Hallo Experten, bei meinem GC4P 1.6HDI steht wieder mal ein Service mit Kraftstofffilterwechsel an.
Könnte mir bitte jemand erklären wie ich den Filter fachgerecht entlüftet bekomme, da ich dies, meiner Hochdruckpumpe zuliebe, nicht mit "orgeln" machen möchte.
Für "fachgerecht" gibt es ein Schlauchset, das zwischen Filter und Leitungen gesteckt wird. Dann wird mit der Ballonpumpe gepumpt. Ich habe so etwas für meinen C5 (im Prinzip ist das beim C4 gleich, nur, dass ein Schlauch dieses Sets länger ist, als beim C5). Es geht aber auch ohne diesen Schlauchsatz, man muss dann einfach nur länger mit der Hand pumpen.
Hallo Tim, erstmal Danke für deine Antwort,
vor 10 Stunden, Tim Schröder sagte:
.... Es geht aber auch ohne diesen Schlauchsatz, man muss dann einfach nur länger mit der Hand pumpen.....
Das hatte ich beim letzten Service, leider erfolglos, versucht. Ich habe auch immer wieder mal die Zündung eingeschaltet damit die Vorförderpumpe für Nachschub sorgt, musste aber trotzdem  relativ lange orgeln, Vielleicht muss ich auch nur länger Pumpen, mal sehen.
Eigentlich wollte ich das Service heute machen, hab's aber jetzt auf nächste Woche verschoben, da ich Probleme hatte mit der unteren Motorabdeckung. Da waren alle Clipmuttern aus dem Kunststoff ausgerissen und die vorderen drei Schrauben (unterm Kühler) haben sich auch durchgedreht. Das habe ich heute ordentlich repariert :)
