Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem C4 e-HDi 115, BJ 2014.
Sobald ich den Wagen entriegelt habe, fängt die Lüftung vorne über der Radioeinheit an zu röhren. Vor allem ist mir dies in den letzten Wochen aufgefallen, als es morgens sehr kalt war. Sobald ich die Zündung betätige (Motor noch nicht gestartet), wird das Geräusch lauter. Klingt für mich etwas wie ein Rasierapparat. Mir kommt es auch so vor, als sei das Geräusch lauter und intensiver, wenn die Klimaanlage angeschaltet ist (ist die automatische Klima, meistens lasse ich sie angeschaltet, wenn ich den Wagen abstelle, geht ja beim Abstellen des Motors automatisch mit aus). War die Klimaanlage vom vorherigen Fahren abgeschaltet, ist das Geräusch beim nächsten Start zwar noch da, aber deutlich leiser.
Ist jemandem dieses Phänomen bekannt oder hat eine Idee, was es sein könnte? Bin für jeden Tipp dankbar!
Bearbeitet von Iorwethine
Das sind die Stellmotoren der Klappen. Schrittmotoren mit vielen nachgeschalteten Stirnradstufen. Die Stirnräder scheppern. Beim Abschalten des Motors werden die Klappen verzögert gefahren. Da bist Du schon ausgestiegen. Beim Einsteigen solltest Du vielleicht den Motor gleich starten.
Leider haben diese Stirnräder einen Super Wirkungsgrad, was den kleinsten und billigsten Schrittmotor mit der kleinsten und billigsten Transistorstufe ergibt. Man versuchte schon vor über 20 Jahren hier andere Getriebe zu verwenden, aber das haut nicht hin. Große Übersetzung in einer Stufe hat einen schlechten Wirkungsgrad. Da kommt man nicht dran vorbei.
Ah gut,
dann ist das normal, wollte die Frage auch schon stellen...
vor 2 Stunden, De Frankfurter sagte:
Ah gut,
Hast du das an deinem C4 ebenfalls bemerkt? Ich habe ihn heute wegen der Inspektion in der Werkstatt abgegeben und ebenfalls darum gebeten, mal einen Blick auf die Lüftung zu werfen. Die Vermutung des Freundlichen war genau die, die Gernot oben geschildert hat.
Außerdem wurde der Wagen bis morgen Nachmittag einbehalten, da zurzeit eine Rückrufaktion wegen eines Teils der Motorhaube läuft. Irgendeine Verriegelung ist bei einigen Modellen defekt, wenn ich das richtig verstanden habe.
