Xantia X2 Lexia 3.47 keinen Kontakt zu Klimasteuergerät
Hallo Zusammen,
gestern habe ich mein neues Lexia 3.47 am Xantia X2 1,8 16V Millesime Bj. 2000 ausprobiert. Ich konnte vieles wunderbar auslesen:
  • Zündung
  • Einspritzung
  • ABS
  • Airbags
  • usw.
Allerdings konnte das Lexia keinen Kontakt zum Klimasteuergerät herstellen.
Was mache ich falsch?
Allerdings muss ich dazusagen, dass ich die Funktion der Klimaanlage bisher nicht überprüft habe. Nach über zwei Jahren Standzeit ist wohl auch davon auszugehen, dass das Kältemittel quasi nicht mehr vorhanden ist.
Vielen Dank vorab und beste Grüße,
Marc
Geht bei mir auch nicht. HDi Bj 99. Lexia aus China.
Hatte mal ein Steuergerät aus einem X1 probeweise drin. Mit dem konnte ich Kontakt aufnehmen. Ist aber leider nicht zum X2 kompatibel...
Viele Grüße, Torsten
ACCM Claude-Michel
Habe genau den gleichen X2. Geht auch nicht.
Lasst mal den Motor und die Klima laufen während der Diagnose. Ich meine, mit meiner Lexia kam ich so hin und wieder schon rein
Vielen Dank erst mal an Euch. Dann habe ich wohl nichts falsch gemacht. Motor und Klima laufen lassen habe ich auch schon probiert. Das hat leider auch nicht funktioniert. Ich glaube aber, dass meine Klima gar nicht anläuft, da sicher das Kältemittel raus ist. Werde ich im Frühjahr neu befühlen lassen.
Ich habe extra die teurere FullChipVariante des Lexia gekauft, in der Hoffnung, dass damit alles funktioniert. Okay, ich bin aber durchaus zufrieden mit dem, was ich damit auslesen und prüfen kann.
Kann auch tatsächlich am Auto liegen. Ich weiß, dass ich in manchen X2 schon rein kam, darunter der HDi Activa von Kugelblitz. Das passiert aber so selten, dass ich noch kein Muster erkennen konnte ;)
Ist es denn überhaupt eine Klimaautomatik oder nur eine Klimaanlage?
Wenn zweiteres, gibt es kein Steuergerät.
Und wenn es eine Automatik ist, ist es auch wurscht, ob Kältemittel drin ist; die Steuerung ansich lässt sich auch dann auslesen.
Das wär zumindest beim XM so.
Bei meinem X1 komme ich nur ins Klimasteuergerät wenn der Motor läuft und die Klima eingeschaltet ist. Das ist auch bei dem X2 HDI eines guten Freundes so.
