leider war eine Antriebswelle undicht und ein größerer Fleck von Getriebeöl hat sich in meiner angemieteten Garage auf dem Verbundsteinboden breit gemacht. Ich dachte, mit Ölentferner aus der Dose geht das weg, doch weit gefehlt: Die Flecken kümmern sich gar nicht um den Ölentferner. Und das Getriebeöl riecht auch noch ziemlich streng. Das war mir bei meinen Getriebeölwechseln noch gar nicht so aufgefallen. Meine Frage: Wie bekomme ich die Flecken wohl am einfachsten weg? Für alle Tipps herzlichen Dank im voraus.
Gruß Chris
Na ja, was im Stein ist, geht schlecht wieder raus. Die Verbundsteine sind ja nicht undurchlässig.
Kannst mit Bremsenreiniger bissel versuchen ( gut lüften !! nicht gut für die Gesundheit )
Die Feuerwehr nutzt Bioversal ( flüssig, Tensid ) zum einwirken, dann mit Heisskärcher nacharbeiten.
Man kann auch Absodan ( Pulver ) nehmen und einarbeiten.
Ein etwas dunklerer Fleck wird wohl nicht ganz weggehen, wenn das Betonsteine sind.....
Feinsten Sand streuen, ( Vogelsand z. B. ) Vorher kannst eine starke Mischung aus Waschmittel einmassieren mit einer Bürste, dann den Sand drauf und den auch reinschruppen
Mit Geduld! Auf einen Rutsch geht das nicht. Ich habe eine Mischung aus Spueli und Alkohol was ich auf die Flecken in unserem Hof tropfe. Den Reszt erledigt der Regen. So nach 10 Behandlungen ist kaum noch was zu sehen. Da es bei dir in der Garage wohl kaum regnet, wirst Du den mit dem Kaercher ersetzen muessen. Das Spuelmittel oder ein anderes Tensid, wuerde ich aber so jeweils einen Tag einwirken lassen. (Chemie braucht manchmal Zeit)
Mit Benzin ist sicherlich auch etwas zu erreichen, aber das waere mir der Aufwand nicht wert.
Bearbeitet von MatthiasM
Deswegen der Sand, der saugt gut Öl an, wenn es denn vorher gelöst wurde
Ich habe gute Erfahrungen mit Caramba Ölfleckentferner gemacht. Der zieht durchaus je nach Untergrund auch ältere, Flecken weg.
Für frisch ausgelaufenes habe ich ein ganz feines Mehl, das auch von Feuerwehren benutzt wird.
Holgi
Tip von meiner Oma:
Trockenen Kaffeprütt drüber streuen und paar Stunden drauf liegen lassen, dann wegfegen. Bei hartnäckigen Flecken: Mit Spülmittelkonzentrat und nen Schrupper den Boden bearbeiten und dann mit viel Wasser abspülen (ist also nix anderes als wenn man nen Kochtopf von fettigen Verkrustungen reinigt).
So hats meine Oma schon gemacht und bei mir hats bisher auch so funktioniert.
besten Dank für die umfangreichen und unterschiedlichen Tipps. So mag ich das Forum. Einen Kärcher habe ich leider nicht und auch keinen Stromanschluß In der Garage. Mit Bremsenreiniger hatte ich es schon versucht. Und obwohl der normale Verschmutzungen und Öldreck problemlos abspült: Bei Getriebeöl macht er schlapp. Das Öl ist unglaublich zäh und löst sich kaum auf. Ich werde es nun mehrmals mit Spüli/Waschmittel, Vogelsand und einer Bürste probieren und sage Euch dann, wie es geklappt hat.
Den Tipp mit dem Kaffeeprütt (ich bin gebürtiger Sauerländer) halte ich mir warm, wenn das andere nicht klappt.
Zunächst nochmals besten Dank
Chris
Hallo Ronald,
es ist gar nicht so leicht, einen Verbundstein aus dem Verbund zu ziehen. Dafür muß man meistens einen Dübel in den Stein setzen etc. Und hinterher muß man auch alles wieder zusammenbekommen. Früher, so vor 40 Jahren,  hatten wir zu Hause geschwungene Verbundsteine. Da haben wir erst nach dem Ausbuddeln gemerkt, dass die sich nicht umgedreht einbauen lassen. Das habe ich nie vergessen.
Chris
vor 4 Stunden, Chris sagte:
Dann frag mal im nächsten, und wenns sein muss auch noch in ein oder zwei weiter entfernten, Baumärkten, ob die auch Geräte verleihen.
Da gibts dann gelegentlich von Teppichschamponiergerät über die Schleifmaschine bis zur Wasserpumpe fast alles zu mieten. Einen Kärcher fast ganz sicher auch, und wenn nicht, kann man immer noch im Bekanntenkreis rumfragen, wer so etwas rumfliegen habe. Ich wüsste zwei auf Anhieb, bräuchte ich so ein Gerät.
Zum Strom: Zur Not kann man den auch mitten in der Pama selber machen, erst recht, wenns sich nur um Minuten oder Stunden des Bedarfs handelt. Das Zauberwort heisst Generator. Auch sowas kann man versuchen im Baumarkt zu mieten, ansonsten gibts da sicher was im Baubedarf. Es gibt reichlich Firmen, die Bagger, Radlader, Walzen und Turmdrehkräne verleihen. Es würde mich wundern, wenn die nicht auch kräftige, meist durch Kleinstdiesel befeuerte, Stromerzeuger im Inventar hätten. Mit Glück, aber wohl eher teuer und selten, sind das sogar Invertergeräte... Die sind etwas sanfter als normale Generatoren, und zu Elektromotoren und Elektronik etwas netter, weil sie die Frequenz genauer halten.
vor 5 Stunden, Chris sagte:
Kipp doch am Diesel drauf, das löst das Zeug schon......;):lol:
Sauber auf dem ganzen Boden verteilen dann sieht man den Fleck nicht mehr :D
Ja, früher war eine Garage eben noch eine Garage :-)
Bearbeitet von sturmdres
vor 3 Stunden, Chris sagte:
Hallo Ronald,
Chris
Ich hab es schon mit 1 großen Schraubenzieher mit Flachklinge geschafft: Sand entfernen und immer ein bisschen mehr frickeln, dauert ein bisschen aber funktioniert.
Noch Steine da? Mit einem Hammer die verölten Teine zerschlagen und neue einsetzen.
