Hallo !
Ich hab einen Citroen C4 Baujahr 2012.
Vor 2 Wochen zeigte mein Auto beim Starten im Display "Motorfehler  - Fahrzeug instand setzen lassen" im Display an. In der Werkstatt wurde der fehler ausgelesen und es zeigte etwas mit "zylinder 3 " an. In der Werkstatt wurden die Zylinderkerzen dann getauscht.. Kerze 3 auf Platz 2 und Kerze 2 auf Platz 3. Dann nochmals ausgelesen. Aber immer noch wurde der Fehler auf Zylinder 3 angezeigt.
Das Auto läuft etwas unruhig und die Lüftung läuft permanent. Auch nach Abstellen des Motors noch ca 10 Minuten.
Letztes Jahr hatte ich genau das selbe Problem. Nur zeigte es beim Auslesen Zylinder 1 an. Nach langer Suche wurden denn letztendlich die ZÜndkerzen erneuert und ich hatte 1,5 jahr Ruhe. Bis eben vor 2 Wochen!
Hat jemand schon ähnliche / gleiche Erfahrungen gemacht ? Wenn ja, was war kaputt?
Morgen muß ich zum Citroen Händler , auch auslesen lassen. Mal schauen was die sagen.
"Meine" werkstatt vermutet einen Softwarefehler.
Ist das ein VTI oder ein THP? C4 2012 mit Zündkerzen ist nicht soooo eindeutig.
