Xantia HDI Webasto Thermotp C/Z-D 5KW nachgerüstet
da ich hier noch eine funktionsfähige Webasto Thermotop C/Z-D aus einer Evasion HDI liegen hatte und die orginale DW3Z nicht mehr funktionierte (Glühkerze) habe ich mir kurzerhand die TP eingebaut, dies ging auch relativ Reibungslos. Natürlich muß man andere Halter anfertigen. Der Anschlußstecker der TP aus der EVA war allerdings Plu&Play zu dem aus dem Xantia. Eingesteckt Relais gebrückt und schon schnurrte das Ding los. Vor allem trotz ohne Auspuffdämpfer, dafür aber mit Ansaugluftdämpfer viel leiser als der orginale Zuheitzer! Wasseranschlüße passten ebenfalls fast Plug&Play.
So nun möchte ich das Ding natürlich als Standheizung betreiben! Aber wirklich nur in einer ganz ganz einfachen Steuerungsversion.
Das habe ich mir so vorgestellt!
Zusatzwasserpumpe rein, ein Schalter irgendwo zugänglich, der Strom auf den Inneraumlüfter und auf die Zusatzwasserpumpe bringt, das Relais im Motorraumsicherungskasten gebrückt lassen, damit sie auch bei jeder Temperatur anspringt, und gut ist! Eine Abschaltemperaturüberwachung brauche ich nicht, da diese die Thermotop schon selber drin hat! Vielleicht noch eine Zeitschaltuhr dazwischen wenn man mal vergißt die Sache abzuschalten.
Wie ich Strom auf die Zusatzpumpe bringe das krieg ich noch hin, aber wie Strom auf den Inneraumlüfter bringe am besten auf Stufe 3 da bitte ich um Eure Unterstützung!
Gruß Spice
Bearbeitet von Spice2004
Hab dir ein paar Links per PN geschickt...
Fred :)
Hallo Fred,
DANKE für die Links!
Aber dafür bin ich glaube ich zu Blöd.
Ausserdem will ich ja garnicht die Webasto orginal Standheizungssteuerung einbauen, worauf sich die Links beziehen.
Sondern einfach nur irgendwo einen Schalter montieren der der Zusatzwasserpumpe und dem Innenraumlüfter (STufe 3) Strom gibt.
Gruß Spice
von der Sache her kann ich dir leider nicht helfen.
Die Sache mit dem Lüfter auf volle Pulle würde ich mir aber noch mal überlegen. Nicht das dir das die Batterie leersaugt. Bei mir reicht es den Lüfter nen abend vorher auf minimum zu stellen, den Positionsregler auf kurz vor Scheibe( sonst läuft der auch volle pulle) und die Temperatur auf warm. Wenn meine Heizung, 4kw im V6, 20 min läuft reicht es um die Scheiben aufzutauen und die Gasanlage springt gleich an.
Falls du den Wagen natürlich permant an Strom hast erübrigt sich mein Einwand natürlich.
viele Grüße
Janbo
so jetzt hat sich die Thermotop auch verabschiedet. Gebläse läuft, aber auf die Pumpe kommt kein Strom. Die Pumpe taktet sobald ich Strom drauf gebe.
Was machen?
Den org.  D3WZ reparieren und wieder rein? Wobei ich hier nich weiss ob sie geht sobald ich die neue Glühkerze drin habe, (neue Dichtungen sind auch fällig weil ich zerlegt habe) und Glühkerze kostet dann auch um die 70 Euro. Viel Geld wenn ich dann immer noch nicht weiß ob sie geht.
Oder die Thermotop reparieren, wobei ich bei der auch nicht weiss was defekt ist! Angeblich geht da schonmal ein NTC defekt der dann meldet Heizung ist 125 Grad warm. Den kann man angeblich tauschen kostet in der Bucht 8 Euro. Wäre dann wohl die günstigste Variante um einen Schritt weiter zu kommen.
Gruß Spice
Die Thermo Top sollte einen Diagnoseanschluß haben ?
Die Glühkerze kostet doch keine 70€?
Zuletzt hab ich bei Ebay für ne passende Beru irgendwas zwischen 30 und 40 Euro gezahlt
Ja die Thermotop ist Diagnosefähig, aber wer hat die passende Hard und Software?
Die 70 € bezogen sich auf Dichtsatz und Glühkerze! Leider weiss ich aber dann immer noch nicht ob sie läuft.
Großes Rätselraten ist also angesagt!
Bei den D3WZ gibt es üblicherweise nur 2 Fehlerquellen. Entweder die Kerze oder ein festgegammeltes Gebläse. Letzteres lässt sich ohne Kostenaufwand mit WD40 richten.
Steuergerät oder Dosierpumpe gehen sehr selten kaputt
Eine Reparatur ist bei uns bisher nur an den Schrauben gescheitert ;)
Ja die Schrauben, die haben es in sich!!
Ich mußte auch Muttern aufschweißen sonst hätte man sich aufbekommen.
Bei der Langen Schraube mußte ich sogar das Gehäuse auf 1cm Aufdremeln, damit ich dort Balistol einflößen konnte. Dann hatte sie aber verloren.
P.S. Hat noch einer einen org. Xantia D3WZ Auspuff  den habe ich leider für die Thermotop verändern müßen!
Hi Spice,
ich würde die 5 kW Webasto reparieren. Die 3 kW Leistung des Eberspächers ist traurig wenig. Bei der 5 kW Heizung kannst Du nahezu zuschauen, wie die Kühlmitteltemperatur ansteigt. Habe gerade den Wechsel 3 kW-->5kW Standheizung hinter mir und fahre mit ständigem Grinsen im Gesicht :-)
Grüße und viel Erfolg!
Karel
vor 11 Stunden, Marsalek sagte:
Hi Spice,
Karel
Und führe mich nicht in Versuchung! ;)
Am 21.11.2016 at 12:55 , JanBo.Sattler sagte:
viele Grüße
Janbo
Der originale Kabelsatz sorgt dafür, dass die Lüftungssteuerung hochgefahren wird und das tut, was eingestellt ist. Wenn man da z.B. die "Scheibenentfrosterfunktion" und "Auto" eingestellt hat, fährt die Lüftung erst auf maximale Stufe, wenn die Kühlmitteltemperatur entsprechend hoch ist...
Fred
Und führe mich nicht in Versuchung! [emoji6]
Aber so ist es, kann ich bestätigen
Ist ein himmelweiter Unterschied
Am 4.12.2016 at 21:09 , Marsalek sagte:
Hi Spice,
Karel
ja das kann ich bestätigen, obwohl nicht lange Freude dran gehabt!
Sag mal die Thermo Top ist eigentlich nur bis 2 Bar ausgelegt. Deswegen hat die serienmäßige Ebersspächerpumpe auch einen Druckminderer davor.
Habt Ihr diesen Druckminderer auch vor die Thermo Top Pumpe verbaut?
Hab ich nämlich nicht gemacht vielleicht ist sie deswegen schon wieder hinüber.
Gruß Spice
Also beim zur Standheizung umgebauten Zuheizer ist die Pumpe meines Wissens nicht durch einen Druckminderer geschützt. Eigentlich darf das Kühlsystem auch gar nicht mehr als 2 bar Druck haben, da der Verschluss am Ausgleichsbehälter bei 1,4 bar öffnet (ich geh jetzt mal vom Xantia aus, aber das dürfte sich bei anderen Citroens nicht so stark unterscheiden). Bei den Nachrüstsätzen zum Aufrüsten des Zuheizers zur Standheizung war die Pumpe von Webasto bzw. Pierburg mit der Nummer 895 30B dabei. Die gibt es aber nicht mehr, Ersatz wäre die 930 09B von Webasto.
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
Er meint wahrscheinlich nen Druckminderer für die Spritzufuhr.
vor 57 Minuten, Kugelblitz sagte:
Fred
vor 1 Stunde, JanBo.Sattler sagte:
Das Missverständnis ist der Regelfall. :) Danke!
vor 4 Stunden, Spice2004 sagte:
Gruß Spice
Hallo Spice,
ich habe den alten D3W gegen Eberspächer D5W getauscht und der Druckminderer blieb da. Alternativ kann man einen Tankentnehmer installieren - kommt in die Flansche mit der elektrischen Vorförderpumpe in den Tank - so hat man eine drucklose Spritzufuhr. Kostet ca 20€ für den Entnehmer, dazu noch den Spritschlauch und Befestigungsmaterial.
Ich habe zeitlang den D5W Zuheizer mit der Spritpumpe vom D3W betrieben, aber die Pumpe hat zu wenig Diesel dosiert und der D5W heizte wie der alte D3W :-(
Karel
Am 5.12.2016 at 08:07 , Kugelblitz sagte:
Hallo Kugelblitz, der D5W passt in die Aufnahme vom D3W. Er ist nur ca 2 cm höher. Das Heizgerät bekommt man runderneuert für ca. 200,- (z.B. bei Warmpol). Und so wirst Du erlöst von den Bösen sein :-)
K.
vor 19 Stunden, Marsalek sagte:
Hallo Spice,
Karel
Schade genau das hatte ich jetzt auch vor!
Werde es trotzdem einmal probieren.
Hoffentlich steuert die Webasto auch die Eberspächerpumpe an?
lass es, du brauchst die größere Pumpe, wenn du die 5KW nutzen willst.
so musst du dann noch einmal dran
Bearbeitet von ACCM andrefrey
Hallo Spice, ich auch empfehle dringenst, die ca. 70€ für eine neue / größere Pumpe zu investieren :-) Die Pumpenansteuerung ist bei beiden Herstellern gleich - zumindest bei den Pumpen, die in Frage kommen.
K.
