Xantia X2 HDI Zuheizer D3WZ ohne Funktion
Genial! Vielen Dank! Download war problemlos möglich.
vor 13 Stunden schrieb schwinge:
Dein Frieren hat nun ein sehr nahes Ende.
Du traust mir ja was zu, danke! 😀
Wenn ich das richtig verstehe, komme ich ohne Diahnosegerät nicht weiter, um die Zähler auf Null zu stellen.
Nur welches soll das sein? Über die Lexia soll es ja scheinbar funktionieren, aber tut es in der Praxis nicht.
Ich denke schon, Lexia. Dazu muss aber die Diagnoseleitung verbunden sein, das solltest du als allererstes überprüfen. Schaltbild ist ja drin. Anderenfalls besorg dir von Eberspächer die Diagnose. Ich machs für meine Webastos am XM ja auch nicht anders. Spezielles Diagnoseinterface gekauft zum Anschluss direkt an das Heizgerät (werde mir aber zukünftig eine Leitung auf einen freien Pin am Diagnoseanschluss im Fahrzeug legen), Software auf dem Laptop installiert, schon ist man "drin".
Ohne Diagnose macht es absolut keinen Sinn, an elektronisch gesteuerten Einheiten nach Fehlern zu suchen.
Bearbeitet von schwinge
Am 20.2.2022 um 11:52 schrieb Nihonnezumi:
immer eine Fehlermeldung.
Danke 🙂 ! Am PC ging es dann.
  • 5 Monate später...
Habe mich jetzt mal in Ruhe der Diagnose widmen können.
Meine Vermutung ist, dass das Schaltbild nicht vom Xantia ist. Könnte es vom C5 sein?
- Der Stecker hat im Xantia ja 4 Pole, im Schaltbild sind es 5. Und die Steckerbelegung ist komplett anders.
Die Diagnoseleitung des Zuheizers ist blau/weiß und nicht an Pin 1.
- Die Diagnoseleitung des Zuheizers soll an Pin 38 des Motorsteuergeräts gehen. Im Xantia gibt es dort keine Verbindung (ist ja bekannt). Stellt man diese her, geht die Diagnose auch nicht und auch das Motorsteuergerät lässt sich dann nicht mehr auslesen. Verbindung wieder weg, Motorsteuergerät wieder auslesbar.
Würde gerne wissen, ob es jemand geschafft hat, den Zuheizer "Lexia-fähig" zu machen. Eine extra Diagnoseeinheit wollte ich mir nicht gerne zulegen.
Also erstmal doch noch weiterfrieren. 😀
VG
Bearbeitet von Jan He
vor 9 Stunden schrieb Jan He:
Meine Vermutung ist, dass das Schaltbild nicht vom Xantia ist. Könnte es vom sondern C5 sein?
Sag mal bitte die Organummer und welcher HDi.
Ich sehe gerade, es gibt mehrere Pläne in BRE 0708 (ab Orga 8576)
12.5: DW10TD/L3 Bosch EDC15C2 mit Klimaanlage oder Hydractiv
         (müsste eigentlich RHY sein, aber steht steht RHZ dabei)
12.6: DW10ATED/L3 Bosch EDC15C2
12.7: DW10ATED/L3 Bosch EDC15C2 mit Klimaanlage oder Hydractiv
12.8: DW10ATED/L4 Bosch EDC15C2
12.9: DW10ATED/L4 Bosch EDC15C2 mit Klimaanlage oder Hydractiv
Bearbeitet von AndreasRS
Dann ist es wohl 12.7 (DW10ATED/L3), was ich brauche. Das sollte der RHZ sein.
Der DW10TD muss auch meiner Meinung nach der RHY sein. Der L4 ist der RHT.
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Einen RHT scheint es nicht zu geben
Ich habe die entsprechende Seite aus England erwischt, da stand es so. Wer rechts lenkt, hat vielleicht auch andere Motorbezeichnungen. 😄 Dann muss der L4 wohl der RHW sein.
Vielen Dank für den Plan. Kannst Du dazu noch die Übersicht der Bauteile hier einfügen? Den Zuheizer kann ich hier gerade nicht identifizieren.
Grüße,
Jan
Hier "meine" Aufstellung ... wenn einzelne Nummern fehlen, bitte durchgeben. Ist eine Zusammenstellung aus verschiedenen Modelljahren, sicher immer noch nicht vollständig:
Hinweise zu Schaltplänen
1.7 KENNZEICHNUNG VON ABKÜRZUNGEN
Folgende Abkürzungen sind an den Anschlüssen bestimmter Bauteile angebracht
+ BB   Dauer-"+"
+ AA  "+" über Zubehörstellung Zündschloss
+ CC   "+" über Zündschloss (Zündung)
+ KK  "+" über ausgeschaltete Zündung
+ VV  "+" bei Standlicht
1.8. FARBKENNZEICHNUNGEN
BA      Weiß
BE       Blau
BG      Beige
GR      Grau
JN       Gelb
MR      Braun
MV     Lila
NR      Schwarz
OR      Orange
RG      Rot
RS       Rosa
VE      Grün
VI        Violett
VJ        Grün/Gelb
KABELBÄUME
10 AV           Vorne
12 US FR      Bremsbelagverschleiß – Motorraum
16 GMV       Kühlerventilator(en) – Motorraum
17 BR/AV    Nebelscheinwerfer – Stoßstange
20 MOT        Motor – Motorraum Mitte
21 JN             Motor – Motorraum rechts
30 ABR         ABS – Motorraum und unterm Wagen
32 SUSP        Federung – Motorraum & unterm Wagen
50 P/B          Armaturenbrett
46 HAB        Innenraum
52 PLAF       Deckenleuchte – A-Säule rechts
56 CLM        Klimaanlage – Armaturenbrett
75 AR/D      Hinten rechts
77 VL/G      Heckklappe links – C-Säule links
78 VL/D      Heckklappe rechts – C-Säule rechts
STECKER
IC01    In Spritzwand (links, Nähe Scheibenw.)
IC02    zw. Motorraum & Kotflügel links
IC03    In …
IC04    Im Motorraum, Nähe Sicherungskasten
IC04A Im Motorraum, Nähe Sicherungskasten
IC05    zw. Motorraum & Kotflügel rechts
IC06    zw. Motorraum & Kotflügel rechts
IC07    In Stoßstange, links, für Nebelscheinwerfer
IC08    Im Motorraum, Nähe Scheinwerfer links
IC09    In …
IC10    Im Motorraum, Nähe Scheinwerfer links
IC11    In …
IC20    Im Fahrer-Fußraum, ganz links unten
IC20A Im Fahrer-Fußraum, Nähe Lenksäule
IC20B Im Fahrer-Fußraum, Nähe Lenksäule
IC25    Im Fußraum vorne rechts
IC25    Im Fahrer-Fußraum, über IC20
IC37    Im Fußraum, hinter dem Fahrersitz
IC38    Im Fußraum hinten, ganz rechts
IC39    Im Motorraum, Nahe Spritzwand, eher rechts
IC40    Im Fußraum ganz rechts oder Tür
IC40A Im Fußraum ganz rechts oder Tür
IC50    Stecker in C-Säule rechts
IC50A Stecker in C-Säule rechts
IC52    Stecker in C-Säule links (75 AR/D – 77 VL/G)
MASSEPUNKTE
M001  Massepunkt links neben der Batterie
M002  Massepunkt auf dem rechten Kotflügel
M003  Massepunkt am Querträger unter dem Fahrersitz
            Nähe Mitteltunnel
M004  Massepunkt am Querträger unterm Beifahrersitz
            Nähe Mitteltunnel
M005  Massepunkt am linken Rücklicht
M006  Massepunkt am rechten Rücklicht
B002   Verzweigung Masse. Links an dem großen Blech,
            das zwischen Karosserie und Lenksäule ist,
            erreichbar nach Ausbau der Matte über den
            Pedalen. Zeichnung im Plan 20.1
B003   Verzweigung Masse, direkt unter B002.
BAUTEILEVERZEICHNIS
BB00   Batterie
BB10   Sicherungskasten im Motorraum
BMF1 Großsicherungskasten
BMF2 Großsicherungskasten
BF00   Innenraum-Sicherungskasten
BF01
B001   Verzweigung "+" Standlicht. Links an dem
            großen Blech, das zwischen Karosserie und
            Lenksäule ist, vermutlich auf der Innenseite, also
            zum Lenkrad hin.
            13-polig, braun, Zeichnung bei Plan 20.1
B002   Verzweigung Masse. 13-polig, braun. Links am
            Lenksäule ist
, erreichbar nach Ausbau der Matte
            über den Pedalen. Zeichnung im Plan 20.1.
B003   Verzweigung Masse, 13-polig, braun.
            Direkt unter B002
B004   Plusverteiler hinter der Batterie
CA00  Zündschloss
C001   Diagnosestecker
C8201 Stecker elektronische Wegfahrsperre
C3100 Stecker für Anhängerkupplung (Nähe Rückl. re.)
            Mit Nebelrücklicht, Rückfahrlicht und Dauerplus
CT00   Drehschalter Lenkrad (Schleifring/Wickelspule)
V1000 Ladekontrollleuchte
V1150 Vorglüh-Kontrollleuchte (Diesel)
V1300 Motorkontrollleuchte
V2320 Kontrollleuchte linker Fahrtrichtungsanzeiger
V2330 Kontrollleuchte rechter Fahrtrichtungsanzeiger
V2600 Kontrollleuchte Standlicht
V2610 Kontrollleuchte Abblendlicht
V2620 Kontrollleuchte Fernlicht
V0004 STOP-Warnleuchte
V4020 Kontrollleuchte Kühlmitteltemperatur
V4040 Kontrollleuchte Mindeststand Scheibenwaschanl.
V4050 Kontrollleuchte Wasser im Sammelbehälter
V4110 Kontrollleuchte Motoröldruck
V4120 Kontrollleuchte Motorölstand
V4130 Kontrollleuchte Motoröltemperatur
V4300 Kontrollleuchte Kraftstoffreserve
V4400 Kontrollleuchte Feststellbremse
V4430 Kontrollleuchte Bremsbelagverschleiß
V4730 Kontrollleuchte Sicherheitsgurt
V4800 Kontrollleuchte Katalysatortemperatur
V6640 Kontrollleuchte Flüssigkeitsstand LHM
V7000 Kontrollleuchte ABS
V7050 Kontrollleuchte ESP (nicht benutzt)
V7700 Testleuchte Hydractiv-Federung (nicht benutzt)
0002    Schalter Beleuchtung/Signalanlage
0004    Kombiinstrument (mit Tacho, Drehzahlm. etc.)
1000    Anlasser-Sicherheitsschalter (Automatikgetriebe)
            und Rückwärtsgangschalter (Automatikgetriebe)
1005    Anlasser-Sicherheitsrelais (Automatikgetriebe)
1010    Anlasser
1020    Lichtmaschine
1104    Elektrosteuerventil Vorverstellkorrektur
1105    Zündmodul
1115    Sensor Zylinderkennung
1120    Klopfsensor
1125    Gaspedal-Kontaktschalter
1135    Zündspule
1136    Zündspulen-Kondensator
1150    Vorglühsteuergerät
1156    Nachglührelais
1157    Nachglüh-Thermoschalter
1160    Glühkerzen
1203    Crash-Schalter
1208    Diesel-Einspritzpumpe (Spritzversteller,
            el. Abstellvorr., Sicherheitsschalter)
1211    Kraftstoffpumpe und Tankgeber
1215    Elektrosteuerventil Aktivkohlefilterbelüftung
1217    Elektrosteuerventil Abschaltung
1220    Kühlmitteltemperaturfühler für Motor (grün)
1225    (oder 1226?) Schrittmotor Leerlaufregelung
1230    Zusatzluftschieber
1232    Leerlauf-Unterstützungsventil
1233    Elektrosteuerventil Ladedruckregelung
1238    ACAV-Elektrosteuerventil
1239    Leerlaufdrehsteller
1240    Ansauglufttemperaturfühler
1244    EGR-Elektrosteuerventil
1252    Relais Vorverstellkorrektur Diesel
1253    EGR-Ventil „ja oder nein“
1255    Elektrosteuerventil Pumpenabstellung
1256    Vorverstell-Elektrosteuerventil
1260    Nadelbewegungsfühler
1270    Widerstand Vergaserfuß- oder
            Drosselklappengehäuse-Vorheizung
1273    Öldampfvorwärmung
1280    ACAV-Elektrosteuerventil lang
1281    ACAV-Elektrosteuerventil kurz
1304    Doppelrelais Einspritzung/Benzinpumpe
1312    Saugrohrdruckfühler
1313    Motordrehzahlsensor
1314    Geographischer Höhensensor
1316
1317    Drosselklappenpotentiometer
1320    Motorsteuergerät Einspritzung/Zündung
1331    Einspritzventil Zylinder Nr. 1
1332    Einspritzventil Zylinder Nr. 2
1333    Einspritzventil Zylinder Nr. 3
1334    Einspritzventil Zylinder Nr. 4
1350    Lambdasonde vorn (oder einzeln)
1400    OT-Geber
1500    Relais Kühlluftventilator
1500A Relais Kühlluftventilator
            (A = links, B = mittig, C = rechts)
1505    Thermoschalter Ventilatoreinschaltung
1506    Zweistufenwiderstand Kühlluftventilator
1510    Kühlluftventilator (A = rechts, B = links)
1525    Relais Kühlernachlauf
1526    Steuergerät Kühlernachlauf
1620    Geschwindigkeitssensor
2000    Schalter Nebelschlusslicht
2005    Relais Nebelschlusslicht (gibt wahlweise
            Abblendlicht/Batterieplus an 2000)
2100    Bremslichtkontaktschalter (Bremspedal)
2110    Zusatz-Bremsleuchten
2200    Kontaktschalter Rückfahrlicht (Rückwärtsgang)
2300    Schalter Warnblinkanlage
2305    Blinkgeber
2320    Blinkerleuchte vorn links
2325    Blinkerleuchte vorn rechts
2340    Seitlicher Zusatzblinker links
2345    Seitlicher Zusatzblinker rechts
2400    Relais Tagesfahrlicht (auch 2400A, 2400B)
2505    Relais Signalhornkompressor
2510    Signalhornkompressor
2520    (auch 2520A/2520B) Signalhorn
2610    Scheinwerfer links (komplett, Abblendl.+Fernl.)
2615    Scheinwerfer rechts (komplett, Abblendl.+Fernl.)
2630    Schlussleuchte (Rücklicht) links an Karosserie
2631    Schlussleuchte (Rücklicht) rechts an Heckklappe
2632    Schlussleuchte (Rücklicht) links an Heckklappe
2633    Kennzeichenbeleuchtung rechts
2635    Schlussleuchte (Rücklicht) rechts an Karosserie
2636    Kennzeichenbeleuchtung links
2660    Schalter Nebelscheinwerfer
2665    Relais Nebelscheinwerfer
2670    Nebelscheinwerfer links
2675    Nebelscheinwerfer rechts
3000    Türkontaktschalter vorne links
3001    Türkontaktschalter vorne rechts
3002    Türkontaktschalter hinten links
3003    Türkontaktschalter hinten rechts
3004    Steuergerät Innenraumbeleucht. (Zeitschaltung)
3005    Zeitrelais für Innenraumbeleuchtung
3005    Schalter für Innenraumbeleuchtung
3010    Innenraumlampe vorne
3012    Innenraumlampe vorne links
3013    Innenraumlampe vorne rechts
3014    Dachkonsole mit integrierten Funktionen
3019    Schalter für Innenraumleuchte hinten
3020    Deckenlicht hinten (Break)
3024    Innenraumlicht B-Säule, links
3025    Innenraumlicht B-Säule, rechts
3029    Schalter für Innenraumleuchte Mitte
3030    Innenraumlampe Mitte
3031    Kartenleselampe vorn rechts
3032    Kartenleselampe vorn links
3033    Kartenleselampe hinten rechts
3034    Kartenleselampe hinten links
3035    Fußraumbeleuchtung
3036    Fußraumbeleuchtung rechts
3037    Fußraumbeleuchtung links
3040    Untere Türleuchte vorne links
3042    Untere Türleuchte hinten links
3045    Untere Türleuchte vorne rechts
3047    Untere Türleuchte hinten rechts
3050    Helligkeitsregler
3051    Beleuchtung Heizungsbedienung
3052    Beleuchtung Konsole
3053    Beleuchtung Zigarettenanzünder
3054    Beleuchtung Aschenbecher
3055    Beleuchtung Autoradioklappenbetätigung
3056    Beleuchtung Ascherklappenbetätigung
3057    Beleuchtung linke Belüftungsdüse
3057    Beleuchtung rechte Belüftungsdüse
3059    Beleuchtung mittlere Belüftungsdüse
3060    Sonnenblenden-Spiegelbeleuchtung Fahrerseite
3061    Makeup-Spiegelbeleuchtung Beifahrerseite
3065    Leseleuchte
3070    Wählhebelbeleuchtung
3075    Zündschlossbeleuchtung
3080    Beleuchtung Sonnenblenden Polizei
3085    Schalter mittlere Innenleuchte Beifahrer (weiß)
3086    Schalter mittlere Innenleuchte Beifahrer (blau)
3087    Parklichtschalter
3088    Parklichtrelais
3100    Kontaktschalter Kofferraumbeleuchtung
3105    Beleuchtung Kofferraum (oder Heckklappe)
3106    Beleuchtung Kofferraum links
3107    Beleuchtung Kofferraum rechts
3110    Kontaktschalter Handschuhfachbeleuchtung
3115    Handschuhfachbeleuchtung
3120    Kontaktschalter Motorraumbeleuchtung
3121    Motorraumbeleuchtung
3120    Schalter Motorraumbeleuchtung
3125    Relais Gepäckraumbeleuchtung
3126    Zeitrelais Gepäckraumbeleuchtung
4000    Kombiinstrument, Zentralelektronikeinheit
4005    Fühler Kühlmitteltemperatur
4010    Schaltkontakt Kühlmittelstand
4020    Kühlmitteltemperaturschalter
4025    Kühlmitteltemperaturfühler für Anzeige (blau)
4030    Kühlmitteltemperaturfühler für Anzeige (blau)
4035    Thermoschalter Vorwarnung
4040    Kühlmitteltemperaturfühler Motor & Klimaanl.
4050    Wasseranzeigefühler (Wasser im Kraftstofffilter)
4060    Batterieladungsanzeiger
4100    Motoröltemperatur- und Ölstandsanzeiger
4101    Motoröltemperaturanzeiger
4102    Motorölstandsanzeiger
4103    Temperaturgeber Motoröl
4104    Motoröldruckgeber
4105    Motoröldruckanzeiger
4106    Druckgeber/Motoröldruckschalter
4110    Motoröldruckschalter
4111    Öltemperaturfühler + Motoröldruckschalter
4120    Motorölstandsonde
4130    Motoröltemperaturschalter
4200    Choke-Schalter
4205    Druckschalter Luftfilter
4210    Drehzahlmesser
4240    Saugrohrdruckgeber
4241    Ladedruckanzeiger
4300    Kraftstoffstandschalter
4310    Kraftstoffstandsanzeiger
4311    Elektron. Dämpfungseinheit Kraftstoffpumpe
4315    Kraftstoffstandgeber
4320    Schalter für Tankdeckel
4330    Kraftstoffdurchflussmesser (Bordcomputer)
4335    Verbrauchsmessungsschnittstelle
4340    Verbrauchsrechner
4341    Momentanverbrauchsanzeiger
4400    Kontaktschalter Handbremse (Feststellbremse)
4401    Diode Kontrollleuchte Handbremse
4402    Diode Summer Rückwärtsgang
4420    Relais ABS-Kontrollleuchte
4410    Kontaktschalter Bremsflüssigkeitsstand
4430    Bremsbeläge vorne links
4431    Bremsbeläge vorne rechts
4432    Bremsbeläge hinten links
4433    Bremsbeläge hinten rechts
4440    Steuergerät Lampenausfallmeldung
4445    Relais Warnleuchte Lampenausfall
4500    Schalter für Hydraulikflüssigkeitsstand
4605    Anzeige Auswahl/Programm/Wählhebelstellung
4610    Temperaturfühler Getriebeöl
4630    Fahrgeschwindigkeitsanzeiger
4720    Beleuchtungswarnsummer
4730    Kontaktschalter Sicherheitsgurte
4740    Warnton zu hohe Geschwindigkeit
4800    Temperaturfühler Katalysator
4805    Steuerteil Katalysatortemperatur
0005    Scheibenwischerschalter (vorne oder vorne+hi.)
5001    Regensensor
5002    Steuerrelais Regensensor
5003    Relais f. regenabhängige Wischergeschwindigkeit
5004    Steuergerät für automatische Scheibenwischer
5005    Relais für Frontscheibenwischer
5006    Relais für Umpolung Waschpumpe vorne/hinten
5010    Steuerteil Frontscheibenwischer
5015    Frontscheibenwischermotor
5105    Beheizbare Scheibenwaschdüsen
5110    Kontaktschalter Scheibenwaschmittelstand
5115    Scheibenwaschpumpe vorn/hinten
5202    Schalter Heckscheibenwischer (bis Orga 6474)
5203    Schalter Heckscheibenwaschanlage
5210    Steuergerät (Intervallrelais) Heckscheibenwischer
5215    Heckscheibenwischermotor
5400    Zeitschaltrelais Scheinwerferwascher
5405    Scheinwerferwaschpumpe
6000    Fensterheberschalter links (in linker Tür)
6005    Fensterheberschalter rechts (in rechter Tür)
6015    Fensterheberschalter rechts (in linker Tür)
6021    Relais für vordere Fensterheber
6030    Steuerteil sequentielle Fensterheberbetätigung
6040    Fensterhebermotor vorn links
6045    Fensterhebermotor vorn rechts
6100    Fensterheberschalter hinten links (in der Tür)
6105    Fensterheberschalter hinten rechts (in der Tür)
6110    Fensterheberschalter hinten links (Mittelkonsole)
6115    Fensterheberschalter hinten rechts (Mittelkons.)
6120    Sperrschalter Fensterheber hinten
6121    Sperr-Relais Fensterheber hinten
6125    Relais für hintere Fensterheber
6130    Fensterhebermotor hinten links
6135    Fensterhebermotor hinten rechts
6202    Türschloss vorn links
6207    Türschloss vorn rechts
6212    Türschloss hinten links
6217    Türschloss hinten rechts
6230    Empfänger der Infrarot-Fernbedienung (Plip)
6235    Steuergerät Zentralverriegelung oder Super-ZV
6260    Kofferraumverriegelungsmotor
6265    Verriegelungsmotor Tankklappe
6302    Schaltereinheit Verstellung Fahrersitz
6303    Schaltereinheit Verstellung Beifahrersitz
6320    Motor Fahrersitzlängsverstellung
6325    Motor Beifahrersitzlängsverstellung
6332    Vorderer Sitzpolstermotor Fahrersitz
6334    Hinterer Sitzpolstermotor Fahrersitz
6337    Vorderer Sitzpolstermotor Beifahrersitz
6339    Hinterer Sitzpolstermotor Beifahrersitz
6350    Motor Rückenlehnenverstellung Fahrersitz
6355    Motor Rückenlehnenverstellung Beifahrersitz
6360    Relais Fahrersitzverstellung
6365    Relais Beifahrersitzverstellung
6370    Einheit Pumpe + Elektrosteuerventil
            (Fahrersitzverstellung)
6375    Einheit Pumpe + Elektrosteuerventil
            (Beifahrersitzverstellung)
6406    Schalter Außenspiegel
6407    Steuerteil elektrischer Außenspiegel
6410    Linker Außenspiegel
6415    Rechter Außenspiegel
6540    Steuerteil pyrotechnische Gurtstraffer
            (X1: Beide Seiten; X2: Fahrerseite)
6541    X2: Steuerteil pyrotechn. Gurtstraffer Beifahrer
6542    X2: Steuergerät pyrotechnische Gurtstraffer
6543    Detektor »Beifahrer vorhanden?«
6544    X1: Pyrotechnischer Gurtstraffer Beifahrerseite
            X2: Belegungsgeber hinten rechts
6545    X1: Pyrotechnischer Gurtstraffer Fahrerseite
            X2: Belegungsgeber hinten links
6546    Steuergerät »Beifahrer vorhanden?«
6560    X1: Airbag-Steuergerät
6561    Selbstentstörung (Entstördrossel) Airbag-Steuerg.
6562    Unteres Seitenairbagmodul Beifahrerseite
6563    Unteres Seitenairbagmodul Fahrerseite
6564    Beifahrer-Airbag oder Beifahrer-Airbagsteuerger.
6565    Fahrer-Airbag oder Fahrer-Airbagsteuergerät
6566    Lenkrad-Schleifring/-Wickelsp. („Drehschalter“)
            X2: Relais Airbagkontrollleuchte; siehe CT00
6567    Anprallsensor rechts
6568    Anprallsensor links
6569    Schalter für Deaktivierung Beifahrer-Airbag
6570    Steuergerät Airbags und Gurtstraffer
6571    Seitenairbag-Steuergerät rechts
6572    Seitenairbag-Steuergerät links
6573    Seitlicher Satellit Fahrerseite
6574    Seitlicher Satellit Beifahrerseite
6575    Gurtstraffer Fahrerseite
6576    Gurtstraffer Beifahrerseite
6577    Gurtstraffer hinten links
6578    Gurtstraffer hinten rechts
6578    Gurtstraffer hinten Mitte
6632    Druckschalter Hydraulikflüssigkeit
6800    Schiebedachschalter
6801    Schaltkontakt Schiebedachendstellung
6802    Schaltkontakt Aufstellendstellung (Schiebedach)
6805    Schiebedachrelais
6806    Schaltkontakt Nullstellung (Schiebedach)
6807    Schiebedachrelais in Schiebedacheinheit
6810    Schiebedachmotor
6820    Schiebedacheinheit
7000    Raddrehzahlsensor vorne links
7005    Raddrehzahlsensor vorne rechts
7010    Raddrehzahlsensor hinten links
7015    Raddrehzahlsensor hinten rechts
7018    ABS-Relais
7020    ABS-Steuergerät
7040    ABS-Steuergerät/Zusatzregeleinheit
7220    Uhr
7222    Außentemperaturfühler
7300    Tempomat-Schalter
7305    Tempomat-Hebel
7306    Kupplungsschalter für Geschwindigkeitsregler
            (Tempomat)
7307    Sicherheitsrelais Geschwindigkeitsregler
            (Tempomat)
7309    Shunt Geschwindigkeitsregler/
Motorüberwachung
7310    Steuergerät Geschwindigkeitsregler (Tempomat)
7315    Einheit Vakuumpumpe-Belüftungsventil
7320    Sicherheitsventil Geschwindigkeitsregler
            (Tempomat)
7400    Außentemperaturanzeige
7700    Lenkdrehbewegungssensor
7705    Karosseriehöhensensor
7706    Bremsdruckfühler
7707    Gaspedalsensor
7710    Schalter Hydractiv-Federung
7715    Steuergerät Federung
7716    Hydractiv-Härteregler (einzeln oder vorn)
7717    Hydractiv-Härteregler (hinten)
7718    AFS-Härteregler Elektrosteuerventil (Activa)
8000    Schalter Klimaanlage
8004    Steuerteil Klimaanlagenabschaltung
8005    Relais Klimaanlagenkompressor
8006    Verdampfertemperaturfühler
8007    Druckschalter (vgl. 8009)
8008    Kühlmitteltemperaturfühler f. Vent. (braun)
8009    Kältemitteldruckfühler (vgl. 8007)
8010    Kühlerventilator-Steuergerät
8012    Druckschalter für Klimaanlagen-Abschaltung
8015    Abschaltrelais Klimaanlagenkompressor
8020    Klimaanlagenkompressor
8025    Bedienungseinheit der Klimaanlage (vgl. 8040)
8030    Innenraumtemperaturfühler im Armaturenbrett
8032    Lufteinlasstemperaturfühler der Klimaanlage
8034    Innenraumtemperaturfühler im Fußraum
8035    Elektronisches Thermostat Innenraumtemperat.
8037    Lufttemperaturfühler Belüftungsdüsen
8040    Schalter Gebläsegeschwindigkeit (ohne Klima)
8045    Gebläsemotor mit Steuermodul
8046    Widerstand Gebläsegeschwindigkeit
8048    Relais Innenraum-Gebläse
8050    Gebläsemotor (Heizungs-Lüftermotor)
8065    Stellmotor Luftmischklappe
8080    Klimaanlagen-Steuergerät
8100    Zigarettenanzünder vorn
8110    Schalter Heckscheibenheizung
8116    Zeitschaltrelais Heckscheibenheizung
8120    Heckscheibenheizung
8200    Tastatur der elektronischen Wegfahrsperre
8203    Sperrdiode Steuergerät-Versorgungsrelais
8204    Relais Zusatzversorgung Einspritzsteuergerät
8208    Elektronisches Steuergerät Wegfahrsperre
8301    Steuerteil Sitzheizung
8302    Regelwiderstand Fahrersitzheizung
8303    Regelwiderstand Beifahrersitzheizung
8308    Relais Sitzheizung
8310    Fahrersitzheizung
8315    Beifahrersitzheizung
8403    Antennenfilter
8410    Radio
8413    Lenkradfernbedienung Radio
8414    Schleifring/Wickelspule für Radiobedienung
8415    CD-Spieler
8416    Schnittstelle CD-Spieler
8420    Lautsprecher vorn links
8425    Lautsprecher vorn rechts
8430    Lautsprecher hinten links
8435    Lautsprecher hinten rechts
8440    Hochtonlautsprecher vorn links
8445    Hochtonlautsprecher vorn rechts
8475    Autotelefon
8480    Sender-Empfänger Autotelefon
8483    Summer Autotelefon
8600    Steuergerät Alarmanlage
8601    Alarmanlagenschalter unter der Motorhaube
            oder Alarmanlagen-Schlüsselschalter
8602    Alarmanlage: Innenraumüberwachungseinheit
8603    Schalter Alarmanlage
8604    Ultraschallsonde Innenraumüberwachung
8605    Alarmsirene
8606    LED der Alarmanlage
8607    Ultraschall-Sender
8608    Ultraschall-Empfänger
8609    Ultraschall-Empfänger mit LED
8610    Alarmanlagenkontakt Kofferraum
8611    Alarmanlagenkontakt Motorhaube
8612    Alarmanlagenkontakt Hecktür rechts
8613    Alarmanlagenkontakt hinten links
8614    Alarmanlagenkontakt hinten rechts
8615    Versorgungsrelais Abblendlicht bei Alarmanlage
8616    Relais der Alarmanlage
8617    Signalhornrelais der Alarmanlage
8618    Anhebewarnschalter
8630    Alarmanlagen-Steuergerät
8700    Motor Sonnenschutzrollo
8701    Schalter Sonnenschutzrollo
8702    Hinterer Schalter für elektrisches Rollo
Ich bin gerade so beeindruckt, dass ich den Zuheizer und seinen Stecker nicht in der Liste finde. 😀
Bin es gerade mehrfach durchgegangen. Habe ich es übersehen?
Wie gesagt, die Liste ist nicht vollständig. Welche Nummern fehlen?
vor 8 Stunden schrieb AndreasRS:
Das ist mein Problem. Da ich das Symbol nicht (er)kenne, kann ich die Nr. nicht sagen.
Müsste andersherum vorgehen. Wenn ich weiß, welche Nr. der Zuheizer hat, kann ich ihn im Schaltplan suchen.
Geh bitte alle Nummern durch, die auf dem Schaltplan stehen. Es dürften nur 2 oder 3 in der Liste fehlen. Die gucke ich dann nach. 1620 ist der Geschwindigkeitsgeber im Getriebe, das weiß ich auswendig. 1331..1334 sehen nach Einspritzventilen aus.
Dann wüsste ich gerne die 1261. Ist das einzige Bauteil mit 4 Anschlusskontakten und den passenden Anschlussnummern.
Danke Dir schonmal!
1261 = Gaspedalstellungsgeber
Aber vielleicht hilft die Zeichnung:
Es scheint so zu sein, dass der Zuheizer gar nicht dabei ist.
Auf der Zeichnung fehlt er auch.
Kann es sein, dass Du ../L4 hast?
Ins Blaue vermutet: Ich kenne mich mit dem HDi nicht aus und weiß nicht, was das bedeutet, aber ich meine, das L3/L4 Schadstoffklassen sind und dass L4 besser ist. Da Dein Xantia Modelljahr 2001 ist, sollte er doch die höchste Schadstoffklasse haben.
Allerdings hat der Schaltplan vom ../L4 nur zusätzlich 1263 Magnetventil Abgasrückführung.
Aber vielleicht hilft das hier:
ich habe den Zuheizer gefunden, er ist in einem eigenen Plan in einem früheren Modelljahr. Im Buch zu Deinem Modelljahr ist ganz am Ende ein kleiner Hinweis "Weitere Pläne siehe BRE...".
1190    Kühlmittelvorwärmung
1146    Versorgungsrelais Kerzen 1-2 Vorwärmung
1147    Versorgungsrelais Kerzen 3-4 Vorwärmung
Viel Erfolg und Grüße
Hallo Andreas,
danke für Deine ganze Mühe!
Soweit ich das verstehe sind das hier zwei unterschiedliche Bauteile, die hier Kühlmittelvorwärmung genannt werden.
Das Dokument zum DW10/L4 zeigt eine Vorwärmung an der Spritzwand im Motorraum nahe des Wärmetauschers für den Innenraum. Das ist das gleiche wie im letzten Dokument (Ort B).
Der Zuheizer ist aber noch ein anderes Bauteil, ich glaube i.d.R. im Exclusive verbaut worden, das vorne vor dem linken Radlauf hinter der Stoßstange sitzt.
Das Dokument "Dieselmotor HDi DW10" zeigt ihn. Dafür brauche ich das Anschlussschema, was scheinbar in den Dokumenten gut versteckt wurde.
Hallo Jan,
also es gibt Vorwärmung an der Spritzwand und einen Zuheizer vorne links, sehe ich das richtig?
Der Pläne "Motorkühlung" und "Heizung" und "Heizung mit Klimaanlage" enthalten jedenfalls keine zusätzliche Heizung.
Wo sind denn die Leute mit Ahnung? @HDI JUNKIE?
Ja, so würde ih das auh sehen.
Ob die Vorwärmung an der Spritzwand bei jedem DW10 dran ist oder bei späteren Ausführungen den Zuheizer ersetzt hat, weiß ich auch nicht.
Hoffe, hier kann jemand helfen.
vor 22 Minuten schrieb AndreasRS:
Hallo Jan,
Es gibt verschiedene Vorwärmungssysteme. Einmal den Zuheizer vorne links. Alternativ gabs an der Zuleitung zum Wärmetauscher eine elektrische Heizung. Beides wurde meines Wissens nicht parallel eingebaut, sondern entweder der elektrische Zuheizer oder der kraftstoffbetriebene Zuheizer.
Edith: Gerade mal geschaut:
Nummer 1 ist der Diesel-Vorheizer (6462 C4 Wasser Vorwärmer Zusatzheizung automatisch), Nummer 6 der elektrische (6462 T7 Abgasreinigung Motor über L4 CEE 2000 und ohne Zusatzheizung, also nur an Bord wenn der Diesel-Vorheizer nicht verbaut ist).
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
Ok, dann ist das mal klar. Danke!
Kannst Du auch das elektrische Schema zur 6462 C4 (Diesel-Vorheizer) finden?
