Hallo Leute,
mein gerade wieder eingefahrener Motor macht mir etwas Sorgen. Wenn ich den Wagen morgens starte er steht in einer Garage, hört es sich an als wenn er nur auf drei Zylindern läuft. Er fährt sich aber ganz normal. Wenn ich dann auf dem Parkplatz bei der Arbeit nach 8 Stunden den Wagen anlasse klingt er ganz normal, nur nimmt er kein Gas an. Er benimmt sich wie ein Vergaserfahrzeug wo der Choke nicht richtig gezogen wurde, bzw. zu früh wieder reingeschoben wurde. Das dauert dann bis er etwas Temperatur hat, dann ist das weg. Die Leerlaufdrehzahl liegt beim starten ca bei 900 RPM, das finde ich ist etwas wenig beim kalten Motor, oder?
Das auslesen des Fehlerspeichers hat beim letzten mal keine Ergebnisse gebracht.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Wo sollte ich anfangen zu suchen?
Danke für Hilfe.
Arne
Nochmalschieb und neue Infos....
Hallo noch mal,
war heute in der Werkstatt, Fehlerspeicher auslesen lassen.
Es war ein älterer Fehler drin der den Klopfsensor betraf. Wurde auch gelöscht.
Nur ist das Problem nicht weg.
Der Meister war etwas ratlos, weil das Diagnosegerät nichts anderes angezeigt hat.
Ich bin jetzt echt etwas ratlos.
Hat vieleicht noch jemand eine Idee???????
Danke.
Arne
