Blende für Xantia Break v6
MoritzV6
Hallo ihr Lieben,
haben den Fröschl Auspuff auf meinem break V6 jetzt installiert, leider sind die
Endrohre zu kurz, da aber auf dem Endtopf früher eine Blende installiert war,
für die Ausschnitt in der unteren linken Stossstangenseite herausgeschnitten ist, suche
ich nun eine geeignete Blende, die den Auspuff so verlängert, das die Gase hinter der
Stossstange weggeblasen werden.
Leider sind die schwer zu finden, habe für 20 Euro bei ATU eine beiseitig offene gekauft,
leider sind die von innen hohl und haben keine Befestigungsmöglichkeit, gibt es eventuell
eine bessere Lösung? Kennt jemand einen Händler, der geeignetere Blenden verkauft.
Für Infos wäre ich dankbar,
LG M
Hi Moritz,
mach doch mal ein Photo - dann kann zumindest ich mir besser vorstellen wie das genau aussieht gerade.
LG
So vielleicht ??
-Länge (gesamt): ca. 155mm
-Durchmesser (breit): 76mm
-Durchmesser (dünn): 64mm
-geeignet für Endrohre mit einem Außendurchmesser von 35mm bis 51mm
-Material: polierter Edelstahl V2A
gibts neben Anderen  in der Bucht unter Auspuffblenden ;) Hast Du Maße,  was Du so brauchen tätest ??  VG
EDELSTAHL Auspuff Blende massiv Endrohr Tuning UNIVERSAL rund 7657
Sind beim Break nicht normalerweise die Endrohre vor dem Stoßfänger nach unten weggebogen?
vor 2 Stunden, bx-basis sagte:
Genau, und es gibt 2 davon. Mangels Angebot an Endtöpfen möchte Moritz wohl einen Limo Endschalldämpfer montieren und dann eben die Blende. Ich glaube der vorbesitzer seines Breaks hatte auch schon eine Blende montiert und deshalb sind die originalen Endrohre nicht mehr da, sonst könnte er die ja nehmen
viele Grüße
Janbo
Man kann die beiden Rohre des Limo-ESD auch gerade nach hinten verlängern. Hatte vor kurzem einen Break da, bei dem das so gemacht war. Es sah auch noch ziemlich gut aus. Der Aufwand ist bescheiden, zwei passende Rohre überstülpen, verschweißen, ferig.
Die originalen Endrohre waren schlicht und ergreifend ziemlich verrostet. Wenn jetzt ein neuer Endtopf angebracht wurde, bietet es sich an, auch neue Endrohre zu montieren.
vor 4 Minuten, TorstenX1 sagte:
Ja, aber auch dafür muss ein Stück Rohr oder besser zwei im passenden Durchmesser und ausreichender Länge vorhanden sein.
Der Durchmesser der Rohre des jetzt montierten Limo-Endtopfes sind 50-51 mm,
wo kann man den die den kaufen, damit es Günni etwas leichter hat?
Das mit dem anschweissen klingt gut, kann im Moment leider kein, müsste aber dieses Prollteil
von ATU sein, habe allerdings nur die Hälfte bezahlt, :-)
http://www.atu.de/shop/Tuning-w5359/Auspufftechnik_w5480/DTM-Endrohr-Oval-135x75-mm-SER009
Außendurchmesser oder innen ?
Das Xanita Katreprohr der 1,8 er ist innen 52 mm
Möglichkeit ist auch aus der VAG Gruppe glaub  Vento 1,8 Benziner oder 1,9 TD hat ein Zwischenrohr das ca 90 cm lang ist und 50 mm Durchmesser, kostet 15 Euro im Zubehör, da hat man dann schön was sich eine Scheibe abzuschneiden, ich glaub das gabs von manchen Herstellern sogar als Übersteckteil
vor einer Stunde, kroack sagte:
Danke dir. LG M
Hallo Moritz,
wenn du schon ein Teil von Fröschl verbaut hast, warum nimmst du dann nicht so was?
https://www.auspuffanlage.de/Rohre-Auspuffrohr----50-mm-x-1-00-m-215095.html
Ich bin sicher, das Günni und Bernd etwas sehr schickes daraus basteln können. Eine ca. 30 Grad Rohrbiegung für die richtige Richtung des Gasausstoßes und die Schonung des Stoßfängers sollte auch noch machbar sein. Wenn nicht, dann nimmt man halt das passend gebogene Rohr (in 30 Grad erhältlich). Das ganze ist jedenfalls sehr preiswert.
Besten Dank für den Tip, Günni was meinst du dazu?
Kann man machen. Ich schaue mir das später zu Hause mal an. Bevorzuge die Variante mit dem gebogenen Rohr.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Am 24.11.2016 at 01:09 , GuenniTCT sagte:
Du Witzbold. Klar müssen die Rohre, die man anschweißen will, auch vorhanden sein. Ansonsten hat man ein Problem.
Hallo  Moritz
Ich bräuchte nur den GENAUEN Aussendurchmesser der Endrohre an deinem Schalldämpfer. Komm doch einfach mal bei uns vorbei zum messen.
Dann lass ich mir von meinem Chef ein dafür brauchbares Edelstahlrohr bestellen und schwupp,wird die Sache auf meiner Drehbank angepasst und verfeinert.
Ich hatte die Tage noch die Aufgabe,ein Kat-Rohr eines Hdi zu verlängern. Einfach ein schnödes Blechrohr anbraten war mir da zu unspektakulär.
Dafür übe  ich mein Schrauberhobby und meinen Hauptberuf zu gerne aus. Siehe Bilder! (wenn's denn funst)
