C5 V6 Automatik Exclusiv 2001
Wurzelsepp
ein Satz Alus (die mit den schmalen Öffnungen) mit Sommerreifen Fulda 215/55R16 93W, 4/2016 montiert, 7-8mm
ein Satz Alus (irgendwelche von Cit) mit Winterreifen Fulda 205/65R15 94H (mit Eintragung in den Papieren) 10/2015 montiert, 6mm
4 neue Zündspulen, 3 davon in der hinteren Bank montiert und eine als Ersatz
Bremssattel vorne links neu
Batterie 75 AH irgendwann 2015 neu
Wasserkühler irgendwann 2014 neu
Komfortkullern 4x 10/2012
Thermostat glaub ich auch 2014
Bremsbeläge und Scheiben vorne 4/2015 neu
Bremsbeläge hinten 4/2015 neu
Bremssattel hi re 2015 gerichtet, Schrauben neu ( die 2 Schrauben für links gibts dazu)
KW-Riemenscheibe, Riemen und Spanner 2012 neu
feste AHK, 2012 montiert
Windabweiser vorne re und li mit ABE neu 2013
Koppelstangen vorne 2015 neu
2 x ACC-Aufkleber (noch nicht geklebt)
Umrahmt wird das ganze von einer Rentnerfarbenen Karosserie (nennt sich Limo) und angetrieben von einem V6 mit aktuell 139350 km. Geschaltet wird automatisch. Gehört wird mittels serienmäßigem Cd-Radio, gesessen auf Stoff. Tüv und AU wurde erledigt am 27.06.2016, ohne Beanstandung. Orga 8941, EZ: 6/2003 (warum auch immer ?)
Die Sitzheizung Fahrerseite geht nur sporadisch ( vielleicht mag sie mich nicht ?)
Zahnriemen und Ölwechsel sind fällig ( so ungefähr seit 20000 km)
Der Klimakompressor macht neuerdings Geräusche, die Klima kühlt aber noch
Der Drehzahlmesser funktioniert meist nicht, da der Tacho wichtiger ist (Schrittmotor defekt)
Die Teile samt Drumherum werden ungewaschen und nicht gereinigt abgegeben
Raucherauto
Ach ja, es existiert ein bis zum Radio verlegtes Kabel fürs Tachosignal, da ich ein Navi verbaut hatte. (Blaupunkt, wers übernehmen möchte -> ansprechen)
Falls ich was vergessen hab, (garantiert) schreib ich hier noch, wenn es mir einfällt.
Ach ja, Elektrik der AHK spinnt wieder mal. Bei angeschlossenem Anhänger gehen die Blinker am Auto und am Hänger nicht.
Festpreis 1000.-€
Gruß Herbert
Der Rest ist hier nachzulesen
