Beim Einschalten des Lichts leuchten die Anzeigen des Blinkers im Tacho. Die Anzeigen Standlicht und Licht glimmen etwas. Alles hat keine Funktion auf die tatsächliche Beleuchtung. Bei ausgeschalteter Zündung funkioniert alles. Eine Reinigung der Steckkontakte im Amaturenbrett hat nichts bewirkt.
Wer weiß Rat?
Andreas Kamann
nur als idee - massefehler in den heckleuchten????
HI
kann das nicht auch der Schalter selber sein? CX Schaltet doch + über den Schalter (brutzel brutzel).
Erster Verdacht: Massekontakte Standlicht / Blinker-Einheit vorne. Wenn das nicht hilft, die Heckleuchten 'raus, Kombistecker ab, und mal gut Kontakte geputzt. Dabei auch gleich die Lampen in ihren Fassungen etwas bewegen, die oxidieren gerne.
Danke erstmal für die Infos. Die Heckleuchten hatte ich heute überprüft, alles ok, Standlicht und Blinker versuch ich morgen, hatt auch schon auf den Schalter getippt, hat jemand einen zum Verkauf?
Grüße Andreas
ACCM Jan Goebelsmann
Wenn es am Schalter liegt: gleich zusätzlich ein Relais einbauen.
Jan
