die hinteren Lagerböcke beider unteren Querlenker bei meinem C6 sind ausgeschlagen.
Der Anschluss am Achsschenkel ist sicherlich OK.
Ob das Lager in der Mitte (Anschluss für das Federbein - 1 Schraube)  gut ist konnte ich nicht beurteilen.
Die defekten hinteren Lagerböcke sind mit 2 Schrauben am vorderen Fahrschemel befestigt und auf dem Querlenker aufgeschoben/aufgepresst.
Von Citroen gibt es nur die kompletten Querlenker - das mittlere Lager kann einzeln geliefert werden - zum Wechsel (ein/auspressen) muss natürlich der Querlenker ausgebaut werden.
Im Ersatzteilehandel werden aber die hinteren Lagerböcke mit den 2 Schrauben auch einzeln angeboten.
An die Experten, welche dies schon mal reparieren mussten, habe ich folgende Fragen:
Frage 1: Können diese hinteren Lagerblöcke durch lösen der beiden Halteschrauben ausgewechselt werden ohne den Querlenker auszubauen oder geht das nur ordentlich, wenn der Querlenker ausgebaut ist?
Frage 2: ist evtl. zu befürchten, dass wenn die hinteren Lager Spiel haben auch das mittlere Lager gewechselt werden sollte?
Frage 3: gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Gruß Wolfgang
Bearbeitet von IffWolf
Ergänzung
