Ein Hallo an die Gemeinde und allzeit gute Fahrt,
das Thema: - Elektrische Verbindung - Anhänger Fahrzeug reparieren - möchte ich im Zusammenhang mit der BSI zur Diskussion stellen.
Die genannte Fehlermeldung kam bei meinem C4 11/13 - e-HDI 115 PS ein halbes Jahr nachdem eine originale Citroen AHK - E-Satz vom Freundlichen Fachändler verbaut wurde.
Danach wurde eine Motor-Optimierung (andere Werkstatt) von 270Nm auf 320Nm aufgespielt und alles lief ein halbes Jahr perfekt. Keine Fehlermeldung oder Störungen.
Kurzer Ablauf: ca.5 km nur mit Adapter gefahren, Motor aus, Anhänger ran, Motor an, Fehlermeldung. - seit dem kein Bremslicht am Anhänger. Anhänger geprüft, an anderen Autos, alles ok. Lampen gewechsel , neuer Stecker, Spray... kein Bremslicht wenn der Anhänger am eigenen Auto ist. Kein Anhänger funktioniert am C4.
Steuergerät von der AHK gewechselt - ohne Erfolg.
Nun meine Frage: Hat die BSI Schutzmechanismen gegen Überspannung, Masse- Probleme und kann man diese wieder deaktivieren. ?
Das Auslesen des Fehlerspeichers hat keinen dienlichen Fehler angezeigt, den man wirklich reparieren kann. Fehler lassen sich auch nicht alle löschen. Die Fehlermeldung kommt bei jedem Start. Nervt...
Wer kennt dieses Fehlerbild ?
1. Die Werkstatt will die BSI tauschen
, ...gehen dadurch die neuen Motodaten verloren ? Codierung usw...
2. ...will originale Software aufspielen.... Klar, ...platt machen und Neustart.
Aber geht es auch anders...???
Vielen für Eure Hilfe
LG
