C5 III - Abgasrückführung stillgelegt
ich habe in dem Rohr der Abgasrückführung kurz vor der Ansaugbrücke eine zugeschweißte Unterlegscheibe gefunden. Da hat offensichtlich jemand die Abgasrückführung dicht gemacht. Bei einem Auto, dass immer in Vertragswerkstätten gewartet wurde ein starkes Stück. Welchen Fehler kaschiert man so?
Die Fehlermeldungen in der Vergangenheit hießen:
12.05.2016 P0401 Abgasrückführung Abgasdurchfluss zu groß
08.06.2016 P0401 Abgasrückführung Menge zu groß + P1471 Magnetventil Abgasrückführung Komponenten offen / Plusschluss
Durch diverse Eigenversuchen sind ein Haufen andere Fehler dazugekommen und wieder verschwunden. Geblieben ist die mangelnde Leistung und seit kurzen deutliches Rußen. Der Verbrauch ist nach zwischenzeitlichen deutlichen Anstieg, wieder recht gering.
Hat jemand hier schon so etwas erlebt?
Arndt
Bearbeitet von Arndt Lubrich
Eigentlich ist es für den motor von vorteil wenn das agr stillgelegt ist. Die ansaugseite des motors schmoddert deutlich weniger zu.
Dafür steigt aber der NOx anteil im abgas deutlich an - weshalb das verboten ist.
Das wird gemacht, weil sich die/das AGR(s) gerne zusetzen und das aufwendig/teuer ist, die dann zu reinigen bzw auszutauschen. Mal abgesehen von dem höheren NOx im Abgas ist das aber eher gut als schlecht für den Motor.
Im Motorsteuergerät wurde vermutlich nicht "programmiert":
Ronald
