung eigentlich immer zu sehen.
baustromverteiler
danke für deine antwort!
aktuell sind die blasen 'folgenlos' allerdings hattte ich vor ein paar tagen auf der autobahn bei einer beschleunigung mit kickdown einen 'Verschalter' der automatik und anschließend eine fehlermeldung 'anomalie krafstoffsystem'. Ausgelesen wurde, dass der raildruck zu hoch war, deswegen die vermutung das die luftblasen was damit zu tun haben.
Abgesehen davon, könnten luftblasen die in die HD pumpe kommen nicht kavitation verursachen und somit die pumpe (über kurz oder lang) beschädigen?
da ist aber keine Tuning-Box verbaut?
genau das hatte meiner dann...
anschl. abstellen auf der Parke,fünf Minuten warten
und dann wieder ganz normal weiter.
uwe
baustromverteiler
Nein keine Tuning-Box verbaut. Und nachdem der Vorbesitzer auch schon 75 war nehme ich an, dass keine verbaut war.
