C5 III: Klimaautomatik Werte 14-20 kalt
"Problem" ist, dass der Einstellwert ausser bei "22" rein garnichts mit der Temperatur zu tun hat. Unter 20 zu kalt und ab 23 zu warm.
Ronald
Also ich finde die Klimaautomatik im C5 perfekt, im Winter mag ich es warm bei "23". Im Sommer finde ich meistens die "21" als angenehm. Vielleicht hilft es dir den oberen Lüftungsauslass (auf dem Armaturenbrett, nahe Windschutzscheibe) zu schließen, und du bekommst deine "heiße" Luft besser ab.
Zudem besteht ja immer noch die Möglichkeit die Einstellungen "20,5", "21,5 usw. zu nutzen...
Sicher kann ich mich damit im Bereich 20-23 arangieren, aber ich kann nicht glauben, dass Citroen ein Weinkühlschrankregler eingebaut hat. Wer fährt bei auf 8-15° geregelte Innentemperatur?
Ronald
vor 20 Stunden, Ronald sagte:
Ich habe heute eine "Messfahrt" gemacht: Heizung aus bis Motor warm war und dann die Lufttemperatur der mittleren Düse gemessen. Automatik an, Umluftsensor an, Klima aus, 7° Aussentemperatur, Durchschnittswerte nach Stabilisierung
14 - 8°, 16 - 9°, 18 - 10°, 19 - 12°, 20 - 17°, 21 - 23°, 22 - 28°, 23 - 38°
Ronald
Es fehlen m. E. einige Faktoren um bewerten zu können, ob die Temperatursteuerung korrekt arbeitet.
Z. B. die Temperaturen der Luft die aus den anderen Ausströmern kommt oder mit welcher Geschwindigkeit die Luft austritt, ob auf beiden Seiten dieselbe Temperatur eingestellt ist, Wärmeeinstrahlung durch die Sonne, Innenraumtemperatur, etc.
Grundsätzlich möchte jemand der eine Temperatur von >= 19 Grad erwartet, eher nicht von wärmerer Luft angepustet werden, als er als Ziel definiert hat.
Citroën gibt klar die Empfehlung, dass die Temperatureinstellung für Mitteleuropäer zwischen 18 und 24 Grad üblich ist. Alles andere macht schon deshalb keinen Sinn, weil z. B. bei einer Aussentemperatur (laut Anzeige) von 19 Grad und auf 17 Grad eingestellter Zieltemperatur die Klimaanlage aktiviert wird. Die Temperaturen unterhalb und oberhalb des Bereiches von 18 bis 24 Grad sind wohl vor allem aus psychologischen Gründen dort.
2. "Messfahrt": Außentemperatur 5°, Dauer 1h, Einstellung wie oben, "kalter Motor"
Einstellwert 20 (30min)
mittlere Düse: 5° - > 28° - > 17°
Innentemperatur: 5° - > 12°
Einstellwert 22 (30min)
mittlere Düse: 17° - > 29° - > 24°
Innentemperatur: 12° - > 24°
Ronald
Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme mit uns.
Haben Sie bereits Ihren betreuenden CITROËN Händler auf Ihr Anliegen angesprochen?
Nach Ihrer Schilderung sollte die Heizung einmal kontrolliert werden.
Herr XXX, ich wünsche Ihnen allzeit gute Fahrt.
Freundliche Grüße
Ihre CITROËN Kundenbetreuung
Mein :) hat die "Fehlfunktion" bestätigt.
Ronald
  • 11 Monate später...
Am 21.11.2016 at 20:59 , 63mart sagte:
Mit der lexia kann man bei vielen citroen die grundstellung für die heizung verstellen - warme oder kalte länder. Vllt. ist das ja verstellt.
Ich habe diese Einstellung mit Diagbox V7.83 unter Klimatisierung nicht gefunden. Ist das bei Reparatur oder bei Wartung?
Ronald
  • 4 Monate später...
Aktuell steht meine Klimaanlage auf Kalt (-25 bis +37°C)
Ich habe keine Vorstellung was bzw. wie das etwas ändern soll. Mein C5III hat nur einen Außentemperatur- und einen Sonnenstandssensor.
Ronald
vor 21 Minuten schrieb Ronald:
Ronald
Bei „Warm“ wird die Leistung der Klima hochgeregelt und die Luftmenge angehoben. Empfinde ich als sehr angenehm.
vor 15 Stunden schrieb Ronald:
Ronald
Ich auch nicht. Kann aber sagen, das da keine Sensoren im Spiel sind. Es wird nichts gemessen. Stell es dir wie Voreinstellungen vor. Evtl. hat der PSA Konzern hier verschiedene Länder bzw. Kontinente quasi vorab gespeichert. In denen Max- und Mintemperaturen nunmal unterschiedlich sind.
Ich habe bei mir die Einstellung von "kalt" auf "warm" umgstellt, da mir die Leistung der Klima mit Aussentemperaturen um die 30 Grad und konstanter Sonneneinstrahlung nicht gefallen hatte. Nun ist es wesentlich besser. Die Luft kommt spürbar kälter aus den Lüftungsdüsen.
Spätestens vorm kommenden Winter werde ich mal auf "sehr kalt (-30° bis +37°C)" stellen, denn ich hätte es dann hoffentlich unterhalb Komfortwert 21,5 etwas wärmer.
"Heiss und sehr kalt" wäre noch eine Alternative
Ronald
Heiss und sehr kalt wäre praktisch "Best of both worlds" ? Im Winter etwas muckeliger bei gleicher Einstellung und im Sommer mehr Kühlleistung?
Gruß Higgins
Bearbeitet von Higgins*
vor 17 Minuten schrieb Higgins*:
Wenn der Außentemperatursensor nur für die "Glatteiswarnung" zuständig ist bestimmt.
Ronald
Am 21.6.2018 um 14:06 schrieb Ronald:
Ronald
Das war wohl nix, jetzt "heizt" die Klimaanlage noch "später" (nach 21,5) , also zurück auf "Kalt -25°C bis 37°C" oder ich werde "gemäßigt -17°C bis 37°C" testen.
Ronald
Am 17.2.2017 um 20:51 schrieb Ronald:
Ronald
Typ des Klimas auf "gemäßigt -17°C bis 37°C"
Motor warm und dann die Lufttemperatur der mittleren Düse gemessen. Automatik an, Umluftsensor an, Klima aus, 12° Aussentemperatur:
20 - 13°, 21 - 16°, 22 - 20°
Ronald
