Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinem Citroen.
Seid einiger zeit geht andauernd das gebläse an, Obwohl keine Zündung an ist bzw kein Schlüssel Steckt.
Auch stellenweise während der fahrt geht es auf volle pulle an sodass ich es auch nicht mehr ausschalten kann.
Woran kann es Liegen ?
Bearbeitet von JCM-160310
Hatten wir letzten Winter auch mal.
Da gibt es einen Regler der den Ventilator regelt. Wenn der "durch" ist, läuft der Ventilator ständig auf höchster Stufe. Die Reparturkosten halten sich aber gerade noch im Rahmen. Das können auch Nicht-Vertragswerkstätten (z.B. ATU) wieder hinbekommen.
Das Regelmodul sitzt beim Xs.Pic. auf dem Lüfter und war zumindest zu meiner aktiven Zeit bei Citroën (bis 2010) nicht einzeln erhältlich, es mußte der komplette Lüftermotor ersetzt werden. Ohne Zündung sollte das Teil eigentlich gar nicht anlaufen, auch nicht mit defektem Modul. Da ist noch irgendwas anderes faul würde ich sagen. Das Zündschloß ist gerne mal mit dem Strom des Lüfters überfordert, es gibt für den Xs.Pic. daher eine Umrüstung mit einem zusätzlichen Relais für die (älteren) Modelle die das ab Werk nicht hatten.
... und unterschiedlich ob mit oder ohne Klima.
