Hallo liebe RT3-Freunde!
Seit nun die AV-Buchse im Handschuhfach "begehbar" ist treibt es mich (wie andere wohl auch) um:
Was stelle ich am Besten damit an. Es wurde ansatzweise bereits darüber geschrieben...
Aus meiner Sicht gibts folgende Optionen:
- man legt oder baut einen DVD-Multinorm-Player (es gibt ca. 10 verschiedene Modelle) ins Handschuhfach und zieht das Infarotauge irgendwo hin -Bedienung dann mittels Fernbedienung. Stromverlegerei ist nötig!
Hat aber den Nachteil (wie bei Allem was an diese Buchsen angeschlossen wird), dass man auch den Ton allein nur bei deaktiviertem Navibildschirm zu hören bekommt. DVDs sollte man ja besser nicht bei der Fahrt gucken!
Kostenpunkt: ca. 250€ incl. Einbau
- Menschen mit DVB-T-Empfang könnten eine solche Box anschließen und die Antenne (kleiner Stab) wird hinter die Stoßstange geklebt. Funzt super, hab ich schon gesehen. Nur die netten Grünen,stehen nicht so auf Soap-Opera in der 3. Spur...
Kosten: ca. 350€ incl. Einbau
- Nett ist auch ein DVD-6-Fachwechsler (ab 320€), passt aber nicht ins Handschuhfach! Muß woanders hin, hat aber auch seperate FB und IF-ext.-Auge.
- Der Brüller ist aber "Dension DMP3-A1"
( http://www.dension.com/index.dw?nyelv_id=6&oldal=3&aloldal=3 )
eine mobile Festplatte bis 120Gb die MP3 abspielen kann. Hat aber keine wirkliche FB nur nen extra Bedienteil mit Kabel.
Passt ins Handschuhfach, hat aber kein Cinch!
Kosten: ca. 600€ mit Einbau
So, dass sind aus meiner Sicht zZ. die Optionen.
Nun kann man, wie mir findige Kfz-Elektriker (nicht PSA) erzählten, sich in die Soundleitung des vorhandenen CD-Wechslers einschleifen und hat also Ton + Navi. Vorrausgesetzt der Wechsler ist gefüllt, stellt man auf diesen um, ohne ihn zu starten und startet statt dessen die Wiedergabe des neuen Zuspielers (ich hoffe die haben mich nicht verklappst).
So könnte ich mir vorstellen, den Sound w.o. beschrieben einzuschleifen und gleichzeitig dazu parallel noch den Zuspieler normal über die Cinchbuchsen anzuschließen. Dann könnte man doch theoretisch DVD gucken wenn man steht, und neben der Navigation MP3 hören wenn man fährt... Ob das geht???
Lösungen wie sie jemand beschrieben hat, AV-Buchse starten und dann auf Navi gehen (oder umgekehrt) um dann bei totem Bildschirm und MP3 die Navigation nur erzählen zu lassen finde ich doof und gerade in Berlin abenteuerlich.
Falls noch Fragen dazu sein sollten, stellt sie!
So nun kommt Ihr, ich hoffe jemand hier hat noch Ideen?!! oder was ausprobiert...
Denn ich habe zwar intensiv geforscht, bin aber purer Theoretiker was diesen sooo verlockenden AV-Anschluß angeht.
Mit neugierigen Grüssen
Stefan
C5 HDI2,2 Break, Bj:2004, RT3-gr.Col-Mon., V.:5.4B
