Verkaufe: 2 XM Federkugeln vorne OHNE Hydractive 70bar
badscooter
Hallo.
Verkaufe zwei vordere Radkugeln - original Citroën - in Originalverpackung, nie verbaut.
Passend für 2l Benziner (Monopoint, Vergaser, 8V, 16V) und 2,1l Diesel Sauger OHNE Hydractive!
Ersatzteilenummer: alt 96051819 (steht auch so auf den Kugeln!), aktuell 96087005
400cm3 und 70 bar - mit Desmopan-Membran! Den Druck habe ich nicht kontrolliert!
Beide zusammen für 120 Euro VHB!
sA--j54Q3aEPIbHmPVdlI2RJY92MAFa_kxj9Qg1nLY84LglBDIx0aKccnHIyHAmd25PWI6D2f6E0mI6IxOlK_Dbijn96bzsUuK58boMfdvEMajz-qhh3LxIQoJ7kNeO3fq1Evv8twu1Du25cO31GfuPFGxlrg9aJHbbItBj08y193Ch0tywBJw5bJp6nKYb_kkivorrjka-QDOfBBGPkC9vJaukN3pSBvHeGhjAbxTLNz8x3LLm8QqcifoRq0ovy0ixUma1Mxpk-lpgvjtGe9lXBDtv7asWUhlPZJfbximZ3XC6p8gLJO5PAUIUonqmCi-sTQaWTn-VVmyjtIHxIGgeXuJ5KdyzKi-_nM08ATVJ6yefEKNAuyDo4uahT70p0ug77IYmsmoKdq3BlpwN-11ijtwIYgmyGFWr7En4s8X5hXrVj8nWK-wNrudOmq210ojIRMbEK4IZb61H8i3xjQ1XXu99JzQVh4Z2SW0WdS-L0ZW5SmOYnZaA6-fCPIFS8Ugq609zoi2MQ2hmfqsVNcbsfc9mFQ0SzGB_d5GRWaZLHs0s43ocWOLqtq9_HSCisZ0OgWmaAo3rfrof84xKf3bumgrxxJjo1tt5PWWfssTCSWZT96g=w1295-h971-no
Schöne Grüße,
Thomas
Wenn du schon den (Rest-) Druck nicht angeben kannst, dann sollte wenigstens das Datum der Herstellung, das auf den Kugeln aufgedruckt ist, angegeben werden.
Ich schätze den Restdruck auf mindestens 65 bar und das Herstelldatum auf 1995
vor 11 Stunden, Der Käufer sagte:
Ich habe kein aufgedrucktes Datum auf den Kugeln gefunden. Es ist die Teilenummer abgedruckt, die Bar eingestanzt und eine weitere Nummer mit 9 - ... aufgedruckt. Wenn letztere das Produktionsdatum ist, müsste ich wissen, wie man die Nummer entschlüsselt.
Weil bei den Modellen auch der 16V angegeben ist, sind sie (siehe Jozzo) sicher nicht älter als 7/94 (dem Produktionsstart des 2l 16V).
