CX Frontscheibendichtung
olav71
hat jemand eine Ahnung wo man Frontscheibendichtungen für den CX bekommen kann.
Ich habe gehört, das es unterschiedliche Dicken der Scheiben gibt und daher unterschiedlich dicke Dichtungen dazu.
Wie kann ich ermitteln welche Dichtung ich für meine Scheibe brauche?
Danke und Gruß Olav
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ob die unterschiedlich dick sind weiß ich nicht.
Aber ich hab die damals
bei Franzosen.de gekauft.
Der Keder ist dicker als bei der alten Dichtung . Ansonsten aber Gleich.
Kabelbinder drum und mit Weichspüler bei 70 Grad in die Waschmaschine.Der nächste Waschgang sollten dann aber nicht die Klamotten für den Tennisplatz sein.
Vor dem Einbau mit Amor All/Silikonspray behandeln.Sieht aus wie neu.
Die Zierleiste,ca. 30€ kann in die bereits eingebaute Scheibe montiert werden.Vorher mit Reinigungsbenzin/Silikonentferner das Scheibengummi behandeln.
L'atelier CX
vor 12 Stunden, Frank Möllerfeld sagte:
Dann bleibt wohl nur noch der Gang in die Apotheke.
Oder gut gebraucht.
:D
wenn Du damit die CX Basis meinst, dort habe ich auch keine gefunden.
Gruß Olav
den bisherigen Angaben entnehme ich, dass man man die Dichtung wiederverwenden kann, wenn man die Scheibe aus- und einbaut. Ist das richtig?
Grundsätzlich ja. Habe mich bislang nur 1x mit einer CX-Frontscheibe beschäftigt sprich aus einem Schlachtfahrzeug ausgebaut. Besondere Schwierigkeiten habe ich dabei nicht bemerkt, die relativ starke Wölbung erfordert halt eine Gewisse Vorsicht beim Aus- und Einbau der Scheibe. Die Dichtung blieb bei meinem ersten Versuche ebenso unversehrt wie die Scheibe...
Am 19.11.2016 at 11:03 , Frank Möllerfeld sagte:
Und hier die vom Franzosen.
Auch teurer geworden. Aber mit Keder:
https://www.franzose.de/de/Sonstige-Citroen/CX/Restliche-Verglasung/ANR47157/
"Momentan nicht auf Lager."
Dann vielleicht doch von  der CX-Basis, die auch nicht teurer anbietet.
Bearbeitet von timmS
