AFS-Zylinder hinten
man liest und hört ja öfter mal, dass die hinteren AFS-Zylinder im Winter undicht werden. Dazu mal ne doofe Frage: werden die im Sommer dann wieder dicht?
Gaser
Das heißt, dass aus den 3 Tropfen pro Tag im Winter dann 1 Tropfen pro Tag im Sommer werden? (oder so ähnlich :) )
Aus meinen 3 Tropfen im Winter und 1 Tropfen im Sommer wurde dank Lecwec 0 Tropfen und das schon seit einigen Jahren ;). Wobei das Wort Tropfen schon sehr "groß" klingt. Es war nur ab und zu mal ein wenig.
Bei meinem jetzigen und dem Vorgänger null Tropfen, Sommers wie Winters, dank 2 gut dosierter Hammerschläge um die Hülse etwas fester auf den Dichtring zu pressen. Insgesamt 360.000 tropffreie Km.
Bearbeitet von TorstenX1
