CX 2,0 106 PS läuft schlecht
olav71
ich habe einen CX EZ 1980 mit dem 2,0 Renaultmotor. Das Auto stand einige Jahre und ich habe das Problem, dass von der Benzinpumpe augenscheinlich genügend (neuer)
Sprit kommt aber er verschluckt sich. Soll heissen, er läuft im Leerlauf nimmt aber kein Gas an, bzw hat keine Leistung, so dass man beinahe nicht anfahren kann.
Geht man dann über 3500 U/min läuft er wieder. Ich vermute das ist ein Vergaserproblem. Hat jemand Ideen zur genaueren Eingrenzung.
Gestern konnte ich keine Typbezeichnung auf dem Vergaser finden. Weiss jemand welcher Vergaser bei diesem Modell verbaut ist?
Woher bekomme ich dafür am besten einen Vergaser Dichtsatz oder Überholsatz.
Danke schonmal und viele Grüße Olav
Bearbeitet von olav71
Schreibfehler
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
bei Deinem Baujahr vermute ich einen Solexvergaser (34 CIC), gibt auch Varianten mit Weber (34 DMTR). Mit diesen Bezeichnungen findest Du per google leicht Reparatursätze. Solche Anfahrprobleme sind häufig einer defekten Beschleunigerpumpe oder verdreckten Kanälen zu verdanken. Da Du sagst, der Wagen stand eine Weile, kann beides zutreffen.
Und auch wenn der Wagen im Leerlauf läuft, schau Dir die Zündanlage genau an. Prophilaktischer Wechsel von Kappe/Läufer/Unterbrecher (bei Bj.80 evtl noch vorhanden)/Zündkabeln/Kerzen kostet nicht viel.
kann man hier irgendwo eine Sammlung von Einstelldaten finden, oder kann mir ev. jemand welche zur Verfügung stellen für o.g. Modell (hier posten oder einen Scan per Mail)?
Ich meine damit Daten bzgl. CO und Zündung.
Danke und Gruß Olav
Verbaut ist Weber, der Franzose hatte den passenden Überholsatz und jetzt läuft er einwandfrei,
nur einstellen will ich noch alles, habe aber immer noch keine Daten gefunden.
Gruß Olav
