Der schwebende Robert
ich habe folgendes vor und komme als Halblaie an meine fachlichen Grenzen:
eine schon vorhandene und funktionierende Schaltung, die aus einem Intervallrelais und einem RC/Funkschalter besteht, möchte ich mit einer Kontrolllampe ergänzen.
Die Schaltung ist so aufgebaut, dass der Strom oder besser +12V vom Netzteil (12V) an den Funkschalter geht, den ich mit einer Fernbedienung ein und aus schalten kann. Der Funkschalter schaltet also auf Tastendruck +12V durch an ein Intervallrelais (das dient der Zeitsteuerung für den eigentlichen Verbraucher). Ich möchte nun eine 12V-LED dazwischenschalten, damit ich außerhalb des Geräts kontrollieren kann, ob das Relais vom Funkschalter geschlossen oder offen ist. Hier hört es bei mir auf... Komme auf keine simple Lösung.
Die Kontrolllampe muss doch eine Stromversorgung haben. Nur wenn ich da 12V anlege, kommt der Strom doch auch an COM des Relais an und gibt ihn weiter an den Verbraucher, sofern das Relais des Funkschalters geschlossen ist? Das ist ja nicht erwünscht. Will nur wissen, ob das Relais offen oder geschlossen ist.
Any ideas?? Diode dazwischen?  Danke für alle Tipps.
Robert
Ein Relais mit zwei Schliessern (korrigiert mich bitte, wenn man das nicht so nennt) verwenden. An den einen kommt die LED, an den anderen der Verbraucher. Masse darf da dann glaub ich gemeinsam sein.
Alternativ ein Relais suchen, das eine LED schon drin hat. Ich meine, ohne mir ganz sicher zu sein, sowas gäbe es auch.
Bearbeitet von bluedog
Hey, danke! Das ist eigentlich die naheliegendste Lösung, sehr schön. Da ich den Fernbedienungs-Code von einem RC-Relais, dass ich dann eben zusätzlich verwende, ja auf dieselbe Taste legen kann wie das Relais für den Verbraucher (den ich kontrollieren will), kann ich das zusätzliche Relais dann sogar an einem ganz anderen Platz positionieren. Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin... Sehr cool, danke!!
Robert
Habe jetzt das zusätzliche Relais drin und die LED angeschlossen sowie die Fernbedienung/Sender so programmiert, dass die LED anzeigt, ob der Verbraucher an ist oder aus. Klappt! Danke nochmals.
Robert
